Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 1256037
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
03.04.2014 р. відповів для irbis80
На рынке видел самоконтрящиеся гайки. С низу обычная, сверху запресована какая то вставка.
Проверю на своем, если действительно работает, то для наших моторов это может быть актуально.
я такими користуюсь - тримаються непогано. Але Є Одне Але = АЄОА = у них шаг різьби 1,0
kascej
03.04.2014 р. відповів для Direktor
значит с 400 Mbit/s  за 44евро могу смело переходить на бюджетные 100 Mbit/s
разницу от четырехсотки только на торрентах почувствуешь, а для всего остального сотни с головой хватает.  01_smile
(не пропадай  17_wink )
Спасибо!
пока еще держусь.хоть здоровье совсем хреновое.вчера сходил первый день за 7 месяцев на работу сегодня валяюсь дома и лечусь,спина и ноги совсем корявые.может в этом году 100 часов наработаю чтоб покататься, надо учится на пенсию жить 01_smile
Паша, прекращай, ты же бессмертный! 18_good  20_drinks
начну катать тогда безсмертным стану 01_smile уже разбудил китайца после зимней спячки и солнышку показал,пока не катал,холодно еще по утрам -5 днем тока 5
03.04.2014 р.
Всем привет!Мужики подскажите мне.Купил новую цепь от Муравья 128 звеньев ПР-12,7-18,2 в запас на дальняк брать с собой в дорогу.У меня на Зонге 126 звеньев 428Н.Два звена надо убирать или ставить как есть 128,цепь не будет провисать?Натяжки хватит или нет? 43_help
evgen
04.04.2014 р. відповів для evgen-krivbass
рассуждаем теоретически,.. в дороге растянуласьпорвалась цепь или требует смены, достаем новую цепь и начинаем мерить, и тут бац а она длинная, и регулировки натяжки не хватает. Вот и первый гиморой.  Достаем пласки, молоток, дюбель с всякими гвоздиками, и начинаем на обочине заниматься "ремонтом".  03_biggrin
Хотя можно возить с  собой Съемник цепи   который возможно пригодиться раз в жизни в дороге, но нужный атрибут в гараже.
Личное мое мнение - если возить с собой цепь, то такого-же размера как и стоит, + "рем.комплект" два замка и одно звено. (можно и пару звеньев, тогда и замков на один больше.)
почему два замка я думаю объяснять не надо.. 01_smile
у меня дорожный комплект для цепи - три звена и пять замков.
04.04.2014 р.
Володя,благодарю за полезную для меня инфу!Теперь буду знать о ремонте цепи.
evgen
04.04.2014 р.
доброго времени суток  всем люди добрые  подскажите  мне ответы на пару возникших у меня вопросов по поводу наших мотиков
1)ПРОШОЛ У МЕНЯ   МОТ450 км решил поменять заводское масло на мотюл слил 1.1-1.2л а куплено было только 1л отсюда возник вопос нужно ли долить щуп показывает масло по щупу до круга на щупе после прогрева сделал фото
2)по поводу резины какую можно       резину поставить  максимаьнный размер я гдето вычитал что можно поставить и с ижа резину 3.50 хотя на рынке мне скзали что не подойдет с переди при покупке стояла 2.75-18 а сзади 2.15-18заднюю поменял на 3.25 диаметр стал больше динамика разгона прибавилась подойдет ли  3.50на зад а 3.25 наперед
3)заметил минимальную утечку  житкостис цилиндра вопрос если что какую тормазную житкость подлить дабы не разбирать и прокачивать тормоза
хорошие тормоза должны быть в голове у не у мотоцикла
05.04.2014 р. відповів для evgen-krivbass
Самые оптимальные для 150-ки размеры резины 3 - перед, 3,25 - зад. У меня сзади 3,5, при этом ухудшился разгон и максимальная скорость из-за того, что резина тяжелая. 3,25 на перед не ставь. Толще резина - меньшее давление, хуже сцепление с дорогой переднего колеса, т.к. мот не тяжелый.
abazoffka
05.04.2014 р. відповів для status1
слил 1.1-1.2л
С завода могут залить масла больше нормы.Твоей литры вполне достаточно,даже много.Сам же видишь по щупу,что даже выше "вафли".Это не тот случай,когда говорят"кашу маслом не испортишь".Я во всю свою технику лью не больше 800гр..По резине sslav всё верно описал.
Змінено: 05.04.2014 р., abazoffka
якщо не знаєш яка рідина залита = заміняй з прокачкою гальм
використовуй тормозуху ДОТ 3/4
05.04.2014 р.
Две разные тормозухи могут "свернуться", как кисель 62_sarcastic .Лучше слить всю и залить свежую с последующей прокачкой.
05.04.2014 р.
всем огромное СПАСИБО за  исчерпывающие ответы и советы вем как говорится ни гвоздя ни жезла
06.04.2014 р. відповів для status1
1. В musstang mt150-5 двигатель 162 FMJ картера то разные но 1 л масла с головой хватает, я себе лью 900 это золотая середина.
2. На счёт резины мой совет мотык лёгкий перёд 2.75-18 а зад 3.00 - 18 или максимум 3.25-18. Сын на зад устанавливал 90/90-18 динамика уменьшилась расход бензина вырос, в этом году установил на зад 3.00 - 18
3. На счёт тормозной жидкости если цвет желтый то красную нельзя лить свернётся или наоборот, использую сам лично как в автомобиле так и в мотоцикле в этом году сын себе доливал до стоковой SUPER DOT 4 передний тормоз прокачали и работает отлично хотя в автомагазине продавец тормозухи SUPER DOT 4 уверял что она подходит до любой тормозной жидкости даже желтой но с желтой не довелось смешивать так как у авто и мото в тормозной системе залита красная тормозная жидкость.
Прошу понять меня правильно, своё мнение не навязываю а из личного опыта.
07.04.2014 р.
всем привет 57_sunbespectacled  сегодня накатал 230км скорость 70-80 прошол 1450 км температура выше 85 не подымалась с нашими ценами на бенз сильно не поматаешся 34_wacko2 ,
07.04.2014 р.
по тормозухе:
Состав: в тормозных жидкостях DOT 3, DOT 4 в качестве полигликолевой основы используется полиэтиленгликоль в сочетании с полиэфирами борной кислоты, а для DOT 5 в качестве основы применяется силикон.
Также, каждая компания производитель тормозной жидкости добавляет комплекс присадок, для получения заданных характеристик по вязкости, сжимаемости и др.
Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одинаковую химическую основу и потому они взаимозаменяемы.
Но, в любом случае, перед применением необходимо внимательно прочесть на этикетке информацию производителя о совместимости тормозных жидкостей.
Отдельно существует отдельный класс жидкостей - DOT 5.1/ABS, которая предназначена для машин с ABS (антиблокировочной системой колёс), в состав DOT 5.1 входят силиконовые и гликолевые соединения, из-за чего эта жидкость несовместима с жидкостями других марок.
Смешивание тормозных жидкостей: если в тормозную систему залита жидкость класса DOT 5 (не путать с DOT-5.1!) - нельзя доливать жидкость DOT 3 или DOT 4. Это приведет к выходу из строя тормозной системы.
Тормозные жидкости класса ДОТ-4 разрешается смешивать с ДОТ-3 и  смешивать
одинаковые жидкости между собой.
Необходимо соблюдать правило по которому более высокий класс жидкости можно добавлять в более низкий, а наоборот смешивать нельзя. Например, если в автомобиле заливалась тормозная жидкость DOT-3, в этом случае можно доливать жидкость DOT-3, DOT-4 или DOT-5.1. Это даже улучшит свойства данной тормозной жидкости .
более подробно и для общего развития:
http://bhg.by/articles/tormoznye-zhidkosti-klassifikaciya
Змінено: 07.04.2014 р., tsinik
07.04.2014 р. відповів для SPARTAK13UA
Да действительно цены на бензин с каждым днём растут как грибы после дождя в субботу заправлял 92 - 12.90 сегодня утром еду на работу 92- 12.90 а с работы вечером еду на той же заправке 13.10 до июня так и до 15 грв. вырастет цена сильно в этом году не накатаешься.
kascej
08.04.2014 р. відповів для LEOPARD
у нас этой весной горючка дешевеет,была по 23 гривны,тепер цена упала до 20,может и в норвегии побольше получится покатать если там не будет больше 25
Змінено: 08.04.2014 р., kascej
09.04.2014 р. відповів для kascej
я залив 95 супер по 13,89 = різниця є!
правильний бенз дає мотору нормально працювати = можна на 4 передачі прискорюватись з 30 км/ч (я на патрулюванні стараюсь менше дирчать = тому оберти більше 4к не кручу)
kascej
09.04.2014 р. відповів для Grom
китайская короткоходная 125ка оборотистая,раскручивается до 10 тысяч и на горизонтальном участке под нагрузкой 180кг может на 5 передаче катить при 1500 оборотах, а при умелом обращении с дроселем даже ускорятся с таких оборотов без признаков детонации.длинноходная низкооборотистая способна даже с места на прямой передаче ускорятся,возможно самый бюджетный 95 бензин в смеси с дермовым самогоном виноват.а может конструкция движков.
http://www.youtube.com/watch?v=iegXqARzvVc
10.04.2014 р. відповів для kascej
так у мене ж СС піджата = на 92 тоже можна їздить, зимою так і викатав один бак, але некомфортно
звичайний 95 вже лютче, але на 95 з Литви чи 95 euro-5 можна взагалі з третьої рушать
kascej
12.04.2014 р. відповів для Grom
вот меня это поджатие и интересует,для снижения мощности и повышения экономичности.спирт в колхозе почти дармовй,а за бензин приходится на россию горб гнуть.то что россия всех держит на своей игле и дураку понятно,пора с нее слезать 01_smile
http://forums.drom.ru/general/t1150874587.html
Какие же свойства этилового и метилового спиртов позволяют им на равных конкурировать с нефтяными автомобильными топливами? Из данных, представленных в таблице, видно, что спирты значительно отличаются от бензина в основном по трем показателям:
детонационная стойкость, теплота сгорания и теплота испарения. Высокие антидетонационные свойства спиртов позволяют повысить степень сжатия бензинового двигателя до 12-14 единиц и, соответственно, увеличить мощность и КПД двигателя.
как грамотно поджать хотя бы до 12
