+7 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1258462
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
10.03.2015 р.
всем привет!сёдня катался на моте выезжал на нормальную дорогу пробовал крейсер  80(есть подозрение что спидометр занижает) идет нормально больше не давал дороги некакие да и не для гонок брал мот но приятно что он легко ускоряеться  на 5 передаче  даже на подьём с пасажиром тоже легко идет 80.после  дельты конечно  совсем другие ощущения.свет на удивление  сносный.лутше чем у дельты в стоке ближний эдек на 3+ а дальний на твердую 4 ожидал плохого света от стоковой фары.аморты на моте стоковые  одному жосткие в двоём нормальные(в запасе лежит аморты naidite газомасляные).
заметил один прикол  кануни  пробовал завести недавно  так его моторчик 72сс тяжелей прокрутить чем 200сс мотоцикла!почему?у вас тоже так легко  можно прокрутить?
купил себе  немного мелочевки всякой светоотражающие полосы свечу запасную касеру друг подарил  ключ свечной  масло синтетику 10w40 эльф замок противоугоный  монтировку  для бортировки колес маркер для  нанесения надписей на покрышки .дальше  в моей смете надо взять  покрышку родная почти за 3000 км стерлась не то чтобы в ноль но  хочеться чтото полутше стандартного размера типа кенды 90/90-18 и акб хочу гелевый и кофр литров на 30 для инструмента шлема и прочего.
посоветуйте покрышку тока больше не предлагать нехочеться делать трактор с мотоцикла
10.03.2015 р. відповів для arcashan
чтобы поставить запятую в тексте, нужно нажать "Shift" и (не отпуская его)".", без обид, просто реально по 2-3 раза прочитываю, чтоб понять о чем речь.
имеется ввиду кик-стартер? 125ка у меня относительно тяжело кикается. Пробовал когда-то Хонду-ендурик заводить (125ку), там вообще всем весом прыгал, еле завел... Ну а вообще, думаю, и от компрессии зависит, передаточного зубцов на кике, ну и сам уголрычаг ножки..
Змінено: 10.03.2015 р., hitmanhunter
10.03.2015 р. відповів для hitmanhunter
компресию нечем замерять но мот бежит вполне резво.посмотрим что скажут другие форумчане
Здравствуйте. В плане ускорения 200ка радует, на не очень крутой подъем идет, как будто его и нету. Мот у Вас и так красивый, зачем лишние наклейки?  Заднее колесо стоит там где надо, на моем было задвинуто под самый движок, удлиннял маятник. Киком мой движок провернуть довольно трудно, да и не зачем при наличии электростартера. Поздравляю с открытием мотосезона! Удачи на дорогах!
10.03.2015 р. відповів для Czeslaw
меня и 125ка радует, особенно если 1 едешь, без пасажира)) 200 должно хватать за глаза!, а о 400 и выше я вообще молчу))) ..у нас то и разогнатся негде, я на 125ке - 1я-2я - 40кмч - уже и тормозить пора, одни ямы на дорогах) А по трассе больше 70 едешь - сдувает ветром))
дык нам легко можно в путишествие отправляться  что тебе ехать 75 что мне .200сс тока тяга, скорости  не особо я так понимаю будет больше.тяга,ускорение ну плюс км максимум 15.
а у тебя крыло как на эндуро?видел такую модель с обычным крылом есть продают.
11.03.2015 р. відповів для arcashan
если 1му то можно, если по 2е то на 200ке попроще будет, но и расход правда поболе..
Крыло типа того, а в общем относительно удачная попытка Вайпера сделать из копии-cg125, эдакий рабочий мот-вездеход (но до ендуро тут далеко)). Ну катаю пока.. вроде норм, нравится. А там посмотрим.
тут тема есть - http://www.moto.com.ua/forum/topic-757185/message-1522520/#1522520
Змінено: 11.03.2015 р., hitmanhunter
Довелось поездить на 125сс, 150сс у меня и на 200сс, вроде разница между тремя двигателями 25сс но разница ощутимая, и разгон ускоряется (быстрее обороты набирает) и под горку есть разница , соответственно с увеличением кубатуры расход бензина увеличивается, но греется больше ну и разница в скорости 10-15 км смотря какое соотношение звёзд. Моё личное мнение крейсерная скорость на 125сс - 65-70 кмч, 150сс - 75-80 кмч, 200 сс 85-90 кмч имею ввиду с двигателем CG.
12.03.2015 р.
Всем здравствуйте!Переделал таки свой 125 в 150.В принципе,ничего такого особо сложного,как казалось, не было.Выбрал с помощью дрели и фрезы за 40 грн металл с обоих половинок картера и вставил цилиндр.Опасения оказались напрасны по поводу излишней высоты нового цилиндра и хода поршня-ничего укорачивать не пришлось.Двигатель переполовинил,выбрал металл,вымыл,собрал,притер клапана,удалил чуток огрехи китайского литья на впускном и выпускном канале,заменил маслосъемные колпачки.Собрал все до кучи и завел.Завелся хорошо,работает ровно,нигде ничего не гремит, не тарахтит,не дымит.Ну,вобщем, первый выезд покажет.После того  хотел просто покрасить,отремонтировать вилку переднюю и ехать,но случился переворот в плане дэзигна и строится полностью новый мотоцикл,имею в виду раму.Вот как то так.Фоток мало,но есть.Как все закончу выложу все по порядку.Примерно еще недели две я планирую до полной сборки. 01_smile
12.03.2015 р. відповів для Troosh
Привет. давай выкладывай ( так как я болею мне особено интересно) что я пропускаю.
что строить будешь спорт? стрит? кросс? чоппер? бобер?
12.03.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
Привет!Выздоравливай уже скорее!И приезжай в гости!Мы там пару раз устраивали минипати со свиными колбасками на костре и колой!)))Ну а по теме хотелось бы конечно и чоппер и боббер,но так как бюджет максимально минимальный, то получится эндуро-стрит-хз чьо байк.Не хочется выкладывать недоделку на пол-дороги,как будет готово выложу все по порядку! 01_smile .Но что то,где то в глубине души есть ощущение, что будет как на демотиваторах типа "ожидание-реальность"...Но я отбрасываю эти глубинные сомнения и варю и режу!
14.03.2015 р.
Всем привет и доброго времени суток ,подскажите (ибо новичек на вашем форуме) у меня леопард 150сс . Какими способами можно его протюнить чтобы ехал быстрее (карбюратор - рассверлить жиклеры) увеличить обьем например перепресовав гильзу до 200сс или есть более интересные метотды?????? (сам уже сделал проточку впускного и выпускного расширил диаметр выхлопного колена и сделал прямоточный глушитель) Есть еще безумная идея по поводу установки турбины ))))) что скажете уважаемые коллеги????? жду Вашего мнения спасибо за понимание и сочувствие с моей веселой задачкой)))) ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ))) 01_smile
Всем добра и кубатуры)))
14.03.2015 р. відповів для vallera
турбина на карбе это анриал, +китайский КШМ только от одного вида её может поламаться))
а 200сс полюбому мощи добавит, но ровно столько же сколько и расхода горючки.
..мож сточить блок и заплавлять 98й бенз, ..а также снять выхлоп  03_biggrin
п.с. лучше повышать мастерство езды, чем её скорость  18_good
Змінено: 14.03.2015 р., hitmanhunter
14.03.2015 р. відповів для hitmanhunter
о ее спасибо за ответ. приму к сведению. а 200сс кто нибудь перепресовывал гильзу в блок 150сс??? может кто че слышал???? или коленвал менял на наших двигло???? как там вообще оно подходит по подшипникам????
01_smile
01_smile
Здравствуйте. Troosh, переделал 125 на 150сс , может он ответит на интересующие Вас вопросы. Колено точно для 200сс нужно другое , смотрите в таблице размеры : диаметр - ход мм.
14.03.2015 р. відповів для Czeslaw
Да это мой друзяка я ему помогал))))
О Валера.. и ты здеся... когда планируешь тюнить?? у Труша в гараже?? я с вами
Змінено: 14.03.2015 р., Yarikkkzs50f
Из 150 см3 переделать на  200 см3 не получится.Для 200 нужен коленвал с ходом поршня 62.2 мм(у 150---49.5мм.).В картер 150 см3   он не влезает.А для постановки широкого цилиндра нужно переставлять шире  шпильки, что в двигателе 162FMJ не получится.  Об этом уже говорили раньше. Простое решение купить готовый двигатель на 200 см3 и заменить.   Постановочные отверстия полностью совпадают.
Змінено: 14.03.2015 р., mashinist
14.03.2015 р. відповів для mashinist
получится
влезет
и цилиндр 63мм влезет
ps. в сумме с длинноходным коленом получим 193 см3
14.03.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
Сеня вечерком планнирую
