+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1274078
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
27.05.2014 р.
Всем привет!у кого стоит датчик температуры масла,небыло такого что он начал показывать постоянно минус,или это уже кранты? 06_question
27.05.2014 р. відповів для SPARTAK13UA
У меня установлен на  Road Wanderer с 2012г после покупки и приезда мотоцикла с салона своим ходом Датчик температуры масла в картере. ( Т- 0,36 температура от -70С до +250С) в Альфе с 2010г работает очень доволен, проблем не было.
Змінено: 27.05.2014 р., LEOPARD
27.05.2014 р.
Не можу завести мот з стартера..  Реле щолкає,  на пряму стартер не крутить 02_sad
Если показывает минус,(обычно -99) это означает обрыв датччика.Проверь провода идущие к  датчику.
27.05.2014 р. відповів для Djan50
он показывает не -99,а как обычно температура растет с прогревом тока в минус и до -60 согласно последнему делению миносовой шкалы,проводку проверил-обрывов не обнапружил,один раз вкл. зажигание  все влючилось норм,потом выкл. и все больше норм.не показывает 06_question
28.05.2014 р. відповів для Messi512
Аккумулятор проверь, щелкает реле-первый признак дохлого аккумулятора. 02_sad
Змінено: 28.05.2014 р., Direktor
28.05.2014 р. відповів для Direktor
Акб в нормі. Походу стартер замкнув 12_cray
КЗ легко проверяется тестером да и лампочкой можно элементарно.
28.05.2014 р. відповів для SPARTAK13UA
Тогда снимай плату и пропаяй,там часто бывает "холодная пайка".Особенно коннчики самого индикатора.Свою  два раза паял,пока нормально стал работать.
29.05.2014 р. відповів для Direktor
Можна детальнвше? 01_smile
29.05.2014 р.
Доброе утро. Кто может сказать какой по диамерту впускное отверстие карбюратора? Ктото пробовал ставить вместо штатного  фильтра нулевик? И каковы результаты?
29.05.2014 р. відповів для KORN
це залежить від того який у тебе карб. У мого здається 32 чи 34 мм. нульовик ставив = головне вчасно промивать і перемазувать/просочувать
Результаты действительно "нулевые" 62_sarcastic ...ставил...
Карб с ручной заслонкой на 3 положения без излишек.
Хотел вместо штатного фильтра поставить нулевик, а на место штатного приделать бардачок, а то без единого ключа в дороге страшновато. Если есть предложения куда можно приделать бардачок и чтоб не сильно в глаза брасался выслушаю предложения.
Змінено: 29.05.2014 р., KORN
Я так і зробив! Поставив нульовик, а там де був фільтр стоїть акб і ключі.
30.05.2014 р. відповів для Messi512
Хлопцы не морочте себе головы "нулевиками", тем более китайскими. Такие фильтры для спорта, где движки и так рассчитаны на несколько гонок и стоят они больших денег, но никак не червонец 62_sarcastic  На всех уважаемых марках мотоцыклов - БУМАЖНЫЕ! Не обманывайте себя типа "я его часто мою и смазываю", китаянский "нулевик" задерживает только щебень (крупных фракций  62_sarcastic ) и солому (и тоже только крупную).Хорошо очищенный воздух для смеси - залог долгой службы движка 18_good
30.05.2014 р. відповів для Direktor
я бы даже добавил: инженеры, рассчитывающие пропускную способность фильтра - далеко не дураки. если фильтр в нормальном состоянии, то он не только очищает воздух, но и подает его в нужной пропорции к кол-ву бенза. а "нулевики" не дают реального прироста мощности. уже проверено-перепроверено. только хрюканье во впускном тракте да песок в ЦПГ. как Вы верно заметили - рублёвые китаянские нулевики - зло. блестящая жестянка, приближающая капиталку
31.05.2014 р. відповів для KORN
Для инструмента и насоса сделал коробку.И не мешает и всегда со мной.
31.05.2014 р.
вот приделал себе радиатор,кстати тоже 8 граней,теперь немогу найти штуцера и незнаю где уже искать перерыл весь авто-мото рынок,подскажите плиз?
31.05.2014 р. відповів для SPARTAK13UA
Береш латунную или медную трубку внешним диаметром 8мм и внутренним 5-6мм .Нарезаеш резьбу М8 на трубке и в крышке головки.Все это закручиваеш в крышку на эпоксидке или другом клее (для герметичности).Очень желательно иметь запасную крышку (если угробиш эту то не на  чем будет ездить).
