0 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 1244623
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
07.02.2015 р.
Така проблема. Акб заряжений але коли включаю повороти або стоп то лампи що вв приборнвй панелі почанають тускло світити... Де шукати причину?
07.02.2015 р. відповів для Messi512
масса окислилась, или в коннекторе ржавчина.
Змінено: 07.02.2015 р., voffkaZ
07.02.2015 р. відповів для DAYTONA
Да у меня стоит радиатор с Волыни на 8 секций. В нем помещается где-то 200 кубиков масла.У моего мото в картере 1.1 л масла. При смене масла заливаю 1.3 л в картер. Я ставил радиатор выводами в верх что бы при заглушенном двигателе масло не стекало из радиатора в картер.Правда другие это решение критикуют. Говорят что грязь будет оседать и забивать нижнии секции.Я заливаю автомобильные масла группы по API   SM или  SL. В этой группе масел содержатся хорошо моющие присадки и вся грязь находится в взвешенном состоянии. Плюс центрифуга должна грязь задержать на своих стенках.
По всей видимости окислились после попадания воды клеммы в разьемах в фаре или под бензобаком.Просто разьемы пару раз рассоединить и соединить.
Змінено: 07.02.2015 р., mashinist
07.02.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
Радиатор сделан из цветного металла. Толи латуни толи из меди.Основная пластина которая с ушами для крепления и выводами для масла сделана по моему из 2.0 мм меди а вся остальная гармошка из тонкой латуни.
07.02.2015 р. відповів для mashinist
Латунь.
07.02.2015 р.
а навіщо взагалі той радіатор? в нас же не африка)
.. може простіше і краще поставити просто датчик температури та слідкувати за нею?
kascej
07.02.2015 р. відповів для hitmanhunter
даже при нашем климате возможно 30-35,катал при такой температуре по карпатам при полной загрузке 200кг,даже китайска 125ка в температурном режиме шла на пределе,хоть скорость 90 не превышал.а движки боллее 125сс на базе допотопных cg  еще больше склонны к перегреву.даже если у тебя будет движок 270сс придется плестись на равне с 125кой чтоб не перегреть.конструкция и площадь движка не способны отводить больше тепла чем от 12 кобыл,особенно при низких скоростях когда на третьей передаче жаришь в горку на всю катушку.
07.02.2015 р. відповів для Direktor
а к латуни липнит ли магнит? она магнитится?
звичайний магніт липне тільки до чормету, тобто до нержавійки також не липне як і до латуні, бронзи чи міді.
Ну значит у меня поломался магнит.
радиатор от волыни на 8 секцие сделан из железа или может я не под тем углом смотрю что е вижу цветного метела или у меня магнит сломался???
Добрый вечер. у меня есть радиатор от волыни и он железный.
хз.. в нас за все літо таких днів штук 10-15...та простіше мабуть термометр поставити)
а як тоді при +5 на мото з радіатором ганяти? буде холодне масло, шо теж не добре
якщо магніт магнітиться, то радіатор залізний, просто може покритий нікелем чи латунню там...
Змінено: 07.02.2015 р., hitmanhunter
а кто сказал что я не люблю иногда жарить на всю катушку??? я себе распредвал переделал под большие фазы , а значит в камеру сгорания больше смеси попадёт о больше греться будет, головку цилиндра запелил под 95-й бензин и выше , расточил впускные и выпускные каналы и поставлю прямоток. поэтому я думаю что радиатор не помешает.  а в более не лтнюю погоду просто немного дольше прогревать буду.
kascej
я при температуре меньше 15 и больше 25 уже не катаю,а в этом температурном диапазоне хватает китайского охлаждения даже на всю отжигать при полной загрузке без термометра 01_smile
07.02.2015 р. відповів для kascej
я от +1 до +35 01_smile
хочу типа такого поставить:
08.02.2015 р. відповів для hitmanhunter
была у меня такая штука. полезная хорошая . но сама схема боиться всяких внешних воздействий( конденсат например если постаиш её в панель герметично, а не герметично поставиш намокнет и кердык) советую поискать способ как сделать так чтоб защетьть все елементы сзхемы ( например ккойто залвки как релюхи заливают было бы идеальо.)
08.02.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
У меня ни одна электронная приблуда не работала больше одного мотосезона . То ЖК дисплей на солнце почернеет , то начнет ловить "наводку" и показывать абы што. Для наших мотов лучше применять электромеханические измерительные приборы. В Китае этого "добра" навалом, стоят копейки, разных расцветок.
http://ru.aliexpress.com/item/2-52mm-Amber-Light-Oil-Pressure-Temperature-Volt-Tachomete-Boost-Gauge-Meter-Free-shipping-6-guage/32243837739.html
Себе хочу выписать из китайского посылторга часы на мот т.к. электронные тоже не прижились.http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Billet-Aluminum-Handlebar-Mount-Dial-Clock-Watch-For-Motorcycle-Bicycle-Cruiser-Chopper-Battery-Not-Included/2023849449.html
Возможно и у меня железный я не проверял магнитом. Перед покраской я его очищал наждачной шкуркой и под краской был желтый цвет.Возможно он покрыт сверху слоем латуни или меди. Главную свою задачу он выполняет хорошо а как на него действует магнит это второстепенно.
