Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1272795
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••87888990919293••393
22.12.2013 р. відповів для LEOPARD
привет володя  я купил мот. в конце апреля и наездил 5285 к м на зиму поставил и пусть стоит в гороже
22.12.2013 р. відповів для Leonid123
Привет Леонид. Поздравляю с покупкой мотоцикла  18_good , пускай радует хозяина, без поломок а на дорогах ни гвоздя не жезла.
очень большое спасибо велика хвала .здоровья всем.
22.12.2013 р.
на 18 колесо какую можно на зад и перед поставить у меня сзади строит 2.15 спереди 2.75мот у меня  вот этот  http://vmdrive.com.ua/moto/76-mototsikl-musstang-mt-150-5-2013.html
хорошие тормоза должны быть в голове у не у мотоцикла
23.12.2013 р. відповів для status1
Что имеется в виду: другой размер или производитель? 06_question
abazoffka
Вы ничего не путаете?Либо размеры,либо зад с передом! 03_biggrin Как давно мот эксплуатируете?И как чувствует себя багажная система?Трубки не лопаются?
Змінено: 23.12.2013 р., abazoffka
25.12.2013 р.
вчера попытался поставить родной багажник на свой мото - не совпадает по креплениям.
Померял раму- 10 мм разницы по отверстиям с правой и левой стороны. Печаль-тоска(
придется переваривать крепления на багажнике(((
26.12.2013 р.
доброго всем вечера)!!  вот) мой вклад в доработку наших двигателей,путем увеличения кубатури)!!  после долгих поисков вот)!
26.12.2013 р. відповів для motosilver
думаю ето избавит нас от лишних вопросов и непоняток)!! небольшой шаг до усовершенствования!!
kascej
27.12.2013 р. відповів для motosilver
у юбки цилиндра все же есть разница в 1 мм как и говорили механики.ну и для зимнего мотоксикоза как вариант перегрева китайского движка 03_biggrin
27.12.2013 р.
Не все там так радужно. При переходе с 150 на 200 нужно менять и коленвал + скруглять камеру сгорания в головке. Подробнее здесь: http://motoua.net/forum/index.php?s=629412540f55f9f05f1d6e82d4716dd2&showtopic=20121&st=4700
kascej
27.12.2013 р. відповів для Lucky
камеру и поршень доработать не проблема,в колхозе есть токари.фрезеровщики и прочии металообработчики,не удолось найти инфу до скоки ее можно дороабатывать на практике,в тех данных на японцах встречал тока 9,5 ,многии японцы со степенью сжатия 10,5-11 катают без проблем на 95 с поршнями даже большего диаметра.
Змінено: 27.12.2013 р., kascej
30.12.2013 р.
висота нашего цилиндра 69 мм, 250 79мм, якшо знять 1 см з юбки циліндра(шоб компенсувать недохід поршня до вмт), при 67мм поршні,і нашому стандпртному ході шатуна, скількі кубів можна атримати)???
30.12.2013 р. відповів для motosilver
Если с поршня обрезать 1 см, то поршня не будет (днища), останется только юбка. И компрессионное верхнее кольцо как раз долезет до головки  03_biggrin
30.12.2013 р. відповів для tsinik
ну ти конечно маладец.......  если нечего написать по делу, или тебе лиш би пописать в общем....... то нефиг тему засирать!!!!!!!
31.12.2013 р.
еще раз повторюсь... снять 1 см с цилиндра а не поршня!!!
31.12.2013 р. відповів для motosilver
Упс, протупил я. В общем, если диаметр цилиндра 67 мм, а ход поршня 49,5 (стандартное колено) при обрезке цилиндра, то получается объём 175 кубиков.
V=π r2 h
(r - радиус цилиндра, h - высота цилиндра)
31.12.2013 р.
Поздравляю всех с Новым Годом!
31.12.2013 р.
Поздравляю всех с Новым 2014 годом?
Желаю в новом 2014 году всем крепкого здоровья, кавказского долголетия, удачи и всего наилучшего, на моте всегда иметь полный бак бензина, на дорогах без поломок и падений ни гвоздя ни жезла.
В Новый год за окном
Тихо падает снег,
Пусть за Вашим столом,
Будет радость и смех,
Пусть завидный успех
Ждет Вас в деле любом
И войдет без помех
Счастье в светлый ваш дом.
31.12.2013 р.
всех с новим годом)))!!!!!!!       а палец и поршень по идее должни становиться на стандартноеиколено)!! , проеми для шпилек можно расточить надвилем, или подобним инструментом.  остаеться вопрос, как сточить 1 см. можно на фрезе по металу..  , можно наждаком...   или как)?  подобная идея била  у Groma    ждем его совета)!!
