Обсуждаем: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг Мотоциклы с
двигателем 162 FMJ
ROAD WANDERER 150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3 и другие модели....
маслосъемные колпачки, т.е. сальники клапана . В 164fml от Daewoo Matiz.
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
Маркировка PZ 27
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
Моты и вес пилотов одинаковые?
Вполне возможно - просто разница в манере езды. многие ездят на раскрученном двиге, что бы проще было сделать рывок не клацая передачами, кто то наоборот ездит *внатяг*, не ленясь лишний раз клацнуть передачи.
Ну и важно - настройка карба, при обедненной смеси двиг греется сильно.
Вес мотов и пилотов разные, у меня и вес и мот тяжелее чем у сына. Выкрутил свечу сфотографировал родная стоковая TORCH D8TC как на фото, считаю если судить по цвету свечи то карбюратор настроен отлично, я всё больше склоняюсь что у меня больше греет из за того что мой вес и мота больше чем у сына у меня двигатель 162 FMJ только с двумя выхлопными у сына одна, ещё разница в головке и резина шыре заднее на 16, переднее на 18, может из за этих параметров и больше греется.
По фотке - я бы сказал , что смесь надо немного обогатить. Но это может быть игра цветопередачи фотика. Свеча на фотке выглядит так же или более *коричневой*?
И - посмотри выхлопные, вполне вероятно они с завода задушенные(как на вайпере хт), поэтому и греется больше. Тогда можно будет раздушить и температура станет ниже(за счет нормалной очистки цилиндра от горячих газов.
кстати - как вариант - глянь головку - возможны дефекты отливки, если не убрать - греться будет сильно и мощи меньше.
Змінено: 17.06.2013 р., avast
Нет в цвет свечи более коричневый, думаю карбюратор настраивать не надо.
Что в выхлопных смотреть, внутренний диаметр на выхлопной трубе меньше чем должен быть?
Змінено: 17.06.2013 р., LEOPARD
Труба может быть задушена как в начале(месте входа в головку), ставят вставку , сужающую газоканал, может свисток быть рахитичным(*пыптик* на выходе).
Иногда задушка может быть в банке.
Надо искать
ну и проверь чистоту выходов в головке, там не должно быть никаких острых хреней или некрасивых наплывов.
п.с. у тебя головка на два выхода, теоретически двиг даже меньше должен греться.
Уважаемы товарищи байкеры, желаю приобрести экономный мотык с двигателем 150 кубиков, пошерстил по различным форумам, почитал, судя по отзывам более менее качественная сборка да и вообще качество у Comanche Kinlon, есть ли люди которые хорошо знакомы с моделью данного мотоцикла? Интересуют мотыки до 10 штук украинских гривен, только китай. Знаю про Geon Pantera 2(двигатель норм, но качество неочень). Вообщем стоит ли покупать Kinlon и лучше ли он по качеству чем те же Geon, Viper. Только не пишите те кому просто делать нефиг и лишь бы пописать, интересуют отзывы тех кто реально в теме.
Пишу, так как делать откровенно нечего.
Кинлон - известная китайская фирма. С очень неплохим качеством.
Что лучше - кинлон или геон - вопрос очень скользкий.
п.с. сам езжу на кинлоне , пробег под 50000.
Какие проблемы были за этот пробег и расходники быстро стали менять - резину итд?
http://alfamoto.ua/forum/showthread.php?t=1063
кінлон це одна із торгових марок завода Лонсін (ЛОНКІН = LONCIN) команч прикольний мотикЁ дуже гарно крутиться, рулюється і загалом ти його під собою не відчуваєш. Ми катались на картодромі в Полтаві = мій Апач програвав по пів кола, коли помінялись - він просто велік з потужним мотором, перекладується і гальмує моментально, передачі підібрані гарно, коробка чітка. Доречі. на знаю чи у всіх команчів є баланс вал = вібрацій нету, я не знайшов обертів на яких вібрує???
Обчем Команч лонсін чи кінлон = зачетний мот!
Кто знает где можно купить передний тормозной диск на Road Wanderer? Если можно ответ в личку. Заранее благодарен!
