+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1266772
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••45464748495051••393
17.08.2013 р. відповів для LEOPARD
Привет Володя!!! Поздравляю с удачным возвращением с путешествия по Крыму!!!  44_beach  57_sunbespectacled  18_good  18_good  18_good
хом
17.08.2013 р. відповів для valdek
Привет Валера. Спасибо за поздравления, жаль что тебе с нами не удалось поехать.
18.08.2013 р.
Привет всем!
Стали жутко глючить указатели поворотов.
Иногда не включаются на низких оборотах (на холостых, или когда катишься в пробек) - газанешь - замигают!
Иногда едешь на 6000, включаешь поворот - а он не включается... станешь на светофоре - на холостых начинает нормально мигать.
Мигатет чаще всего очень неравномерно, рывками, но иногда и нормально мигают.
мотоцикл вроде такого
http://www.moto.com.ua/forum/message-1252211/
блок поворотников под сиделкой. я его сразу после покупки разобрал - нашел отпаявшийса транзистор - припаял - работало месяц. попробую опять перепаять..
скажите - месть ли качественные аналоги блока поворотников для моего мотоцикла?
Змінено: 18.08.2013 р., cahek
18.08.2013 р.
Понятие "качественное" для китаянской техники весьма относительное, но в Украине, как в Греции, все есть. Наверное. Только что взял на рынке клапанную крышку за 90 гр., такую как у Djan 50 на снимке два, хотя на моем моте форма крышки не такая, но подошла как влитая 18_good , теперь стоковую буду курочить под МО.
18.08.2013 р. відповів для Direktor
Привет,та крышка отсюда- http://shop.alfamoto.ua/goods/dvigatel/dvigatel-200ss-tip-moto/6854.php ,себе пока не заказывал,-на зиму решил оставить.Пока поставил карб с 200сс, PZ30.Думаю еще приборку поменять,на более современную.
18.08.2013 р.
Добрый вечер, стал счастливым обладателем сего мотоцикла. Вообще давно хотел нечто подобное, наконец то купил (цены упали сильно, что сделало его чрезмерно привлекательным 01_smile ) за два дня наездил не спеша 150 км.... китай, дал о себе знать, "залип" тахометр, стрелка остается в положении 3,5 тыс и там висит все время, даже после выключения двигателя. Постучишь-падает вниз. Тахометр электронный. Кто нибудь сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста.
18.08.2013 р. відповів для Domrych
Классный мотоцикл!Поздравляю!Тахометр,-вскрытие покажет.Там обычная головка вольтметра.Разбереш,глянь на просвет,может какая стружка попала,продуй аккуратненько.   Нашел классную програмку (у кого андроид) для определения скорости,места нахождения и т.д Называется-" Одиссей.Спидометр"
18.08.2013 р. відповів для Djan50
Спасибо, за оценку и совет. Аккуратно попробую разобрать, ибо замены по гарантии ждать долго, а он хоть и не всегда точен, но при обкатке -ой как нужен. Кроме тахометра сегодня отличились правая резинка на подножке (соскочила незнамо где 12_cray ) и головка скручивания одометра (тоже испарилась ), а в целом мот нравиться. Пока что. 03_biggrin
Змінено: 18.08.2013 р., Domrych
18.08.2013 р.
а как спидометр устроен?
еду с потоком - показывает что угодно -20, 50, 70... уже и отвык смотреть  на него ) что там ломается и как лечить?
19.08.2013 р. відповів для Direktor
Пока только такое фото.Завтра сфоткаю в лучшем ракурсе.
19.08.2013 р. відповів для cahek
В первую очередь проверь нет ли резких перегибов троса спидометра, а потом открути тросик от спидометра и закапай в него (тросик, не спидометр) масла, проверь как свободно он вращается в оплетке (бывает задирается внутри), а если все это не поможет-смотри привод в колесе и сам спидометр. Удачи.
19.08.2013 р. відповів для Messi512
Купил я себе музику мp3 3в1. Когда не заводиш мотоцикл работает нормально но когда заведеш начинают динамики щолкать, не регагирует на пульт вопще, надо масу отключать тогда перестанет. Пожскажите пожалуйста в чем может бит проблема???
У меня установлена  3 в одном музыка, FM радио, сигнализация, смотри мой пост от 22.07.2013 в 18:21, LEOPARD  (#918)
у меня никаких помех нет (ничего не щёлкает в динамиках и нет посторонних звуков) разницы нет когда работает двигатель или заглушен. Моя цель установки 3 в одном музыка, FM радио, сигнализация - на природе, в дальнобое послушать музыку или  FM радио, включал музыку и на ходу но для меня лучше слушать работу двигателя, сигнализацией не пользуюсь установлена LIFANовская.
19.08.2013 р.
Привет парни.
Перечитав пол инета по поводу масляного радиатора, понял следующее - разница температуры масла в картере и головке разная, может составить порядка несколько десятков градусов, по этому лучше делать МО через крышку головки, чем выводить с картера на радиатор и сливать в картер.
Ввод на радиатор берем с масляного канала перекрыв его, а вывод с радиатора пускаем в масло канал там где болтик на 6, чтоб охлажденное масло лилось на рокеры.
Парни, правильно ли я понял роль МО, или все-таки чегото не догнал ?, поправьте меня....
Змінено: 19.08.2013 р., voffkaZ
Star_net
19.08.2013 р.
Привет всем! Такая ситуация:
Изначально поставил датчик темперетуры на маслощуп. Рекомендации были такие: не превышать 115 градусов на обкатаном двигателе. Все остальное не существенно. За городом режим езды 6,5-7,5 тыс оборотов. Как только масло разогревалость до 110-112 градусов сбрасывал обороты до 5-6 тыс (масло понижалось до 107-108 градусов). Позже установил датчик еще и на цилиндр (постарался сам датчик закрепить как можно ближе к свече). Итого при температуре масла в 112 градусов температура цилиндра была 155 градусов. Сейчас установил МО (купил комплект с бегемото). В результате получаю температуру 110/168. (масло стало грется медленнее плюс радиатор частично перекрыл обдув цилиндру).
Собственно вопрос: до какой температуры можно цилиндр разогревать без вреда? Ведь не зря же температурный режим масла указывали для обкатаного двигателя? Получается, что на необкатаном перегрев поршня достигнется раньше, чем перегрев масла.
Змінено: 19.08.2013 р., Star_net
19.08.2013 р. відповів для voffkaZ
вот готовая ветка. не изобретай велосипед:http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
19.08.2013 р.
вот нашел фильтр, что скажите?
http://auto.aukro.ua/filtr-pitaniya-12v-avtomobilnyj-i3443824753.html
19.08.2013 р. відповів для tsinik
и где там болтик на 6 в головке ?!
ввод на радиатор идет из маслоканала помпы, а вывод охлажденного масла как раз на распредвал. "болтик на 6" находится в правой крышке головки цилиндра. признался бы, что впадлу читать и хочется, чтоб отфильтровал кто-то и отдельным постом описал полностью процесс
тебе чи заняться нечем, при чем тут 139FMB ?!, если б мне нужно было на дельту притулить МО, я б в эту тему и не залез бы!
В какой правой крышке на 162 FMJ находится болтик на шесть ?
Сегодня увидел лифан в-твин с радиатором, хозяин говорит что с покупки радиатор стоял, так там патрубки с картера идут.
На картерах идут разметки под МО, но все делают через крышку, да и комплекты МО идут с крышкой, вот и хочу "допереть" почему все делают через крышку а не с картера ?!
19.08.2013 р. відповів для LEOPARD
Здравствуйте LEOPARD.
А можно немного тех. подробностей по путешествию в Крым - очень интересно средняя скорость, расход ?
Вынужденые остановки для охлаждения были ?
Как 150 сс по крымскому ланшафту справлялись ?
Сам очень мечтаю о таких путешествиях, но пока по финансово/блин семейным обстоятельствам ток мечты.....  27_dash
Весной скорей всего чтонибуть недорогое на 162 FMJ приобрету....
My biggest fear in life is that when I die my wife sells all my stuff for what I told her I paid for it!!
