Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1266686
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••46474849505152••393
19.08.2013 р. відповів для voffkaZ
ввод на радиатор идет из маслоканала помпы, а вывод охлажденного масла как раз на распредвал. "болтик на 6" находится в правой крышке головки цилиндра. признался бы, что впадлу читать и хочется, чтоб отфильтровал кто-то и отдельным постом описал полностью процесс
тебе чи заняться нечем, при чем тут 139FMB ?!, если б мне нужно было на дельту притулить МО, я б в эту тему и не залез бы!
В какой правой крышке на 162 FMJ находится болтик на шесть ?
Сегодня увидел лифан в-твин с радиатором, хозяин говорит что с покупки радиатор стоял, так там патрубки с картера идут.
На картерах идут разметки под МО, но все делают через крышку, да и комплекты МО идут с крышкой, вот и хочу "допереть" почему все делают через крышку а не с картера ?!
Мне есть чем заняться. Глядя на твой профайл, оттого и написал. ты бы указывал, на какое двигло необходимо примастырить МО. В профайле -кануни ностальжи. Указал бы "пешеход"  - я бы тебе присоветовал врезать 2 штуцера сам знаешь куда. и не буруй. как был поставлен вопрос - таков и ответ
19.08.2013 р. відповів для tsinik
Я то без тебя и не понял бы, в какой теме мне задать вопрос по 162 FMJ, вот беда,. ну извини о великий гуру.
два шарика себе с подшипника добавь, раз не доходит с первого раза. Вопрос был поставлен в ветке по 162, а не по 139. Если не можешь по теме ничего сказать, лучше не лезь со своими умозаключениями, я тебе еще ничего плохого не сделал
р.с: у меня еще "убитый" юбрик стоит, и вопросов тоже много, и если я в теме по юбрам задам вопрос ты меня тоже на дельту пересаживать будешь ?  59_rofl
МотоНарод, ну кто нибудь тут адекватный остался ? или все разъехались....
19.08.2013 р.
Доброго времени суток, беспокоит шум клапанов, с новья так стремно стучат,аж жуть! 10_ireful2  Подскажите, пожалуйста, бывает такое на новых мотоциклах? Или мне бракованный достался в порядке исключения? 03_biggrin
kascej
19.08.2013 р. відповів для Direktor
Смотался в Святогорск, поездка прошла успешно, дороги конечно дрянь 19_negative , но приятно, что трассу Харьков-Ростов от границы Донецкой области в сторону Изюма капитально ремонтируют и расширяют, кладут два слоя асфальта, как яичко! Утром довольно прохладно, но мотокуртка и перчатки спасли, обратно-жарко 39_heat , +36! Подъемы очень крутые и длинные, но "пятачком" выходил везде 18_good , четвертую не использовал. Один раз температура на цилиндре дошла ДО 140 градусов, а в основном 125-130. Пробег-270км.
тоже покатал по карпатам 3500км,движок не перегревался,хотя моща падала на высоте 1км,жестянки для сумок тоже выдержали,тока цепочка сверх нормы растянулась,а ключи как всегда забыл с собой взять 01_smile
а дороги в горных кишлаках могли быть и по лучше,на высотных перевалах приходилось даже до 3 щелкать,загрузка в 190кг для слабосильного китайца многовато.
Змінено: 19.08.2013 р., kascej
20.08.2013 р. відповів для Direktor
Как то так 04_blush Сигналы мешают 27_dash
20.08.2013 р. відповів для Talos
Здравствуйте LEOPARD.
А можно немного тех. подробностей по путешествию в Крым - очень интересно средняя скорость, расход ?
Вынужденые остановки для охлаждения были ?
Как 150 сс по крымскому ланшафту справлялись ?
Сам очень мечтаю о таких путешествиях, но пока по финансово/блин семейным обстоятельствам ток мечты.....  27_dash
Весной скорей всего чтонибуть недорогое на 162 FMJ приобрету....
Вчера на сайте "Дельта, Альфа..." хлопцы из Челябинска дали небольшой отчетик по маршруту Челябинск-Алтай! Пробег 4600км. на 70куб. китайце и50куб. япошке, а на наших и сам Бог велел 03_biggrin
avast
Мой мот с грузовой платформой в Крыму четыре дня назад
avast
20.08.2013 р. відповів для voffkaZ
Потому что так проще, а разницы реальной по эффективности нет.
Я обслуживал мот с заводским МО, разницы по охлаждению ноль.
Из плюсов - радиатор можно ставить ниже головки, масло сливается в картер при простое.
avast
20.08.2013 р. відповів для Messi512
вот нашел фильтр, что скажите?
http://auto.aukro.ua/filtr-pitaniya-12v-avtomobilnyj-i3443824753.html
Покатит.
20.08.2013 р. відповів для avast
Откуда дровишки? Забор разобрали? 03_biggrin
avast
Нет, просто проехал по непаханным местам и собрал.
В Крыму всегда проблема с водой и дровами, вот и заготовил так , что и соседям осталось. Тем более , что с такой *клетки* они ни пластик, ни сидуху не царапают, а костер из фруктовых деревьев по любому душевней , чем примус.
п.с. Девчонки - одна - моя жена, вторая - моя нажопница- штурман.
Змінено: 20.08.2013 р., avast
Здравствуй Talos.
У меня мот Road Wanderer 150сс, у сына Lifan-LF150-13 двигатели 162 FMJ обое моты с масляным охлаждением. Скорость по трассе в основном 80 кмч по городам и населённым пунктам ехали 60-70 кмч по горному Крыму по серпантинам скорость была разная, у меня лично расход 2,6 на 100 км, проехал 2192 км, сжег бензина 57 л.
Вынужденных остановок у меня и сына не было, температура масла до 108 град. больше не поднималась один раз по серпантинам температура масла была 112 град, после проезда примерно 100 км останавливались туалет или заправка АЗС и заодно пятая точка отдыхает и двигатель охлаждается.
150сс с одним водителем и грузом (какой вес не взвешивали) на фото видно, у каждого: палатка одна, одежда, газовая печка,   воды 6л и 2л всегда с собой возили и всё необходимое... справляется отлично, я в Крым Альфой 72сс в 2011г ездил с  командой Михаила staroverrr то на 150сс ехать лучше чем на 72сс однозначно. Моё мнение для дальних поездок 200-250сс больше и не надо золотая середина.
Цепь смазывали каждые примерно 500 км.
Если что конкретно по путешествию и мототехнике, звони мой номер мобильного ниже аватарки всегда отвечу.
коротко и ясно.  спасибо.  20_drinks
20.08.2013 р. відповів для Domrych
20.08.2013 р. відповів для Djan50
Спасибо,охотно с вами соглашусь,да на холостых нет, но все равно шум (цокот) так напрягает, что завтра, на холодную загляну под клапанную крышку,так скать для самоуспокоения,посмотрю по зазорам.... хуже ведь не станет. За четыре дня накатал три сотни, но не гонял его беспрерывно, а поэтапно, не насилуя.
21.08.2013 р. відповів для Djan50
Позвольте с Вами не согласиться по поводу того, что на холостых клапана шелестят. Как раз наоборот, при малых оборотах звук не отрегулированного  клапана (большой зазор) наиболее воспринимается ухом. При повышении оборотов он уже менее заметен. И, следует отметить, далеко не всегда с прогревом стук клапанов уходит (у меня - наоборот, проявлялся, но верхний распредвал, китайчегг). Так же не рекомендуется обкатывать двигатель с постоянными оборотами. Я не говорю о том, что "газ в полик, а там - как кривая вывезет". "Резкий набор оборотов" - не совсем верная формулировка. Малые обороты в нагрузку - куда больший вред КШМ, чем номинальные. Ессно, о красной зоне нет и речи
21.08.2013 р. відповів для LEOPARD
Привет Володя.Да классное путешествие у вас получилось. Я даже сожалею что с вами не поехал.Неспеша по всему Крыму проехались. Главное с днями отдыха и купания.ЗАВИДУЮ.
21.08.2013 р. відповів для Domrych
Тоже напрягают шумы, цокоты, скрипы и активно с ними борюсь, а в воскресенье надел плотный полулицевой шлем (очень редко его использую) и красота! Все шумы исчезли 56_yahoo
21.08.2013 р. відповів для mashinist
Привет Сергей. Я путешествием очень доволен, нас было 5 человек четыре мота, тем более в этом году второй раз в Крым ездил, в прошлом году не поехал в этом наверстал, по моему плану что планировал не посмотрели два дворца Ливадийский и Массандровский и в Евпатории достопримечательности но проехали через Байдарские ворота и Фороскую церковь и водопад Джур-Джур, Солнечная Долина, Лисью бухту я то видел а вот сын и два Сергея с Олей не видели, мы решили совместить просмотр Крымских достопримечательностей с отдыхом по одному, где два а на Беляусе три дня. Тарханкут вообще не понравился больше туда не поеду один раз можно посмотреть, так же и Арабатку проехать всю больше нет желания.
22.08.2013 р.
Еще один способ установки МО - http://lifan200.fo.ru/wiki/46440_Общие/68210_Установка_маслянного_радиатора_на_мотоцикл_Lifan_LF_200
