-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1245152
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
18.05.2015 р. відповів для Kalan
Отечественные дороги приказали долго жить сальнику на левом пере вилке  02_sad Может кто подскажет, какой там размер сальника и какое масло лить? А то я никогда туда не лазил...  21_umnik
Та же проблема, но на обоих перьях. Руки не доходят... 02_sad
18.05.2015 р.
Ну аккумулятор можно и самому изготовить, и работать будет лет так 7-8 да и ампераж побольше будет и не так боятся будет глубоких разрядов.
kascej
18.05.2015 р. відповів для Levha
мне самому позновато,еще образование нужно за 5-8 класс приобрести и тогда что то токо самому клепать.без образования не разрешат кувалду в руки брать 01_smile
18.05.2015 р. відповів для kascej
Вот и мне пришлось учиться в местном ПТУ. Сваривал металл без соответствующего образования по мере надобности, пока не "поймали". Фабрика заплатила за мое обучение примерно $650, сдал на проверку швы, получил четвертый разряд сварщика. Теперь можно не прятаться по углам, варю как самостоятельный.
19.05.2015 р.
Самое проблематичное в изготовлении аккумулятора своими руками так это в формовки пластины.
А стоимость расходного материала не так уж и велика.
Свинец листовой  0,5мм  97 грн/за 1кг.
Оксид свинца. 35 грн/кг.
kascej
20.05.2015 р. відповів для Levha
в советское время изготовлял акумуляторы,пластины брал из газоновских акумов их было кучами на складе.а корпус сам сваривал из пластика.сейчас такой акум никто не будет у меня приобретать даже за дарма,япония за 150 евро,а тем более говнокитай за 40 евро в десятки раз дешевле  обходятся 01_smile
20.05.2015 р.
Снял вилку с мотоцикла, открутил нижний болт, вынул все потроха... А разъединить лом и перо (или как там всё это называется) не получается. Может я что не так делаю?  21_umnik
Конструкция вилки примерно точно такая же, как на видео. Только мужик после откручивания болта все спокойно разъединил, а у меня хрен там  43_help
https://youtu.be/ekSanhK14RY?t=5m7s
20.05.2015 р. відповів для Kalan
По моему у вас развальцовка подвижной части, следствии ударов сложно вот так сказать гадая что мешает ему выйти.
Так что если удастся и разобрать проверяйте на прямолинейность и радиус диаметра по всей длине.
Привет. да нужно попробовать поколдовать с заводчскими сальниками.. я уже 3 комплекта укатал китайских.. пока не поставил японские.
21.05.2015 р.
А у меня тоже невезуха.Пробег 1200 а передние накладки уже на половину сьелись.Скоба 2х поршневая.Видно ложка дегтя от желтолицих братьев по разуму.Буду искать новые.
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
21.05.2015 р.
Разобрался. Там под пыльником стоит стопорная шайба, после её снятия 1-2 вращетальноударных движения позволяют вынуть вилку из стакана 55_yu
Правда пока еще не знаю, как я это всё обратно запрессовывать буду, без спец. инструмента... Ну да ладно, как найду новые сальники (решил заменить) и вилочное масло - отпишусь, получилось или нет, у меня собрать вилку до кучи))
kascej
21.05.2015 р. відповів для Kalan
вроде уже выкладывал из чего состоит вилка на моем китайдерме и в мануале описано как собирать и разбирать.в интернете есть мануалы на ямаховскии и хондовскии вилки,а устаревшии 1930 года мнскии вилки китай вроде не копирует 01_smile
22.05.2015 р. відповів для kascej
А лить туда что?) Я сегодня после работы глянул в мотомагазине, у них был только Motul за 280 грн. Но это как-то дохрена, как по мне  01_smile
Может кто подскажет пару названий, что б мне завтра на автобазаре было проще искать. А то надеяться на порядочность продавцов не хочется, подсунут еще мазут очищенный, ароматизированный...
22.05.2015 р. відповів для Kalan
Та лий МГП-10 - їздять на ньому китайці нормально. Тільки дивись воно має бути темно-червоне і прозоре - бо й тут бодягу підсунуть 03_biggrin
Змінено: 22.05.2015 р., User
так уже ж 100500 раз во многих темах говорили что обычное амортизаторное масло подходит
п.с. о, User випередив)
Змінено: 22.05.2015 р., hitmanhunter
22.05.2015 р. відповів для hitmanhunter
Да, но на 1005001-й раз дополнили, что оно должно быть темно-червоне і прозоре  03_biggrin Спасибо за 100500 ответ.
kascej
да на всех заправках есть амортизаторные масла,я пятеркой пользуюсь или максимум 7,5 чтоб по хуторам рулить,на десятке
http://www.ltam.lv/lv/interneta-veikals/98-motogamma/motociklu-daksu-un-amortizatoru-sintetiska-ella-10w-medium-500ml
уже вилка становится дубовой,не успевает сельскую лесенку отрабатывать.на хуторбанах 5ка лучше всего
http://www.shopix.lv/index.php?route=product/product&product_id=506
смотри какии вилочные масла в твоем колхозе есть в продаже
Змінено: 22.05.2015 р., kascej
23.05.2015 р. відповів для kascej
на 8 євро в нашем колхозе я могу купить на разлив литра 3 местного гидравлического масла (завод от меня в 5км) которое по качеству не хуже всяких евро-ликвимолей, ибо на нем немецкие CLAASы катают по несколько сезонов без проблем вообще, и даже не ведают что то совсем не родненький ликвимоль)
Змінено: 23.05.2015 р., hitmanhunter
23.05.2015 р.
Подскажите стоит ли брать такие амортизаторы?И реально ли в домашних условиях их подкачивать ?Цена уж больно кусючая а дороги ужасные,без гидравлики седло по заднице больно бьется.
23.05.2015 р. відповів для kopar
в Вашем посте я нашел часть ответа на Ваш вопрос)))
...японские ориги (газовые, как у Вас на фото), если и есть такие под наши дырчи, будут в ценах по 100 долларов за 1шт - минимум. А я такие вижу по нашим инет-магазам по 1000грн за пару.
Соответственно зачем платить больше? Если родной пробивает, можно взять простой аморт за 500-600грнпара, но усиленные (есть такие, с 2мя пружинами), поиграть с преднатягом на родных иили с густотой гидро-масла. 5ку, 7.5, 10ку...  06_question
