+2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1258217
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
27.04.2015 р. відповів для Kalan
Спасибо за ответ. Там где я брал было только красное... А чем они отличаются?  21_umnik
банка? синтетика вроде в красной банке
27.04.2015 р.
який краще мотор взяти 150 см- на штангах чи на цеповій передачі на клапана?
я
Змінено: 27.04.2015 р., 1Slawa2
27.04.2015 р. відповів для 1Slawa2
это разные моторы. 1 - нижневальник (хорош на низах), 2 - верхневальник. этот более оборотистый. я бы взял верхневальник, если подразумевается одинаковый объем цилиндра
Осьо...почитай...
http://motorcraft.ua/articles/dvigateli-cg-i-cb-sravnitelniy-analiz/
а для чого береться мот? якщо для їзди по селу - на штангах, якшо по місту - цеп. імхо.
верхньовальний (цеп) - трохи потужніший на верхах, дорожчий, трохи капризніший, тихіший
нижньовальний (штанги) - більше низовий мотор, дешевший, витриваліший, простіший, шумний
Змінено: 27.04.2015 р., hitmanhunter
kascej
27.04.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
manol норм масло. уже тыс 15 откатал на нём...есть синее для 4 т кстати
я в этом сезоне  токо первую сотню на маноле прокатил,вроде как на шведском,так же и на немецком мапедка катит,может просто по весне разницы не почуствовал 01_smile
https://www.youtube.com/watch?v=zDp-Yy-lR5w
28.04.2015 р. відповів для Kalan
Да в сине полусинтетика мотоциклетная 10в40.
28.04.2015 р.
А какое лучше, синтетическое или полусинтетическое, а может минеральное?) Заранее извиняюсь за обилие вопросов, просто с двигателями ранее дела не имел (:
Полусиньки вполне достаточно, хотя Паша-Кащей катает на минералке. Двигателя наши созданы пол столетия назад, а тогда еще и понятия не было "синтетика" или "полу..." В воскресенье залил ХАДО, брал на разлив, снимал масляный фильтр (первый раз за 9 тыс. пробега) - чистый абсолютно! Чему я очень был рад 18_good
есть темка по маслам 01_smile http://www.moto.com.ua/forum/topic-106828/
а ваще Директор верно говорит - полусинь 10в40 самый оптимальный вариант, но если есть лишние деньги - можно и синтетику лить (мотору хуже точно не будет)), а если нет - то можно и минералку 01_smile
главное на подделку не нарваться.
28.04.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
Ярик, здравствуй! Как моторчик себя вёл в дальняке (видел тебя на фотках у Миши...). Как доработки?...расход?...в общем каковы ощущения?...
kascej
28.04.2015 р. відповів для Direktor
в этом сезоне перешел на полусинь,а может токо по этикетке перешел01_smile а в реале все та же бюджетная минералалка по 2 евро литр 01_smile
29.04.2015 р. відповів для stnslv
Осьо...почитай...
Несомненным преимуществом конструкции CG является низовой (нижний) распредвал, который при правильной настройке дает двигателю неимоверную силу тяги на малых оборотах.
або інші передаточні в коробці передач = я на такому двигуні більше як 90 їхать не можу, хоча колеса/зірочки такі самі як були на СВ
29.04.2015 р. відповів для Kalan
      Вышло пособие по эксплуатации китайских мотоциклов --дополненное.Вот что там написано за масла.
29.04.2015 р. відповів для mashinist
Очень хорошая и понятная информация для новичков, теперь всех вопрошающих направлять сюда, плюсую 18_good
29.04.2015 р. відповів для Direktor
Пособие по китайским мото--дополненное.
73.07 мБ.
спс, +1. закинул линку на архив в шапку
Добрый день. Валыть 115 км час. (это в общем когда один без пасажира) чувствительность к встречному ветру осталася ощутимая.
К Мише ехал когда туда накручивал 80 -90-(100 местами) нагрел масло до 100 градусов.  тяги больше стало на средних и высоких оборотах. расход 3.4литра но я иглу поднимал ( сейчас верну в прежнее и перенастрою карб.. и может рассмотрю приобретение спортивного комутатора и усиленой катушки)
kascej
29.04.2015 р.
ну хоть с маслами разобрались 01_smile в мануале за 1976 год на наш CG движок сказано какое моторное масло заливать:Good quality SAE10W/40 engine oil, API class SE or SF
и как часто меняять:Six-monthly, or every 3600 miles (6000 km) чтоб долго и счастливо 100 тысяч км катать 01_smile я думаю что никому не нужно кокое качественное масло было в 1976 обьяснять 01_smile и сегодня никто не запрещает в мапедку 2015 года выпуска, стоимостью 850 евро.
https://www.ss.lv/msg/lv/transport/moto-transport/motorcycles/other/hhhoo.html трехсотый мотюль за 20 евро литр
http://www.tsxauto.lv/lv/motul-ellas-4t-motocikliem/5w30-300v-4t-factory-line/5w30-300v-4t-factory-line-1l/
через тысячу км менять 01_smile 100х20=2000евро.весь вопрос в том 01_smile стоит ли в бюджетную мапедку за 850 евро,на 2000 евро масло заливать,лишь для того чтоб ей продлидь жизнь до пенсионного возраста 01_smile
30.04.2015 р.
Прошу совета. Заметил что заднее колесо относительно передего стоит правее на 1 см по ходу движения  (или переднее относительно заднего левее) . На ведущей и ведомой звездах цепь прилегает к правым сторонам звезд (по ходу движения), по левой стороне между звездами и внутреним звеном цепи виднеется небольшой зазор.
Вопрос - чем все это черевато ? или забить и так ездить ?
