Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1273755
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
13.06.2014 р. відповів для User
Зуммера все же поставлю, т.к. уже приобрел по 5,5 грн/шт, заодно  проинспектирую проводку (может что пропаяю).
Еще планирую замену стоковой лампы в фаре на какой либо фирменный аналог филипс/осрам и т.п. (что бы в ближайшее время не пришлось опять пол морды разбирать для замены лампы головного света)
13.06.2014 р. відповів для DimonSL
Как ведет себя мот в разных ситуациях мне пока говорить сложно (у меня мотостажа 500км  01_smile ). Пока столкнулся с проблемой зипов, уронил  стоячий мот на бок. Поврежден обтекатель фары и три пластмассовые детали из которых состоит приборная панель, так вот из всего этого нашел только обтекатель фары и одну деталь из приборки. Катаюсь в основном по грунтам (вдоль речки), на песке мот приходится постоянно ловить, на влажном грунте стоковая резина буксует что по льду.
В гору как ни странно - едет, ожидал худшего, причем с середины горы даже какой то подхват чувствуется. Стоковые лампы в приборке заменил на диодные, стоковые солнце забивает. Планирую в приборку параллельно к повторителям поворотов подпаять зуммера, т.к. по пол дня катаюсь с включенным поворотником, пока кто пальцем не ткнет  30_crazy
Спасибо за ответ.
Поменяете заднее колесо на шиповку, тогда узнаете его маневренность на влажных грунтах. У нас в Карпатах большинство мотоциклистов ставит переднюю дугу. Иначе пластмасовая приборка заклеивается пеной и скотчем - до покупки новой пластмасы.
Соответствует ли мануал и мотоцикл таким параметрам?:
- Нижнее расположение распредвала(CGB)
- Максимальная мощность: 12 л.с./ 8500r/min
- Размер колес (переднее / заднее):   2,75-18/ 3,25-18
- Габаритная длина/ширина/высота: 1980/760/ 840 мм
- Масса: 115 кг
- Максимальная скорость: 90 км/ч
Простые старые модели V150A без баланс вала я видел. Даже пришлось посидеть на нижневальнике. Заднюю резину меняют на шиповку, чтобы можно было ездить по грунтово-гравийным дорогам. Говорят, что нормально тянет в гору. А этого балансовика пока нигде вживую не видел.
14.06.2014 р. відповів для zemljan
По Вашим вопросам я  смогу вразумительное сказать только то, что колеса соответствуют (размер), скорость скорее всего будет соответствовать после обкатки. Что касаемо мощности , то мне как новичку что 10 что 30 л.с. - не понимаю и не чувствую. Про массу на одних сайтах пишут 115 кг, на других 128 кг, проверить и взвеситься негде. По габаритам ширина точно соответствует 750 - 760 мм. Где находится распредвал не знаю - толкового мануала на этот двигатель пока не видел.
максималка у 150А, 120 по спідометру,  і спідометр чесний.
на цих вайперах,нада сразу мінять зірки.  в мене щас 15-38,  шо в гору,шо з гори 100 іде гарно.  задня гумма то да..по мокрій дорозі ніяка...
світло хороше, просто треба трохі фару опустить.
поставив карб pz 30, трубу вихлопну підшаманив).    і завів  свою группу вк,   тепер захожу сюди рідко.
по моту- мотор після 3.000 проснувся,   щас легко крутиця до 8.000 об що на 1,що на 5 передачах)
на зірках 15-38, 115 км, при 9500 обертів,     вібрація пропала, із обкаткою і заміною зірок)
15.06.2014 р. відповів для motosilver
до замены звезд на 15-38  какие звезды стояли ?
15.06.2014 р.
хочу поставити лампу h4 6065W. Підійде??
15.06.2014 р.
МО установил и вчера испытал, правда у нас не жарко. Послезавтра стартую с "кабоводами" на Десну. Приеду-отпишусь 20_drinks
15.06.2014 р. відповів для DimonSL
стокові 15-42.
щас маю 15-16-17,  38-42 зубові зірки-) як доллар був по старом курсу,то вспів закупиця)
15.06.2014 р.
к статі, прикупив новий облегшений поршень із кінлона))). "кований" пише)
15.06.2014 р.
мож, кому пригодится: таблица передаточного числа звезд. позволяет сориентироваться
kascej
15.06.2014 р.
сегодня катал по грибы,как и обещал работа китайдвижка на самогоне,катит двоих по лесам на 5 передаче при оборотах 1-2 тысячи.детонацию и прочии звоны можно в клипе прослушать
16.06.2014 р. відповів для Direktor
Привет Иванович.
удачно сьездить с кабоводами
Пусть удачной будет дорога,
И езде помогает погода!
Пусть быстрей развивается скорость,
И ухабов будет немного!
И в пути пусть встретится счастье,
Стороной обойдут все ненастья!
на дорогах ни гвоздя ни жезла, будем ждать отчёт в мотожурнале.
Змінено: 16.06.2014 р., LEOPARD
16.06.2014 р. відповів для kascej
А на скорости как мотор работает? Я так понимаю что на самогоне дешевле ездить, но как повлияют на работу двигателя эфирные масла и прочее от самогона, на резиновые части в двигателе к примеру сальники колпачки клапанов, в карбюраторе  и так далее.
16.06.2014 р. відповів для LEOPARD
Спасибо Федорович!
kascej
на скорости до 100 градусов не нагревается,у меня самогона тока до 20%,во многих этих странах катают на чистом самогоне
http://www.keewaymotor.com/_d274548059.htm
вроде все прокладки и сальники с таким топливом справляются 01_smile сивушные масла в домашнем самогоне,а в колхозном они разложены по полочкам,сам в мастерской колхозным ацетоном пользуюсь,он воняет страшней чем ослиная моча 03_biggrin
Змінено: 16.06.2014 р., kascej
17.06.2014 р. відповів для zemljan
Меня интересует VIPER V150A (баланс).
У меня есть такой зверёк, и есть ещё минск (9 Л.С.), єтот Вайпер луче тянет Минска так что уже больше 9 л.с.) , расход у меня  стабильный 2.8-2.9 на сотку , до 80 разгоняется не плохо дальше не пробовал из за обкатки. Немного неудобное сидение пассажира, так как оно стоит под уклоном и пассажир сползает. В бак заливал 15 литров больше не стал так как уже дошло до горловины, может ещё как то влезет 2 литры но для меня 15 уже предел. После 500 км появился люфт в маятнике, пока ещё не устранил. Установил себе повторители поворотов, сделал из светодиодной ленты и термоусадочного кембрика.
17.06.2014 р.
Установил себе датчик температуры возле свечки, про езде 65-70 кмчас температура где то 120.Раз пришлось бистро приехать и ехал километров 10 при скорости 80 кмчас то температура до 140 поднялась. Вот думаю есть ли необходимость ещё поставить в масло датчик, или можно ориентироваться только по одному датчику? И какая максимальная температура допустимая возле свечки?
17.06.2014 р. відповів для kascej
на одноциліндровому по лісу вдовх та ще й на таких малих обертах!!!
схоже двигуну страшенно подобається самогон
можна більше інфи про паливо - скіко там спирту, скіко ще чогось? Карбюратор перенастроїли чи довелось мінять жикльори??? У мене холості десь 1600-1700, а тут двигун схоже тягне на 1000-1200 - я все правильно роздивився?
kascej
17.06.2014 р. відповів для Grom
с новья жиклеры поменял,нашел в мотомастерской 200сс движок с карбом и поставил оттуда  основной жиклер,жиклер холостого хода был раскурочен,не менял,родной на игле немного покрутил(латунные стенки подпресовал)с такими жиклерами и катаю.в воскресенье по лесам накатал 107 км,уложился в 1,23 литра,правда скорость 20км/ч не превышал,тока по колхозу чтоб другим не мешать пару километров до 50км/ч разогнался.
на заправках инфа что тока 10% спирта,но заправщики говорят что в рале до 15% этилового и 5% метилового спирта.такая инфа чтоб тазоводов не пугать с древними тазами,а тазы выпущенные после 99 года с завода расчитаны на такую горючку.движок мапедки на 5 передаче вдвоем крутится от 1 до 10 тысяч оборотов
Змінено: 17.06.2014 р., kascej
у нас тоже щось таке бадяжать - тре попробувать
якщо я не помиляюсь від такого палива має зростати крутний момент, але зільшується витрата палива на 10-15% (20 км/ч я не витримаю = найменше було 60 км протягом 106км,,, витрата склала 2,4 л/100км)
