+1 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 1257970
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
kascej
31.05.2015 р. відповів для Direktor
Пошарил сегодня по местному моторынку и сальники передней вилки нашел, 50 гр. Фирма DDL, Тайвань.
а чем месные евроколхозные хуже их не нужно доставлять из далека 01_smile
kascej
Когда-то обещал фото ЯВы моего товарища с двигателем FMJ, 250сс 18_good
так на яве 250 вроде двухцилиндровый движок 02_sad
31.05.2015 р. відповів для kascej
250 - однокотловый. 350 - 2 горшка. (даже на вишневке)
31.05.2015 р. відповів для zemljan
берем плюс после замка зажигания (чтоб при простое аккум не высажиывало). массу - или с проводки или откуда удобнее. все равно вся  проводка на минус садится на корпус.
разница в показаниях будет разнится, безусловно. если есть обдув набегающим потоком, то скакать будет не по детски (на головку или цилиндр). если снимать показания масла, то там не так актуально.
укажите более детально: в чем трабла: в датчике или мамом показометре
Помогите советом:
1. Прислали датчик температуры Т-056-3D-f.
   я так , бегло пробежал глазами твои вопросы.  я думаю лучше подключить датчик + взять после замка зажигания. это тот провод, на котором появляется напряжение, после включения замка.  скорей всего, это черный провод.  можно вычислить точно при помощи мультиметра.  а  * минус*  любая железная деталь рамы или движка.  да и в проводке есть минусовые провода.  на тех же поворотниках.  скорей всего они зеленого цвета.   ну как то так.
31.05.2015 р. відповів для tsinik
Спасибо.
При простое, можно использовать выключатель термометра, на всякий случай уже делаю для него гнездышко рядом с циферблатом.
В том то и дело, что включил замок зажигания, но никак не смог найти плюс. Никак не могу найти провод после замка зажигания. Это что нужно разбирать приборку? Это что нужно запустить двигатель, чтобы найти плюс? - Полный гараж будет дыма.
А "трабла" в том, что если я возьму минус и плюс для питания "показометра"от ближайших устройств, которые ближайшими подсоединены к аккумулятору, то не будут ли эти провода питания, если их проложить рядом с проводкой, идущей от датчика в масле к "показометру" давать погрешность в показаниях температуры?
31.05.2015 р. відповів для olegsuzuki
Помогите советом:
Спасибо.
Еще раз придется откручивать фару. И еще раз искать. Это что придется для подключения резать провод и соединять на разъемы?
Надеюсь, что не нужно будет запускать двигатель для поиска этого плюса?
Если для поиска минуса в области фары, я возьму для мультиметра плюс от аккумулятора, то не спалю чего-нибудь? Извините за такие вопросы, в электрике слабо разбираюсь.
Помогите советом:
Спасибо.
  это проще в телефонном режиме обьяснить, чем писать смс.
kascej
ну тогда у нас в колхозе чехи что то напутали,я думал у 250ки 2 горшка как в характеристике
http://www.jawa.lv/motorcycles/jawa-250/technical-data-69ed2.htm
мужик тоже говорит что двухгоршковая
https://www.youtube.com/watch?v=DICdseEAJ1Q
Змінено: 31.05.2015 р., kascej
01.06.2015 р. відповів для tsinik
На старой один горшок, а на той, которая  Ява 250 Travel - два.
01.06.2015 р. відповів для zemljan
если аккумулятор установлен, то смысла в запуске двигателя нет никакого. на китайчиках идет черный или красный плюс, зеленый - минус. ваша задача - лишь определить, где в фаре приходит контакт при выключенном зажигании, а где - уже после замка. для этого даже тестер не нужен - достаточно лампочки. поверьте, там ничего сложного. искать плюс при включенном зажигании. если после выключения лампа погасла - самое то
п.с. забыл добавить: не надо курочить проводку. все коннектора разъединяются. достаточно иглой поддеть собачку-фиксатор. если круглый разъем - то можно снять силиконовую оболочку (отодвинуть), подцепить проводок и заизолировать впоследствии термокембриком. так увеличится надежность соединения и дополнительная защита от попадания влаги
Змінено: 01.06.2015 р., tsinik
01.06.2015 р. відповів для kascej
Паша, это самопальная переделка, но, как видишь, получилось неплохо. Доки тоже в порядке.
01.06.2015 р. відповів для Direktor
Апарат-мечта!
Надежность,крепость и классический вид Явы и економичность и неприхотливость китайского двигателя.
И по деньгам нормально получается
kascej
Спасибо Славик!
в колхозе разные ходят слухи,а в интернете мало инфы про китайскии явы,говорят что из малокубатурников выпускаются 4тактные 125ки и 250ки
https://www.youtube.com/watch?v=bGi0pGwVKw0
650 сам в колхозе видел,а в столицу скатать посмотреть уже не по силам,за зиму совсем ослеп,хорошо что еще по хуторам катаю.
https://www.youtube.com/watch?v=F2kCkeD-jX8
вся надежда на штурмана что в канаву не завернет.
01.06.2015 р.
Добрый вечер. Сегодня на спидометре выскочило 2975 км , почти 3к. Попробовал дать моту кратковременную нагрузочку. Накрутил ручку газа до отказа и больше сотни по встроенному спидометру он не пошел - тупой мотор еще.  До 80 разгоняется  уже довольно шустро , пару раз пробовал. По трассе еду 60 , иногда до 70 , больше пока ему не даю напрягаться.  Иногда появляется легкая вибрация, когда добавляешь или сбрасываеш пару кмч - полностью пропадает. А так, за время пробега ничего не сломалось .
01.06.2015 р. відповів для Czeslaw
я после 2500км уже 90кмч по жпс давал на пару сек  04_blush  это 100кмч по встроенному. езжу тоже в основном 60-70 ибо после 70 расход с 2л растёт до 3л ну и вибрации напрягают  02_sad
а вибрации раньше были после уже 5000обмин, сейчас уже после 6500 только появляются - а на одометре уже 3600...
ну и за 3600км пока сломался только трос спидометра  06_question  думаю что для китайца это норм  06_question
01.06.2015 р. відповів для hitmanhunter
Мой мот, при расходе меньше 3-х литров отказывается нормально разгонятся , приходится его лучше кормить, что бы на подъемы и ветер не обращать внимания . Да и подъемов таких как в Киеве у нас нету , максимум 6%.
ну это норм, 200сс любит ближе к 3л, а 125ка и на 2х немного едет, пусть и чуть помедленней. Законы физики никто не отменяет, особенно на древних движках.
А подьемов хз.. но 10%-12% это не редкость в Киевской обл., но я на 125ке справляюсь в принципе, даже с пасажиром ..
Змінено: 02.06.2015 р., hitmanhunter
02.06.2015 р. відповів для kascej
2х илиндровики на наши тоже потходят только верхнее крепление немного переделать. мотор обзывается 253FMM. нашол себе такой БУ за 23000р. но без генератора. пока не решаюсь купить. нет запчастей на них нигде...   а мой мотор 162 уже 6000 накатал за этот сезон 5000. слабенький начал казатся. разгон слабый. может клапана пережал? а может карб поткрутить нужно...
02.06.2015 р. відповів для trup87
Ну не такой уж и слабый разгон у 162,приблизительно как у жигулей-"классики".В карбюраторе иглу подними на одно деление,если есть возможность,поставь главный жиклер с 200сс.
