Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 1273839
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
kascej
04.07.2014 р. відповів для Grom
я брав за 320 грн ФСО. зазовський (якщо все правильно плутаю) 150мл внутрянка, Нексія 250мл,,, какбе не крітично
а от немецких тазов не подходят печки?заз действительно дорогое удовольствие
http://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars/zaz/968/fhomg.html
а немецкии тазы практически на халяву
http://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars/mercedes/e200/befdjh.html
05.07.2014 р. відповів для kascej
Паш це треба походить і повибирать, бо мені не влазив ні Тавріческій, ні Капейка, ні Каліна, ні Ланос...
подивись куди тобі хочеться встановить і з шаблоном - на вибори 17_wink
от тіко шаблон бажано зробить об'ємний, бо там де легко проходить листок картону - там не стане радіатор товщиною 35мм
kascej
05.07.2014 р. відповів для Grom
Привет Антон!
рассказал как вы ставите радиаторы,вот внук и загорелся идеей установки на свою мапедку.он много катает по лесам и болотаам,а для моих пенсионерских покатушек скорей подогрев нужно устанавливать 01_smile
06.07.2014 р.
коли підключаю акб то начинає сильно грітися + провод. в чому може бути причина??
06.07.2014 р. відповів для Messi512
коротить!
дивись що з запобіжниками = мабуть стоїть жучок чи зовсім запобіжник викорчували
06.07.2014 р. відповів для Grom
запобіжник стоїть не дрот а пластинка. можливо причина в регуляторі напруження?
чувак - напружуються м'язи та мозок
а в дротах НАПРУГА, тому регулятор напруги - без замірів V важко щось сказати, але дроти гріються від передачи високого току, найвища щільність току (А) - при короткому замиканні = практично уся енергія струму перетворюється в тепло
(колеги електрики - поправте/виправте будь ласка, якщо розписав неточно)
про запобіжник - немає жодної різниці чи ножовий/пластинчатий чи колба з дротиком. Якщо запобіжник цілий = значить цілий
вийми запобіжник і спробуй включить - якщо перестало гріться, то значить у тебе в проводці десь коротить...
я здається і раніше про це писав???
з проводкою все добре. можливо це регулятор напруги?
канечно можливо, ще можливо це все Пуцін, чи може це бензин неякісний...
заміряй напругу - потім буде розмова про РР
те що у тебе з проводкою все ґаразд і так пойнятно - адже провод має буть гарячий!!!
06.07.2014 р. відповів для LEOPARD
Ребята скажите какие обороты на вашем моте при скорости 100 клч. На моем 7200 об при 100 кмч и весе 110 кг
В конце жизни будет не важно сколько мотоциклов у тебя в гараже и на каких слетах ты был. Важно сколько жизней ты изменил, на скольких людей повлиял и кому помог...
Делай добро! Это приятно!
kascej
06.07.2014 р. відповів для Marix
обороты зависят от передаточного,давления в шинах и нагрузки,на скорости 100кмЪч при вторичном передаточном 2,857 обороты 9600-9750.при 2,666 обороты 9100-9200,давление в заднем колеблется от 2,0 до 2,2 очка,нагрузка от 170кг оба в трусиках до 200кг при полной загрузке для дальняков.
Вынимаем предохранитель.Вместо него подключаем лампочку от поворотников.Если есть замыкание-лампа горит.По очереди рассоединяем разъемы в проводке.При отключении разъема ведущего к замыканию,-лампа погаснет.Удачи!
мне кажется,что ты неправильно стартер подключил(попутал + с -) или ты не трогал?
06.07.2014 р. відповів для SPARTAK13UA
стартера я не чипав. ставив своє реле напруги на мот друга і в нього теж почало грітись. значить причина в реле. треба нове купляти.
07.07.2014 р.
В субботу ездил на село (продаю родительскую хату  12_cray ) и опять МО ставлю 5 баллов! Больше 100 на цилиндре не нагрел 18_good Где-то минус 12-15 градусов.
07.07.2014 р. відповів для LEOPARD
Мой
07.07.2014 р. відповів для ozi
Привет Сергей. Теперь увидел мотык. 18_good
07.07.2014 р. відповів для Direktor
Привет Иванович.
Так и температура масла в картере с МО до 15 град. ниже.
Привет Федорович, согласен, как-то более уверенно чувствуешь себя. И после остановки радиатор остывает очень быстро, что тоже гут 18_good
Я заметил общаясь с теми у кого мотоцикл Road Wanderer у всех летом греются и без МО ни как нельзя, и чем больше радиатор значит охлаждение лучше тем меньше будет температура, но температура масла как написано в инструкции к ЗАЗ 968 М, рабочая температура масла 80-110 градусов.
