-1 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1257648
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
18.09.2015 р. відповів для kascej
Рабочий принцип: разделитель газа/топлива установлен между картером и патрубком воздухофильтра. во время работы двигателя, происходит разделение входящего воздуха в воздухофильтр и карбюратор через разделитель, затем возвращается в камеру сгорания, не касаясь выхлопных газов в картер направляется непосредственно наружу, таким образом уменьшается загрязнения атмосферы.
ось ще один опис - вроді схоже на правду:
состоит он из двух независимых но взаимосвязанных клапанов один из них вакумный -тоесть управляемый разряжением в впускном коллекторе ,другой-автоматический лепестковый круглая резиновая мембрана .от ее центра тянется подпружиненный шток впускного клапана этот клапан нормально-закрытый под действием пружины и открывается только на время когда происходит разряжение во впускном коллекторе. тем самым открывает доступ свежего водуха к второму -автоматическому клапану
на этой картинке видна пружина и шток а также выше, собственно мембранный клапан, который в нормальном состоянии тоже закрыт и открывается только тогда когда в районе выпускного патрубка возникает разряжение. происходитэто в то время когда выпускные газы с высокой скоростью устремляются к концу выпускной трубы. теперь представте, как все устройство работает .после такта рабочего хода открывается выпускной клапан движка и горячие газы устремляются из цилиндра в выхлопную трубу, а заодно и по трубке в пресловутый клапан . горячий газ своим давлением еще сильнее прижимает мембрану и газ не может прорваться дальше мембраны ..поршень движка идет вверх и удаляет из цилиндра остаток отработанного газа . на выпуске пока поддерживается высокое давление и с клапаном ничего не происходит. приблизительно в мертвой точке открывается впускной клапан двигателя и происходит впуск свежей смеси в двигатель. возникает разряжение в впускном коллекторе и чем меньше обороты -тем сильнее. это разряжение воздействует на мембрану нашего клапана, преодолевая силу пружины и открывая доступ свежего воздуха в полость клапана . отработанные газы продолжают по инерции со скоростью звука устремлятся наружу и по закону возникает разряжение, которое и открывает второй -автоматический клапан . свежий насыщенный кислородом воздух врывается в выпускной коллектор двигателя и смешиваясь с остатком еще горящих выхлопных газов, происходит догорание соединений углерода и азота в смысле дополнительное окисление малекулами кислорода. тем самым уменьшая общий вклад в загрязнение окружающей среды и хочу добавить что по законам двигателестроения для работы двигателя на холостом ходу нужна слишком обогащенная смесь . как известно что такая смесь горит очень медленно и не сгорает вся- вакум -сильнее и продолжительнее, воздуха на выпуске больше и окисления больше. на высоких оборотах этот клапан практически никак не влияет на работу двигателя, а вот на малых и низких -действительно очень. особенно если он не совсем точно настроен. вот от него и возникают частые чихания при сбросе газа и возможно изза колебаний воздуха в тракте впуска-выпуска неравномерность холостых оборотов
п.с. касп не мій
Я убрал стандартное колено и всякие задушки и эко - эрунду.теперь колено в диаметр больше выпускного клапана а выхлопная система больше в диаметре чем колено..и обязательно прямоток.
18.09.2015 р. відповів для hitmanhunter
я и из кпп б выкинул на землю.
18.09.2015 р. відповів для ProVirus
выямками ты называешь полосы по длине линии окружности через цилиндрическую часть поршня ?? какой поршень лучше ... как по мне то  облегчённый кованный..
Змінено: 18.09.2015 р., Yarikkkzs50f
18.09.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
Да я про эти линии
Значит разницы нет?
kascej
18.09.2015 р. відповів для Grom
п.с. касп не мій
да этот разделитель обычный лабиринт,чтоб масляный туман находящийся в картере успевал на стенках лабиринта осесть и обратно в картер стечь.на дожиг в цилиндр из картера поступает самый яд-прорвавшияся во время такта сжатия рабочая смесь и выхлопные газы прорвавшиеся во время рабочего хода.
kascej
у вас проще 01_smile в колхозе подозрительным мапедкам на техосмотре в зад ставят клизму и подносят микрофон,чтоб пердешь по СО2 и децибелам соответствовал евронормам 01_smile
ну ващето у сапуна вся верхня частина картера над КПП = масло-лабіринт, я його колись фоткав - там реально багато перегородочок + тоненька щілина для перепуску з лівої частини картера в праву.
але при тривалій роботі двигуна на високих обертах (7000 об/хв+ ) масло таки шпарить в сапун
у мене сапун підключений до повітряного фільтра, тобто перед карбюратором = це додає 300 об/хв Холостому Ходу, але робить його трохи нестабільним.
про горючість - на автомобільному моторі я підпалював картерні гази - горять синім полум"ям. Наш мотор одноциліндровий, тому надто високі пульсації - не горить, а пихкає
kascej
на наших мапедках все просто,картерные газы на скоко возможно отделяются от масла и поступают повторно в топку 01_smile естественно при такой простой системе все на 100% не разделить,часть топлива оседает в масле разжижая его и часть масла сгорает.при замене элемента воздухофильтра даже на его стенках после 30 тысяч был масляный осадок,но для бюджетного китая такая система приемлема и хоть с натяжкой,но соответствует евро-3 нормам.в 2016 году с китайдвижков уже будет требоваться евро-4,тут уж без катализатора и впрыска не обойтись,китаймапедкам для европы придется подорожать.
Да я про эти линии
Значит разницы нет?
То китаец ножовкой примерял насколько обрезать поршень чтоб облегчить. 15_badgrin В общем тот что с полосами тот облегчен,посмотри там и литье под палец покороче и т.д. На облегченном быстрей набирает обороты,а утяжеленный более на тягу. Можешь смело ставить подойдет.
weterOK
19.09.2015 р. відповів для ProVirus
чёто эти линии подозрительные.. ты если шариш в металообработке определи после какого инструмента они ?? их глубина ?? последовательность расположения ?? и т. д.  и почитай в нете про масло канлв.. смазку поршня и цилиндра и т.д.  мне кажется что это что то не то с заводским поршнем ...( Лично мо мнение)
19.09.2015 р. відповів для kascej
если мне поднести тот микрофончик с клоунским носом что в паралоне то его сдуед и сожжот.
19.09.2015 р.
На фото что я кидал просто поршень задран,вот вы и не допоняли01_smile
Тот поршень что с полосами,это 100% заводской поршень на Racer Enduro 150
Без полос - 162FMJ (CG150)
С полосами - 162FMJ (CB150)
kascej
19.09.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
да это не страшно,в отличии от китайапедок микрофон многоразовый,так же как и прохождение техосмотра.попросят еще раз заплатить и ТО пройти 01_smile
20.09.2015 р.
Вскм доброй ночи.. говилия я сегодня с мотоциклистами в городе и узнал что поршень с канавками на цилиндрической поверхности доволи хорошая штука... меньше трение больше масла больше охлаждается.... думаю буду развивать это направление и себе наверноЕ тАк же сделаю когда поршневую буду делать...
Змінено: 20.09.2015 р., Yarikkkzs50f
20.09.2015 р.
http://autology.jimdo.com/%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8f/%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%8c/
а вот очень полезный сайт
20.09.2015 р.
Сегодня китайский мотоцикл опять заставляет понервничать и предвидятся непредвидение расходы. В очередной раз решил отрегулировать клапана и при закручивании клапанной крышки сорвал резьбу в одном из трьох мест. Теперь думаю как эту проблему решить минимальными затратами. Но вывод пока такой - китайский метал  полное (г... но) и лучше вообще ничего не трогать, тогда может больше прослужит.
20.09.2015 р. відповів для Ura33
ПЕререж резьбу на М8 и всё
21.09.2015 р. відповів для Ura33
гг) думаешь в японских мотах намного тяжелее сорвать резьбу? китай-не китай тут не причем, надо знать где нужно тянуть доусеру, а где легонько прижать.
я клапанную крышку на обоих мотах закручиваю легонько вообще - масло ни разу не гнало, ...другие завалят герметика, зажмут так шо очі вилазять  - а масло валит потом всеравно по всему двиглу.
перерезай резьбу и в дальнейшем не усердствуй, а если боишься чтоб не выкрутилось на ходу, от слабого зажима - сади на лёгкий (демонтируемый) резьбовой фиксатор, он стоит 25-40грн, хватит на все резбы мотоцикла, еще и по 2-3 раза намазать
Змінено: 21.09.2015 р., hitmanhunter
kascej
21.09.2015 р.
в китае нормальный бюджетный метал,из него в китае хонды,сузы и ямахи отливаются и дахе мерседесы с гольфами из него клепаются.
