-2 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1257676
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
kascej
02.09.2015 р.
на китаймапедке выше 14,4 не подымается,а так  в пределах 12-14 вольт в зависимости от разряжености акума.
03.09.2015 р.
У меня начал разряжаться аккумулятор при заводке стартером. Вот пытаюсь найти причину или стартер гдето коротит или аккумулятору пришол конец. Но это както очень резко произошло. Раньше аккумулятор ниразу не разряжался, а в субботу пришол, а напряжение в районе 9 В, стартер не крутит, с кикстартера завёл, зарядка пошла 14,6-14,8 В, немного поездил поставил в гараж напряжение было около 12,4В, на следующее утро опять около 10В (стартер кляцает но не крутит).
03.09.2015 р. відповів для Ura33
      После поездки отключить минус на аккумуляторе. Если наследующий день аккумулятор сядет, значит он сдох ,   если нет , то надо искать утечку в электрических цепях мота.
03.09.2015 р.
Буду пробовать.
kascej
03.09.2015 р.
если регулятор выдает повышеное напряжение до 14,5-14,8 почаще проверяйте уровень в акуме,было такое на иже с тазовским регулятором,акум за тысячу км насухо выкипал.а гелевый акум при таком напряжении ваще долго не проживет
Многие поставили электронные вольтметри, интересует вопрос, какое напряжение показывает? У меня 14,5-14,8 В - можен это много?
Эти вольтметры сильно врут. Сразу надо проверить крепление контактов на АКБ, и уровень электролита ( не зависимо: гель,агв,кислотник)
ник - "СТАРЫЙ"
03.09.2015 р. відповів для ALE22890913
ну, как повезет. у меня ИН6 стоит. с показометрами нормального мультиметра совпадают. хоть примерно, чтоб понять, что уже перебор или недобор.
kascej
03.09.2015 р.
мне новый 15 года китайский акум понравился,за все лето уровень электролита не изменился хотя и был посажен пару раз за ночь и в пробке.предыдущийи намного быстрей ниже уровня усыхал.
04.09.2015 р.
Нормальное напряжение заряда акумулятора 13,8-14,2.Иное-то от лукавого.Будут проблемы с долголетием аккумулятора+лампочками.
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
04.09.2015 р. відповів для kopar
Идеальное 14.4 В, у меня 14.7 В, за 1,5 года акум в норме, уровень пока в своих пределах, на зарядку ещё не доводилось ставить. Зимой акум не снимал так как зима была тёплая, и несколько раз в месяц всё равно катался. Из света сгорел только дальний и то я им практически не пользовался, скорей всего нить сама порвалась.
04.09.2015 р.
Поставил аккумулятор на зарядку до утра (где-то 12 часов), утром зарядное устройство не перешло в режим хранения. Есть подозрения что аккумулятору пришла смерть. Попробую есчо сутки двое позаряжать, если не зарядится, то буду новый покупать. Сегодня поехал на роботу без аккумулятора, завёл кик-стартером и поехал.
Змінено: 08.09.2015 р., Ura33
kascej
04.09.2015 р.
сейчас с акумами нет проблем,в отличии от совка китай способен всех обеспечить новыми акумами,многоразовыми и одноразовыми.
07.09.2015 р. відповів для Ura33
Поставил аккумулятор на зарядку до утра (где-то 12 часов), утром зарядное устройство не перешло в режим хранения. Есть подозрения что аккумулятору пришла смерть. Попробую есчо сутки двоэ позаряжать, если не зарядится, то буду новый покупать. Сегодня поехал на роботу без аккумулятора, завёл как-стартером и поехал.
Можно слить электролит, промыть банки (желательно дистилированной водой или дождевой) и залить свежий 1,27. Продлевает жизнь, если не закоротило банку.
При желании можно поставить вот такую  недорогую приблуду , и знать все про заряд-недозарят и т.д .
weterOK
07.09.2015 р.
Пусть меня модэр простит за не совсем соответствующий пост, хочу поделиться сугубо своим ИМХО!
НАВЕРНОЕ вы обратили внимание, что самый дорогой представитель мото техники из Китая у нас в Украине, это GEON.
И просматривал множество дорогостоющейся техники таких как: геон нак, турер, блекстер, инвайдер, дайтона. На внешний вид конечно хорошо, 2х горшковые двиги, кубатура 250-350, инжекторный впрыск, и.т.п, но и цена ж +/- 3к$! Казалось бы, за такую цену мотык должен работать и работать, но как перечитал их форумы (особенно нак и блекстер) то это тихий ужас! То и создаются теми, типо: потёк бак/вилка, проблема с бензо-насосом, масло на дне картера, сломался электронной спидометр, датчик топлива, откручуються детали, за цепь ваще молчу и.т.д. Дак вот к чему я, неужели не жалко тратить 3к$, что бы потом не вылазить с ним из гаража?! Я к тому, что наши мотопеды за 1к$ лифаны вайперы мустанги, меньше геморны техники которая  в 3 раза дороже! Но не смотря на это, геоны так и остаться самыми распиареными и востребованы на нашем рынке, и что самое интересное, сколько читал, практически ни кто не жалел о покупке! 01_smile... Дич какая-то!)
Всё выше сказанное моё ИМХО, и не является "камнем" в чей либо огород. Если кого затронул своим постом, то звэняйтэ) 62_sarcastic
kascej
07.09.2015 р. відповів для weterOK
да китаймапедки и так как новогодняя елка,даже за всем не уследить,что мигаеть,а что горить пока любуешься природой 01_smile другое дело М1М,один спидометр и тот под рулем был запрятан 01_smile
07.09.2015 р. відповів для kascej
у меня такой стоит. только я брал специально не в прикуриватель, а на проводах. довольно удобная приблуда. у меня горят на оборотах 2 последние лампочки, что соответствует 14.4. зато благодаря ей я узнал, что на оборотах менее 3000моя лампа на 60 ватт подсаживает аккум
kascej
08.09.2015 р. відповів для tsinik
по началу тоже о всяких приблудах не мапедку мечтал,даже такой индикатор хотел собрать, а как перестал даже спидометр видеть,мечтать перестал,
даже слишком много кажется всего китайцы на мапедку наляпали,за всем уже не уследить 01_smile
kascej
08.09.2015 р. відповів для iggggg
второй китаец и если чесно от китая таких показателей даже не ожидал,в начале девяностых насмотрелся на сырой китай,после начитался в интернете ужасов,китайцев приобретал чтоб хоть один сезон со страхом откатать,но бюджетный китай все мои ожидания превзошел и даже в дальяки по 3 тысячи км с полной нагрузкой меня увел 01_smile
08.09.2015 р. відповів для kascej
Сейчас может китайцы делают для вас технику по нормам и стандартам эс. Поэтому и качество стало получше.
weterOK
