+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1266706
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••22232425262728••393
Alex12
11.06.2013 р. відповів для avast
Ок,в следующий раз буду смотреть на метку на звёздочке ГРМ. Так наверное будет правильнее. 01_smile
avast
11.06.2013 р. відповів для Alex12
АААА, извини , я протупил, сейчас в   описании поправлю09_ireful1
ПРОТИВ часовой стрелки, ход двига ПРОТИВ часовой стрелки 10_ireful2
Самое смешное на старом форуме сам людям писал
akella 06 сен 2011, 08:19
   Edison писал(а):2. Регулировка клапанов.
   Процедура еще та….
   Сначала замерил, что было. Впускной клапан был недожат, выпускной – пережат.
   Отрегулировал первый раз. Затянул, проверил – все чики-пики. Дай, думаю, прокручу движок и проверю еще. Так и сделал…. Зазоров не оказалось вообще. Что за фигня?! И началось. Регулирую – есть, покручу коленвал – то больше зазоры, то меньше. Ох и наигрался, еле установил.
при регулировке клапанов есть несколько маленьких хитростей
1 на этом двигателе надо вращать коленвал, при установке в вмт ПРОТИВ часовой стрелки.
2 правильно поймать фазу(пальчики на клапана и включаем логику)
я таким образом настраиваю с первого раза. Кстати - очень удобно регулировать с двумя щупами сразу два клапана.
А тут насоветовал 12_cray
Спасибо , что отписался....
Плюсую за внимательность и любознательность
Змінено: 11.06.2013 р., avast
11.06.2013 р.
Как и обещал викладиваю фото своего РМ-150 01_smile
11.06.2013 р.
11.06.2013 р.
kascej
12.06.2013 р. відповів для avast
Кащей, откровенно задолбал своими карасиками из лужи и кривыми советами. Я человеку конкретно подсказал ветку, где у мотов проблема с релюхами и где перепробовали кучу вариантов. Я , кстати, по началу тоже рекомендовал релешки от авто, но практика внесла свои коррективы.
Советам твоим грошь в базарный день, ты в болотах сидишь, если у пацана из за твоего кривого совета релюха залипнет и сгорит стартер - с тебя взятки гладки, как в лучае  залива масла минералки раз 5 тыков. 03_biggrin
возможно не все тазовскии релюшки годятся.у меня положительный результат.когда на супер кабе родное реле накрылось тазовское 5 лет без проблем отслужило пока мапедка списалась 01_smile бюджетная техника должна бюджетно служить,это харьковскии буржуи могут позволить себе по 5 китайских дорогих реле покупать и дорогое масло заливать в китайтехнику,колхозники не такии богатые,для них техника должна дешево служить и безотказно катать 01_smile
http://www.youtube.com/watch?v=5dXy1DSdwds
как видишь в соседнем колхозе с карасиков прешел на утиную охоту 03_biggrin охота и рыбалка укрепляют нервную систему,с хорошими нервами тебя никто не задолбает,чаще на карасиков и утят выезжай 01_smile
12.06.2013 р.
Щелкает релле-проверь еще раз аккумулятор и не просто лампочкой, а прибором, лампочка может гореть как солнце, а при хорошей нагрузке он может оказаться совершенно дохлым. Вчера был на рынке в Харькове(Барабашова), нашел точку, где есть практически все запы, цены против лозовских значительно ниже. Взял цепь, переднюю звездочку,трос сцепления, за все отдал 135гр.Двиги имеются 200и 250куб., крепления подходят, 200-сотка стоит 4,2тыс. Стоит под дверями магазина "Зубр" с кузовом, говорит хозяин, что для развозки железяк(у него несколько точек),двиг 200куб., за 5 лет пару раз меняли сцепление(по 500кг. грузят !), раза три трос сцепления(потому и себе взял в запас). Заднюю звезду брать отсоветовали, я не промерял на своем посадочные места, а там может быть разница, да, точно запомнил, что передняя звездочка стоит 20гр.
12.06.2013 р.
Нашел проблему, не было маси, поправил заработал но иногда почемуто пропадает, не знаете вчем может бить причина?
12.06.2013 р.
12.06.2013 р.
На новых мотах массы часто просто закрашены краской, аккуратненько позачищай эти места, подставь "зубатый" гровер для лучшего контакта и будет alles ordnung 18_good , да и помни: на необмытый товар гарантия не распостраняется 20_drinks .
avast
12.06.2013 р. відповів для Messi512
Проверь места обжимки контактов, ну и как правильно подсказал Директор - зачистьместа контакта. что бы не окислялись - можно смазать от души солидолом или вазелином.
Проверь минусовой на РР, еще проверь проводку со стороны топливного крана после бака и до разъемов! Там много проводов с одного расходятся СКРУТКОЙ и очень часто рвутсяпри повороте руля! Также проверь все разъемы(могли при сборке выпасть контакты с посадочных мест). А дальше по обстоятельствам( мне пришлось покупать новую проводку)
12.06.2013 р.
Спасибо всем!!!  проблему решил 18_good
13.06.2013 р.
В Лозовой прикупил сегодня заднюю звезду на 38, буду ставить новый комплект 15-38,428 цепь. За 38-ю отдал 55гр., сейчас у нас ливень как из ведра, займусь ремонтом.
13.06.2013 р. відповів для Messi512
отпишсь как мот в целостном себя показал за 2000 и можно фото приборки?:
kascej
13.06.2013 р.
на 125 и 150сс такии передаточные
Erster Gang…………………2,769
Zweiter Gang…………………1,882
Dritter Gang…………………1,400
Vierter gang…………………1,130
Fünfter Gang…………………0,960
Ritzel…………………4,055
со вторичной передачей 2,666 (40/15) во время обкатки не хватало крутящего момента на 5 передаче,с полной нагрузкой не выходил на обороты максимальной мощи,максмальная скорость составляла всего 80км/ч,ставил ведущую на 14 зубов 2,857,стал разгонятся до 102км/ч при 10 тысячах оборотов,после обкатки в 7000км когда возрос крутящий момент вернул родную зубчатку,теперь на 5 передаче при полной нагрузке разгоняется  от 30км/ч до 98км,ч.на 150ках крутящий момент больше,и вторичную передачу каждый подбирает под свой вес и нужды,на киви со вторичной 2,666 и 18 дюймовом колесоом такии скорости
13.06.2013 р. відповів для arcashan
В принципе мот хороший, максимум я вижимал 115км/час но можно и больше тяга тоэе супер, сделат стартера так тепер вопще песня. Украсил его купил светодиодную ленту и светоотражающие полоси смотрица супер!! Фотки виложу чуть позже, но точно обещать не буду чота не грузяца. Что кого интересует спрашивайте 20_drinks
просто не встречал  людей с патриотами!за скока взял и где?в инете?
Взял за 9600грн в Ровно есть их копания я там брал.
14.06.2013 р.
Усім привіт,
можливо з кимось уже спілкувались на АМ форумі, з усіма іншими сподіваюсь на приємне знайомство.
Зараз капіталю свій двигун Вікінга 162FMJ. усе зібрав, але чомусь нечітко перемикаються передачі (я ще не залив масло) - селектор часто застряє на пів дорозі чи залипає на лженейтралі. В лівій половинці картера є дюрка з різьбою і один підходящий болт залишився - в мануалі по хонді там нічого немає, зайвих запів крім болта теж немає - може я щось загубив???
справа в тому. що двигун розбирав ще перед Мотобайком. а потім зима прийшла і якось воно....
може хтось вже лагодив свого двигуна і пам'ятає що там має стояти - фото додаю
