Обсуждаем: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг Мотоциклы с
двигателем 162 FMJ
ROAD WANDERER 150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3 и другие модели....
маслосъемные колпачки, т.е. сальники клапана . В 164fml от Daewoo Matiz.
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
До чого ви взагалі це написали???????
до того, що якщо ми хочемо жити в Європі, то треба старатися хоча б дотримуватись якихось євро-еко-норм. Якщо хочеться 12 000 обхв і гоняти - купуєму Хонду чи Сузукі.. А якшо хочемо жити в совку, то заливаємо побільше м-8 у бенз і димимо на все село (калхоз)
, а краще їдемо у рашку і димим там.
Я розумію, що 1 старий камаз травить повітря за годину так само як наші мопеди за весь свій пробіг, але все починається з малого, я дуже надіюсь шо якось і камазів примусять дотримуватись еко-норм.
Змінено: 10.08.2015 р., hitmanhunter
Все таки не іде моє чудо. Добавлю відео моде хтось піпдкаже що з ним не так. Хоть і ніби дирчить і оберти розвиває але вібрація... чи клинить чи приклинює ..іхать неможливо.
http://my-files.ru/DownloadSave/9sj9do/10082015039.mp4
Змінено: 10.08.2015 р., Rapira
Шум четко слышно от 28 сек видео
В тему гофров - мои заводские порвались на 4000 пробега.
На выходных купил силиконовые - 90 грн. Еще правда не ставил, но в интернетах пишут, что они вечные
Мда, захотел я на выходных поменять звезды и цепь, да только хрен там. Ведомая звезда не подходит
Диаметр центрального отверстия совпадает, а вот окна для крепежных болтов немного меньше и находятся не там где нужно (на картинке так как должно быть, а на новой звезде 80мм вместо 90). Других звезд я не нашел, все такие же как я и купил либо от "Альфы", но там совсем не те размеры...
Подскажите, где найти "правильную" звезду. На альфамомто есть, но только на 42 зуба, а я б хотел чутка поменьше.
P.S.
Если кому нужна ведомая звезда 428-41T фирмы BAJAJ - пишите в приват
нету звезд от минсков и от альфамото,даже на этих мапедках могут быть разные звезды по креплению,ищется нужная звезда нужного размера и у нее ессть свой торговый номер например (JTR 1071-30) про иж здессь ничего не упомянуто
может кривую нужно чтоб цепочка прямо шла
http://www.bikeshop.by/rear-sprocket-jt-jtr-271-50.html
Змінено: 15.08.2015 р., kascej
Коля привет. Недавно на моторынке у нас я видел звезду на 38 ( отверстие под колесо 64 мм а под болты на 90). Просили 150 гривень.Если подходит могу купить и выслать. Это у тебя звездочка на спицевое колесо.
Змінено: 15.08.2015 р., mashinist
Может где-то маркировки и есть, только не на самих звездах и не в магазинах, где их продают
Написано кругом "звезда задняя на литое колесо 428H-41Т" и всё
горожанам наверно сложней,по лавккам нужно бегать и нужное искать,у меня на хуторе нету мото лавок,хорошо что одна мапедка итмеется и если что надо на хутор курьером доставляется.ведомая зубчатка на мапедке цела,но если понадобится,есть с любым мне нужным количеством зубов и нужным растоянием между ними,а тем более с посадочным местом и болтами для крепления.зря могут не трудится маркировку на ней штамповать.
http://www.bikeshop.by/rear-sprocket-jt-jtr-810-43.html
