-1 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1257649
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
kascej
08.09.2015 р. відповів для weterOK
второй китаец и если чесно от китая таких показателей даже не ожидал,в начале девяностых насмотрелся на сырой китай,после начитался в интернете ужасов,китайцев приобретал чтоб хоть один сезон со страхом откатать,но бюджетный китай все мои ожидания превзошел и даже в дальяки по 3 тысячи км с полной нагрузкой меня увел 01_smile
Сейчас может китайцы делают для вас технику по нормам и стандартам эс. Поэтому и качество стало получше.
еще изредка слежу за выпуском китайской продукции,с каждым годом качество китайской мототехники растет,конкуренция делает свое дело,многим сарайчикам из рисовой соломы уже не выжить в китае,даже африканцы их низкокачественную продукцию не заказывают.а в евроколхозах с 2016 года ужесточаются нормы,дядюшке ли придется собирать в своем сарайчике мапедки соответствующии евро 4,посмотрим как он будет выкручиваться и что сможет предложить.
08.09.2015 р.
Интересно чего производители на этих мотах не делают защиту цепи? на них что заработать решили? 06_question  Пару поездок по пляжу и цепь можно выбросить.
weterOK
kascej
делают защиту на тех мапедках где цепь дороже мапедки.
09.09.2015 р.
Всем привет. Что то давно я туту не писал... начну жаловаиться компресия на 162-м движке 8.5. печально
kascej
09.09.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
ну это естественно,с пробегом компресия должна снижатся.какой пробег на момент замера?на 157 китайховне последний раз когда замерял была 11,5,до 8 можно катать,ниже уже будет очень не экономично получатся,тогда выгодней мапедку списать.
09.09.2015 р.
Не смотря на почти конец сезона, поменял аккумулятор. Напряжение на ходу сталоныже 14,5-14,6В. В старом похоже одна банка закорочена.
kascej
09.09.2015 р.
если не катать зимой в отличии от тазоводов мапедистам осенью менять акум не выгодно.пол года к жизни акума в пустую,всегда старался до морозов дотянуть и весной заменить.зимой мапедка будет спать,а акум работать-с кислотой бороться,разряжаться.
09.09.2015 р.
акум перед зимой зарядить, и хранить в прохладном месте (но не при минусовой температуре, а +3С +5С +10С будет норм)
а весной зарядить полностью снова и катать... если акум не пережил зиму, то или вы его заморозили, либо такому "качественному" акуму давно место на приёмке цветмета.
09.09.2015 р. відповів для hitmanhunter
Это правильно и хоть раз в месяц проверять плотность электролита (1.27), подзаряжать если плотность падает.
kascej
09.09.2015 р.
обычно с такой процедурой акум 5-7 зим переживает,но 10-14 раз заниматся таким геморным делом в лом,проще за раз пол дня на новый акум потратить,китай не допускает дефицита в таком деле 01_smile
Нормально заряженный аккумулятор не боится морозу и не замерзает,у меня спокойно зимует на улице под открытым небом. А подзаряжать когда не ездишь  рекомендуется каждых 3 месяца.
weterOK
09.09.2015 р.
Интересно какой двигатель лучше 157 или 162 при тех же к примеру 150сс.?
weterOK
kascej
09.09.2015 р. відповів для weterOK
мапедка при +5-10 зимует,прошлой зимой пару раз к ней добирался,звуком и выхлопом наслаждался,а про зарядку забыл старый котелок 01_smile по весне акум полуживым оказался,пришлось зарядить и избавится от ненадежного,без надежного  акума уже не покатаю,придется куда нить в польшу из колхоза эвакуатор вызывать,а это может оказаться дороже самой мапедки 01_smile
10.09.2015 р. відповів для kascej
Доброй ночи. я понимаю что она уходит и снижается с пробегом ,, я просто жалуюся))) так как зимой начну капиталку))) может и переделки опять затронут мои руки .. а пробег у меня 40 000 км.
Змінено: 10.09.2015 р., Yarikkkzs50f
kascej
10.09.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
пробег тоже такой же и стал замечать что мапедка становится медлительней,на подьемах быстрей скорость теряет и максималку токо 95 развивает.зимой проверю компресию,надеюсь что еще следующий сезон смогу спокойно покатать.
Здравствуй, Ярослав! Старость-нерадость доставляет много хлопот не только людям но и механизмам, сочуствую и одновременно поздравляю. Приличный пробег. Интересно будет зимой узнать, в каком состоянии в движке шестерни коробки, подшипники всех валов, особенно шатунного на колене, сцепления, ГРМ.  Интуиция подсказывает, что теория - чем больше объем тем меньше ресурс может оказаться несостоятельной. Ведь с увеличением объема увеличивается и ход поршня а значит и рычаг коленвала, что снижает нагрузку на шатун. Ресурс без сомнения уменьшается но возможно не на столько, как этим пугают.
11.09.2015 р. відповів для weterOK
раніше я би сказав, що більший поршень краще...
але у мого товариша двигун 139сс з 57мм поршнем, верхньоклапанна головка з обдувом повз вихлопне вікно і свічку DADYW = дуже хороший двигун
можна сказать що він кращий за мої 162 FMJ та навіть 163FML - гарно крутиться, непогано тягне і при цьому має невелику витрату палива ~~ 3 л/100км
11.09.2015 р. відповів для Grom
А по надежности он как,сколько товарищ наездил? И обдув у него принудительный или естественный?
weterOK
це вже другий хазяїн, він вже накатав 13 000 на спідометрі було близько 8000
був трохи задимів - розкрили перемили і зібрали назад = очевидно кільця трохи залягли/закоксувались
kascej
залегание колец было на совкоциклах в период с 75 по 95 год,последнии 20 лет с таким явлением не сталкивался.возможно горючка во всем виновата,до 75 года черный нагар тоже был,но очень рыхлый,сам осыпался с поршней.обычно коксуются кольца от большого содеожания серы в гоючке.
