Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1274571
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
08.05.2014 р. відповів для Direktor
Дуже Вам дякую за пораду!  20_drinks Причина була саме  в чорно-білому кольорі. 56_yahoo
09.05.2014 р.
Які розміри має подшипник в переднє колесо?
10.05.2014 р.
Добрий вечір, тут є власники XGAO-ен150 чи Вікінг ен150? Таких як на фото, є декілька запитань 01_smile  43_help
10.05.2014 р.
а вчем проблема  тут могут помоч и не важно модель твоего мотика главное ты зашол в правельную ветку по двигателю
хорошие тормоза должны быть в голове у не у мотоцикла
11.05.2014 р. відповів для vad20094
Добрый день. Какой вопрос интересует? Задавай вопросы для этого и форум существует.
11.05.2014 р.
Просто хочу дізнатись чи є інтернет-магазини з запами до мого мото або хоча б двигуна 43_help
12.05.2014 р.
Добрый день. Хочу задать вопрос.
У меня Viper V 150 А с баланс валом, в мануале (если ту шпаргалку можно так назвать), указан пробег между заменой масла 1000км (двигатель 162 FMJ). На многих сайтах читал, что в двигателях 162 FMJ замену масла рекомендуют проводить через 2000 км., взять к примеру тот же Геон. Отсюда и вопрос - через сколько км все же менять масло ?
Если например масло MOTUL 5100 , то его тоже менять через 1000 км !??   34_wacko2
ttl
12.05.2014 р. відповів для DimonSL
В "мануале" на МИНСК 3.114 написано, замена масла после завершения обкатки каждые 2000 км, при эксплуатации в тяжелых условиях (большой нагрузкой) смену производить чаще.
По моим наблюдениям, если по корчам в полный газ и полностью груженный не летать, то масло  менять каждые 2000 км. Жлобиться и затягивать срок более регламентированного не советую (погугли фото в какой гудрон превращается масло в движках авто когда  с заменой масла затягивают )
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5&rlz=1C1ASUM_enUA570UA570&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=oPRwU5C4FMbP4QTT5oDoDA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=866
http://www.fayloobmennik.net/3794362 (литература по мотам, может что и пригодиться)
Змінено: 12.05.2014 р., ttl
12.05.2014 р.
З Кінлона підійде прокладка на лівий картер  Xgao en150
14.05.2014 р.
Щолкає реле стартера. В чому може бути причина?
abazoffka
14.05.2014 р. відповів для Messi512
Аккумулятор разряжен.
15.05.2014 р.
вчера поставил ведущую звезду на 17 зубов стоковая была 15 вот я думаю на 17 труднее преодолевать подьемы не уменьшу ли я тем самым ресурс дигателя или всетаки  ставить 15    или попробовать 16 что скажите и как ктаким перестановкам относиться цепь и двигатель .ведомая у меня 41зупь
15.05.2014 р. відповів для status1
У меня в стоке стояли звёзды 1542 после обкатки начал ездить быстрее до 80 кмч слышу у двигателя мощи хватает но двигатель работает как на разрыв, установил 1642 двигателю легче, передачи стали длиннее на горку с пассажиром тянет хорошо покатался и поставил 1742 мне не понравилось, без пассажира мой вес до 90 кг нормально и в горку едет нормально а с пассажиром под горку скорость падает и для себя сделал вывод вернул назад 1642 и считаю это золотая середина, для дальних поездок без пассажира если вес водителя до 75 кг можно и на 1742 ставить, кому как нравится, но я и в дальняк на 1642 катаю. Ещё дополню не следовать забывать на моём Road Wanderer колёсные диски  и шины перёд  90/90-18, зад 110/90-16
Змінено: 15.05.2014 р., LEOPARD
abazoffka
15.05.2014 р.
Так оно и есть.Прыгать сразу на два зуба-это много.Потеряется динамика и при полной загрузке,да на подъёмы будет умирать.Нужно будет переходить на пониженную,а это уже выльется в повышенный расход топлива.Одному,да по месту будет нормально,а с нажопником и грузом в дальнобое не пойдёт.
Змінено: 15.05.2014 р., abazoffka
15.05.2014 р. відповів для abazoffka
Якщо напряму підключати то стартер крути і заводить.
abazoffka
15.05.2014 р. відповів для Messi512
Тогда мог подгореть контакт на самой кнопке на руле.Открутиться контакт на самом реле.Подгореть коммутирующие контакты реле.Короче нужно смотреть по этой цепи.Одно хорошо,аккум.получается в норме.Проблема в цепи коммутации.Подай с акб.,непосредственно на питание реле,послушай как оно себя поведёт.Будет ли трещать или нормально срабатывать.
привет,давай встретемся сравним плюсы и минусы наших мото,ты с самого города?
15.05.2014 р. відповів для SPARTAK13UA
я только за  рад видеть земляка кстати у нас в городе в субботу открытие сезона на эстакаде возле жд вокзала я с жовтневого района давай детали встречи обсудем в личных сообщениях
kascej
17.05.2014 р.
сегодня на протяжении 4 часов не хватало передаточного отношения,ровный мощный встречный южный ветер,мапедка загружена до 200кг,так 5 передачу и не пришлось включить,временами не хватало и 4 , обороты не подымались больше 8500,максимальная скорость не превышала 85км/ч,если незначительный подьем незаметный на глаз скорость еще снижалась до 75км/ч.передаточное подобрано на 4 передаче 10000 оборотов = 100км/ч,на 5 передаче 9000 оборотов = 100км/ч
18.05.2014 р.
Удачно прошол сбор байкеров в луганске и вот тому дакозательство на фото учасник нашего подфорума сосвоим мото SPARTAK13UA и немного юмора
