-6 °С
Переглядів: 1248092
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••49505152535455••393
31.08.2013 р. відповів для Djan50
Приветствую!Очень классная приборка!А что это за Спайдер такой?И где такую приборку можно еще надыбать? 01_smile
31.08.2013 р. відповів для Messi512
да не морочь голову людям! схема проста: два шкива с разными передаточными соотношениями. увеличивая количество (ЧИТАЙ зубцов) ведущей звезды, ты увеличиваешь скорость (если есть запас мощности). Если увеличивать ведущую и уменьшать ведомую - те же .00. только в профиль. Вариант: если у дрыгателя дури хватает - увеличивай методом подбора ведущую звезду. Если и так нормально тянет во всех диапазонах моторчик - уменьшай ВЕДОМУЮ. При тех же оборотах увеличится скорость. Здесь главное - найти ЗОЛОТУЮ  середину. Кто-то катает сам, кто-то  - с нажопником по серпанимнам. Решать тебе
Djan50 з днем народження!
01.09.2013 р. відповів для Troosh
На альфамото.Только с проводкой придется повозиться.Разъемы разные. http://shop.alfamoto.ua/goods/ehlektrooborudovanie/11086.php
01.09.2013 р. відповів для Messi512
Учитывай еще и размер колеса.
01.09.2013 р. відповів для Djan50
Володя, а что высвечивает маленький экранчик? Какие параметры выдает?
У меня из магазина стоит 15 и 38=2.53. Пробовал 16и 38=2.37---по равнине идет нормально но если если есть затяжные подьемы приходится переходить на 4 передачу.Это для одного водителя без пассажира.Если у тебя стоковые 16 и 41  лучше всего 16 и 38 но тяга на подьемах упадет .На 17 звезду ставить рискованно если соскочит цепь можно разбить картер(остается маленький зазор между цепью и картером).Передаточное отношение 2.5 самое оптимальное.
Змінено: 01.09.2013 р., mashinist
kascej
01.09.2013 р.
со звездами общего рецепта нет,стоковый китайчик 15/40(2,66) внука (50кг)разгонял до 110,меня с подругой(170кг) до 80,заменил ведущую 14/40((2,85) для внука скорость упала до 100 и для меня вдвоем до 100 возросла 01_smile
01.09.2013 р. відповів для kascej
Здравствуйте !
На сайте АльфаМото поменялась инструкция на Road Wanderer
http://alfamoto.ua/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=19&id=51
Теперь она более актуальна....
Поменялся чуток дизайн мота - чёрная цветовая схема стала (имхо) крассивей заметно НО ушол указатель уровня топлива и передачи - теперь на баке просто утопленная крышка  02_sad
хотя передачи ненужен, а топлива обычно далёк от правды но всёравно жаль....
Вдруг кто ,как я, собирается брать такой мот - актуально будет.....
My biggest fear in life is that when I die my wife sells all my stuff for what I told her I paid for it!!
kascej
01.09.2013 р. відповів для Talos
потребитель требует жертв в угоду цене,в угоду цене можно отказатьсчя от всех датчиков и даже покраски,в моду войдет цвет ржавчины 01_smile
01.09.2013 р. відповів для Direktor
Маленький экранчик высвечивает включённую передачу,заряд батареи,и уровень топлива,полный,3/4,1/2,1/4 и пусто.При пусто-надоедливо мигает.Как твои успехи с головкой?Сверлил,нарезал?Рассматривал головку,вроде больше всего тела при сверлении отверстия вверх,под угловой фитинг.
Маленький экранчик высвечивает включённую передачу,заряд батареи,и уровень топлива,полный,3/4,1/2,1/4 и пусто.При пусто-надоедливо мигает..
Это у Вас на Спарке - на Road Wanderer был датчик скорости и уровнчя топлива на баке - теперь нет - основная приборка не менялась вродь....
02.09.2013 р. відповів для Talos
Нужные девайсы 18_good , у меня Вандерер 2011г.в., приборы на баке сохранились и имеется очень удобная вещь - "лыжи" вместо подножек. Клапанную крышку пока не курочил, оставил на зиму, уже не жарко, да и не определился еще: варить или штуцера, аргонщики в городе имеются, цены приемлемые. С радиатором еще не определился, возможно поэксперементирую с медной трубкой диаметром 8мм. Крышка, которую купил, стала отлично, хотя по форме совсем не такая, как стоковая, так сказать внутренний объем ее значительно больше(новой) и более развито наружное оребрение.
02.09.2013 р. відповів для Direktor
Привет Иванович!Я то-же с МО пока не тороплюсь,до следующего лета.Сейчас ищу резину на заднее колесо,пойдут дожди,а резина уже почти лысая((( Вот нашел распайку приборки Слайдера,ну и видно все что показывает.
03.09.2013 р.
Привет всем, сейчас был на авторынке (пользуюсь своим служебным положением в рабочее время 03_biggrin ) и видел шланги для гидравлики, очень классные 18_good , в серебристой оплетке, с концами под фитинги, разной длинны и по диаметру подходящие, так что буду иметь в виду...
avast
03.09.2013 р. відповів для Direktor
Не фоткали?
И как, по вашему мнению - будут с горячим маслом работать?
03.09.2013 р. відповів для avast
Думаю должны, хозяин куда то отлучился, а его сосед не в курсе. Буду на рынке-сфоткаю, а на вид очень даже ничего, возможно даже и не Китай. Порасспрашиваю-отпишусь.
04.09.2013 р.
Вот, сфоткал. Диаметры имеются разные, длинна от 25 до 200 см. Цена 50-сантиметрового - 45гр, оплетка металлическая, очень гибкая, утверждает, что для тракторной гидравлики, не Китай, по температуре ничего не мог сказать, но думаю покатит.
Sabur2013
04.09.2013 р.
купил себе сабур150сс для отдыха и рыбалки ... пока идет обкатка .. .если кто-то купил для себя буду рад пообщатся очень похож на роад вандерер150сс
04.09.2013 р. відповів для Sabur2013
День бодрый. Не такой, кстати? Уж больно похоже на это http://www.moto.com.ua/forum/topic-368390/ там с вандерером лишь внешнее сходство. Фотки скиньте, если есть для сравнения
04.09.2013 р. відповів для tsinik
есть сабур 110сс и 150сс
