+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1258295
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
26.01.2015 р.
установил противотуманки. и кинул дополнительный провод большего сечения от акб до замка. поставил 2 реле на ближный и дальний свет.    ели как всё в фару запихнул!  теперь падение на лампе стало 0.2в было почти 3в.
купил сегодня сумки боковые.   зацените..    вот опять проблемма , поворотники переставлять придется.
Сумки обошлись в 3000р     850гр примерно
Змінено: 26.01.2015 р., trup87
26.01.2015 р. відповів для trup87
18_good
п.с. а сумки не промокающие?  05_shok
26.01.2015 р. відповів для hitmanhunter
ну.. так...   в них есть дождевик. снизу кармашек специальный а в нем чехольчик непромокающий.
31.01.2015 р.
Всем привет!   выше писал что цепь кусала ведущую звезду и стягивала звезду с оси если снять стопор.
Решил проблему. изночально думал что мотор крепился не соосно с колесом(хотел крепеж немного расточить.).   открутив маятник заметил зазор в 2мм под салентблоами. поставил шайбы туда по диаметру совпадающие внутреннему диаметру салентблока. И о чудо.. цепи встала норм. не кусает больше и звезду не стягивает.
31.01.2015 р.
В общем мот Racer Enduro01_smile
На сайте двигатель указан 161FMJ
Но поршень там 62мм,думаю двиг скорее 162FMJ CB150...
Пришлось менять голову и в общем пропускает выпускной,не кто не знает размеры клапанов?Я замерил какая то чушь получилась :С
Или всё таки проще самому притереть?Так то принцип знаю,но как бы чего не запороть :С
31.01.2015 р. відповів для ProVirus
Вопросы к тебе:
1) Что намерил?
2) Что налил для проверки?
3) голова в сборе клапана засухарены и с пружинами?
ответ тебе - притереть можно елементарно только если оно - посадочное место на сносилося в хлам.
Скинь фото желатнльно в макросъёмке чтоб было видно бороздки от притирки
31.01.2015 р.
Всем привет сегодня забомбил себе аварийку на мото. как делал в видео в архиве ( так как много описывать)
14.72 мБ.
01.02.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
Вопросы к тебе:
1) Что намерил?
1) Впуск: 33 Выпуск: 27 Длина: 90
2) Тосол,лил так же бензин01_smile
3) Да всё в сборе всё собрано,пропускает,когда клапан по кругу крутишь видно что волнами крутится,не ровно01_smile
А и да если смотреть в выпускное окно,ну где труба то виден просвет,если клапан прокрутить немного,то просвет исчезает,то есть на клапане выработка не равномерная,как то так01_smile
01.02.2015 р. відповів для ProVirus
похоже на перекошенную направляющую или гнутый клапан. с такими симптомами работать не будет
еще: СУДЯ ПО ФОТО: фаска слишком широкая. это говорит о том, что износ клапана или седла. во втором случае - гемор тот еще.
а проверяют просто - керосином на протечку. раз даже свет виден - явно клапан под замену
Я твк понял выработка : это клапан стал со ступенькой?
а просвет потому что плоскость фаски с волной?
Всё верно тебе вот как раз человек в сообщение выше написал если перекошена направляющая то работать не будеет.
Если клапан гнутвй вперёд за новым и притирать или прирезаь сначала потом притерать вот как это сделать
вот ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=mY0XH0ISaOE
Притирка: https://www.youtube.com/watch?v=aRIUyIgxvCI
Змінено: 01.02.2015 р., Yarikkkzs50f
вот ссылка:
Всё понял пасиб01_smile
Клапан буду покупать новый01_smile
А может ли так получиться,вот у меня голова чисто новая и если купить новый клапан,может ли так получится что не придётся притирать?01_smile
мне всегда говорили что нет и я говорю что нет. притирка это так сказать герметизация так как икаких елементов подкладок и подлжет нету ( например резины ак на двери стиральнои машинки) ьо для того чтоб не протикало нужно идеальное взаимодействие форм седла и клапана поэтому притераем ОБЯЗАТЕЛЬНО. и я проверял керосином кстати.
Я в этой теме уже кажется писал про свою голову с 162-го двига посмотри там ранее, И кстати у тебя отличный разиер клапанов так как у меня 30мм и 25мм.
Привет, тоже думаю делать аварийку, но вот не много для одной релюшки 40 ватт? Думаю делать с диодами, а кнопку использую "стоп двигатель", так как для меня она совсем ненужная, но очень удобно её включать.
01.02.2015 р. відповів для sasha3373
А что диоды дают? и какая схнма подключения? и какие диоды?
02.02.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
Диод пропускает ток в одном направлении. Делал схему на чём было, но суть думаю понять можно.
02.02.2015 р. відповів для sasha3373
Электроник воркбенч если не ошибаюся. впринципи просто и при вкл поворотазх обратно напряжение не пойдёт . норм. ну а мощьность сё равно же 40 ватт на реле будет???
Конечно так же будет  40 ватт, даже больше где то 47 ватт если учти повторители , суть та же что и у тебя, только кнопку можно на 2 контакта использовать.Вот думаю добавлять реле или подключить к оригинальному, что намного проще. Найти полные характеристики релюшки, было бы неплохо. А так смотрел на релюшку пишет 10х2+3.4 W, но может єто минимальная нагрузка для нормального режима реле, ведь у тебя при подключении все 4 мигают так же как и по 2 лампочки? Если одна лампочка, то она мигает чаще.
P.S. насчёт EWB ты прав 01_smile
Змінено: 02.02.2015 р., sasha3373
у меня все мигают с одним и тем же интервалом как две так и четіре... но если просто включаешь повороты и допустим справа лампы большей мощьности то они мегают медленнее чем те которые стандартные ( 10 ват). а если менше или одна сгорела то тоже мигают медленнее но тухнут как бы не до конца.
я думаю что указаные характеристики оптимальные для нормальной работы а чем больше просто интервал увиличивается но мегает а не горит или както тускло светится.
04.02.2015 р.
ставил себе аварийку простой установкой вот такой кнопки   21гр щас стоит. аккуратно в панельку врезаеш и потключаеш как было сказано в видео выше.
