+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1253746
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••35363738394041••393
avast
09.07.2013 р. відповів для Ruzel
Про переделку двигателя под 200 и тем более 250 считаю актуальной. Поддержите.
Так - создаем тему - *Нижнераспредвальные копии хонды 157162163167. Вопросы и ответы.Переделки и доработки*?
Змінено: 09.07.2013 р., avast
09.07.2013 р. відповів для avast
Давайте не будемо обмежуваться нижньовальниками = верхньовальники теж хочуть рости.  04_blush
avast
09.07.2013 р. відповів для Grom
Ели свалим  все в одну кучу - ничего хорошего не получится. проще сделать по верхневальникам отдельную тему, имхо
в спорте принято дорабатывать двигатель, если это необходимо по регламенту или двигатель имеет большой потенциал, настолько большой, что есть экономическая целесообразность доработки.
во всех остальных случаях ставят просто более технологичный или больший двигатель.
какой смысл в принципиальной доработке 162 ? со своей работой он более чем справляется. мотоциклы с моторами 250сс и 400сс стоят очень недорого. Если кто то вырос из 150сс - просто смените мотоцикл!
ну а если поиграться охота - то тут оно да!! ))
Змінено: 09.07.2013 р., cahek
Почему в кучу? Наш двигатель - наши размышления, и я не думаю, что рассуждения по этой теме затянутся на долго и будут напоминать кучу. В конце концов можно в посте сделать вывод и все в нем описать или в шапку написать результат досліджень.
Вот чего я опасаюсь, когда начинаются новые рассуждения, найдутся "оптимисты", что бы все упростить и расставят все точки над "і". Спасибо. Все ради того, что бы "поиграться" 01_smile
УДАЧИ...
09.07.2013 р.
Барабашова, барик, барабан, барабашка-это рынок в Харькове, опт и розница, по размерам-Одесса отдыхает, самый большой рынок в Европе  58_preved , пока найдешь нужное 39_heat там всего есть, 14_girlevil лысого только нет 59_rofl
09.07.2013 р.
Да, точно могу сказать: 200-ка на Барабашова стоит 4,5 тыс.гр. Месяц назад спрашивал, сказал продавец, что и 250 есть.
09.07.2013 р. відповів для Direktor
Ы-Ы-Ы!!!
Так Avast с Харькова.
Может он даст правдивую информацию, чего копья ломать, если можно сходить и посмотреть на технологию!
Avast  58_preved
УДАЧИ...
Змінено: 09.07.2013 р., Ruzel
кит-наборы
А это что значит?
УДАЧИ...
кит-наборы
А это что значит?
Это цилиндр, поршень, головка, прокладки и т. д. для увеличения кубатуры двигателя.
кит-наборы
А это что значит?
Блин, так лучше уже действительно новый двигатель купить. Блин. Облом в самом начале. Правильно писал cahek А сколько такой набор денег стоит?
Вот нарыл пару цитат. В оригинале:
Наши с Вами движки - клоны хондовского двигателя серии СG125. Его размерность (диаметр цилиндра на ход поршня) - 56,5х49,5 мм (это отражено в китайской маркировке 156FMI - 1 цилиндр 56 мм). Хорошо освоив "стодвадцатьпятку", китайцы расточили моторчик сперва до 150 кубов (161FMJ и 162FMJ), а затем и до 200 (163FML). Но сложность в том, что не увеличивая ход поршня, можно довести рабочий объем только чуть более чем до 150 кубов. Увеличить диаметр цилиндра больше 63,5 мм не позволяют шпильки, поэтому на 163FML применен коленвал с бОльшим ходом шатуна (62,2 мм). В комбинации с цилиндром экстремального диаметра получается кубатура 193-198 см3.
Про 175-кубов у "китайцев" я слышал только однажды, и то речь шла не о двигателях, а про  комплекты деталей (киты) для тюнинга "стодвадцатьпяток". Вроде как, если воткнуть "63й" цилиндр на мотор 156FMI или 162FM, то это в итоге дает объем до 175 см3.
и еще
Двигатели ZS156FMI-B и ZS162FMJ-B скопированы китайцаим с Хонды СиДжи-125 сорокалетней давности. Ход поршня у 125ки и 200ки одинаковый - 49,5 мм,а отличаются они только диаметром цилиндра (56,5мм и 62,0мм). Детали всех производителей полностью взаимозаменяемы, у деталей ЦПГ и ГРМ нет никаких размерных групп. Это значит, что любая деталь любого производителя подходит на любой подобный мотор. Так что сделать конячку любимую помощнее можно. Кроме обязательной замены цилиндра и поршня, придётся поменять и головку цилиндра.
Походу надо грандиозную переделку делать. 10_ireful2  27_dash
УДАЧИ...
avast
кит-наборы
А это что значит?
плюсуем длинноходовой коленвал и более длинные штанги + шпильки
Я говорил о том, что не надо валить в одну тему нижнераспредвальники и верхнераспредвальники.06_question
09.07.2013 р.
Гранды мотостроения делают наборы, например "Триумф"(Великобритания) с 1600 делают 1800, это гораздо дешевле, чем купить новый двиг триумфовский.
kascej
извини!
где обсуждаются такии движки пожалуста пальцем ткни и что не нравится удали.
Кащей, ну не надо притворяться несмышленышем.
Создай тему в разделе *флуд* , к примеру.
Назови *Делаем низкооборотистый двигатель на базе 162 FMJ/163 fml*, перенесем туда посты и делов то.
А то так действительно как то нехорошо плучается - реально замусорили тему.
ян е против,кто умеет создавать темы создайте тему про наши бюджетные движки и кто,что с ними творит,не важно верхневальные или нижневальные,эти движки хонда специально разработала для отсталых стран в семидесятые годы,не во всех странах тогда могли приобрести дорогии двухцилиндровые 17 сильные 125ки СВ 125Т и не везде был необходимый сервис по их обслуживанию.спустя 40 лет отсталые страны не исчезли,не исчезают и для них думаные движки которые могут питаться ослиной мочей и смазываться дегтем разбавленым этой мочей 01_smile второй движок по популярности после горизонталки не зависимо от кубатуры и расположения валов,современнын  нормы заставили бразильцев переместить распредвал,а сам движок остался неизменнвм и китай его сегодня выпускает с разным расположением валов и разной кубатуры.
Я думаю переделка 162 FMJ cо 150cc в 200cc возможна, не помню как то читал на каком форуме наши умельцы переделывали, вот точно не помню как это всё работает, думаю точно так же как и движки с Альфы Дельты с 49сс в 72сс, 110сс, нужно менять коленвал длиноходный, поршневую, штанги, шпильки и возможно головку, я когда на Альфе с 72сс переделывал на 110сс то головку оставил от 72сс только бормашинкой выточку делал под поршень и прокладку толще и всё работает два двигателя перебирал. Но сам двигатель 162 FMJ и с 200сс не видел разобранные, коленвал от 200сс если станет в наш картер. А на LIFAN LF150-13 знаю сайт парень устанавливал двигатель с 200сс  и катает без проблем только переделка в проводке.
10.07.2013 р. відповів для LEOPARD
если ктото будет колоть двигатель тогда и сравнить коленвалы от 200сс и 150сс.жаль когда гром свой колол он не сравнил.както незадавались етой целью!
кстати разглядывая запчасти в инет магазине да и характеристики двигателей 125-150 класа CG
там  ход коленвала одинаков(49.5) разница в диаметре поршня!вырисовуеться такая картина можно с 125сс перейти на 150сс заменой цилиндра,поршня за головку тока незнаю.
на официальном сайте лифана представлена линейка двигателей CG с разным обьемом и ходы коленвала разные к сожелению так что без замены коленвала на 200сс точно не перейти!
http://www.lifan.com/English/Industry/content.html?9403a77f-98d7-42ba-8a71-cf3af85593dc
Змінено: 10.07.2013 р., arcashan
avast
Учитывайте, что есть 3 вида клапанов,  на 125сс, на 150 сс и 200 сс, диаметры у них разные.
Соответственно и выемки в поршнях 150-125-200 сс тоже на разных расстояниях
10.07.2013 р.
Ребят вопрос у кого какой Расход на 162fmj
Просто у меня Около 4,0-4,5  Эт не норма я так почитал у вас в среднем 3 литра. 01_smile
Yamaha Neos....................
avast
10.07.2013 р. відповів для Top
4-4,5 - это ну очень много
У меня во время поездки в Крым вышло 2.5литра на 100км. при средней скорости60-70км в час.
Змінено: 10.07.2013 р., mashinist
