+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1273352
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
31.05.2014 р. відповів для mashinist
Наш сайт кто-то пытается заразить вирусом.
31.05.2014 р.
Всем привет Не в тему но после продажи мота остались передние перья  Вайпер ЗС 125/150 j  .
Одно перо просто лопло по дороге . доехал км 2 до гаража на адреналине .Лопло просто от того что брак (Ударов ям не было)  Другое целое и почти нулевое. Продам два за 200грн
Также имееться и другое барахло от Геон Пантера  двигатель 162 FMJ 150сс
1 Самодельные дуги безопасности на три крепления (Увеличивают жосткость рамы)   400грн
2 Коробка  передач в зборе  (Надщербленная шестерня 3-тей Передачи)       200грн
3 Стекло Фары (Класик 1 Круглое)       30грн
4 Крышка клапанов    .....Хотел замутить маслянный радиатор Но руки не дошли       50грн
5 Прокладка Крышки    Клапанной       Резиновая       20грн
6 Клапанная головка с побитым клапаном       100грн
http://www.moto.com.ua/postphoto/720208_1.jpg
31.05.2014 р. відповів для Sashok7end
была бы фара в зборе, купил бы 02_sad
01.06.2014 р. відповів для vad20094
У меня стояла ксеноновая линза   ... Есть линза ,ксенон,Отражатель с большой дыркой под линзу и стекло.. Нету только пласмассовой черной наружной фигни за какую крепиться фара..
ПС Жигулевская подходит от классики.Оч дешево. 30грн б.у.
05.06.2014 р.
Коли підключаються акб то дуже гріється предохранитель. В чому може бути причина?
05.06.2014 р. відповів для Messi512
смотри проводку,советую обратиться к шаришему человеку и проблемы уйдут
06.06.2014 р. відповів для SPARTAK13UA
Ok 01_smile
06.06.2014 р. відповів для Messi512
Похоже что пробит диод в регуляторе напряжения и ток при неработающем двигателе из аккумулятора идет через катушки генератора.
06.06.2014 р.
Така проблема. Підключаю заряджених акумулятор, постоїть 10 хвилин і розряджений, коли відключаю то через 10 хвилин  знову заряджених. Де шукати причину?
07.06.2014 р. відповів для Messi512
Проверь плотность электролита в банках аккумулятора.Если в одной банке плотность электролита низкая значит накрылась банка.У такого  аккумулятора под нагрузкой напряжение сильно падает и он не крутит стартер. Без нагрузки он выдает 12 вольт а под нагрузкой  падает до 6-8 вольт.
Где-то что-то коротит, проводка. Если после отключения опять набирает вольтаж-явно КЗ. Копай проводку.
10.06.2014 р.
Установил ЗАЗовский радиатор и щитки на дуги (пока на "удавках"), собираюсь на Десну с кабоводами 57_sunbespectacled
10.06.2014 р. відповів для Direktor
Хорошо получилось. Я тоже окончательно остановился на дугах.
11.06.2014 р.
Вварили аргоном штуцера под МО-30гривен. Использовал алюминиевые трубки из морозилки какого-то холодильника советского 62_sarcastic
12.06.2014 р. відповів для Direktor
Привет Иванович.
Прекрасно получилось, ещё обдув воздухом цилиндра и выхлопные колена, особенно поможет в дальних поездках. Я сам лично пробовал устанавливать в разных местах на дугах, но остановился как на последнем фото.
12.06.2014 р. відповів для mashinist
Привет Сергей.
Прекрасно и красиво смотрится, я вижу ты крепления для радиатора приварил, а что дуги крашеные были?
Я крепил к дугам хомутами сам делал хомуты так как дуги типа хромированные а если приварить крепления к дугам для радиатора то некрасиво будет, пока блестят дуги пускай так и будет.
12.06.2014 р. відповів для LEOPARD
Привет Володя. Дуги гнул сам из водопроводной трубы 34 дюйма. Потом попросил сварщика приварить ушки для крепления радиатора и нижнее крепление к раме.Потом все это зачистил напильником и наждачной бумагой и покрасил.       Да на твоем последнем фото это самый лучший вариант.Радиатор хорошо обдувается и не закрывает цилиндр.
Змінено: 12.06.2014 р., mashinist
12.06.2014 р. відповів для DimonSL
Добрый день.
У меня Viper V 150 А с баланс валом, в мануале (если ту шпаргалку можно так назвать)
Здравствуйте, Дмитрий!
Меня интересует VIPER V150A (баланс).
Не могли бы вы сказать побольше об этом моте?
Как он себя ведет в разных дорожных ситуациях? Особенно меня интересует преодоления подъемов:  http://www.moto.com.ua/forum/topic-1099775/message-1460366/#1460366  сообщение #385.
Соответствует ли все характеристики http://mototek.com.ua/product/view/19/645.html написанному в  мануале?
Змінено: 12.06.2014 р., zemljan
13.06.2014 р.
Как ведет себя мот в разных ситуациях мне пока говорить сложно (у меня мотостажа 500км  01_smile ). Пока столкнулся с проблемой зипов, уронил  стоячий мот на бок. Поврежден обтекатель фары и три пластмассовые детали из которых состоит приборная панель, так вот из всего этого нашел только обтекатель фары и одну деталь из приборки. Катаюсь в основном по грунтам (вдоль речки), на песке мот приходится постоянно ловить, на влажном грунте стоковая резина буксует что по льду.
В гору как ни странно - едет, ожидал худшего, причем с середины горы даже какой то подхват чувствуется. Стоковые лампы в приборке заменил на диодные, стоковые солнце забивает. Планирую в приборку параллельно к повторителям поворотов подпаять зуммера, т.к. по пол дня катаюсь с включенным поворотником, пока кто пальцем не ткнет  30_crazy
13.06.2014 р. відповів для DimonSL
Паяти нічого не треба - продаються готові релюшки с сигналом(пищалкою), якщо дуже пищить - ватки туди запихаєш.
Щось типу такого http://motokvartal.com.ua/product_11059.html
