Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1284298
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••11121314151617••393
11.05.2013 р.
Да ФЕРШТЕЙН.
Но в некоторых утверждениях ты себе противоречишь. Если, как ты утверждаешь, температура масла около 140 градусов дает негатив для двигателя, а ты этот негатив определяешь только по давлению масла, то не возникает ли здравый вопрос: ЗАЧЕМ ОПРЕДЕЛЯТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА МАСЛА ПО ЕГО ДАВЛЕНИЮ, ЕСЛИ ЭТО МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ ИЛИ ПРЕДУГАДАТЬ ОПРЕДЕЛЯЯ ЕГО ПО ТЕМПЕРАТУРЕ????
А в остальном я промолчу. Та как действительно про аргон - наслышан. Но мой упрек заключался в том, что аргон менее доступен чем покупка фитингов в любом автомагазине  и сверление дырочек под выводы масла в крышке (уж поверь, это намного дешевле и доступнее). Радиатор от компьютера - личного опыта не имел, но читать умею, очень хлипкая конструкция. И...., очень странно - зачем покупать радиатор за 400 грн. от компьютера, если столько же стоит радиатор от настоящего мотоцикла??????? 27_dash
P.S.
ты просто , как любой молоденький мальчег
мерси за комплемат.
УДАЧИ...
Змінено: 11.05.2013 р., Ruzel
12.05.2013 р. відповів для Ruzel
А как его подключили? Напрямую к АКб или через замок зажигания???
Прикуриватель для меня нужный девайс
Приветствую.  09.05.2013 в 14:00, LEOPARD для Judest   (#264) в этом посте старался подробно описать для чего применяю прикуриватель и как подключен но повторю.
Прикуриватель подключен от аккумулятора через отдельный предохранитель, на стоянке ночёвке вся проводка через тумблер который установлен в потайном месте отключается от аккумулятора и под напряжением только прикуриватель, так как сигнализация по немногу садит аккумулятор, когда еду подключаю GPS Навигатор,  на стоянке, ночёвке подключаю от прикуривателя зарядка мобильных телефонов и видеокамеры, а так же для переноски в тёмное время суток и освещение в палатке и за пределами палатки через двойной прикуриватель к примеру для кухни, и действительно особенно в дальнобое на природе прикуриватель для меня нужный девайс.
13.05.2013 р.
Всем привет.
Кто может подсказать как увеличить жесткость передней вилки???
Она еле еле отрабатывает неровности, а тем паче на колдобинах. На каждой кочке или ямке получаю удар такой силы, что думаю сейчас вот вот и кранты колесу, тем более вилке.
Кто как выходит из ситуации???
УДАЧИ...
13.05.2013 р. відповів для Ruzel
На мопеде для увеличения жесткости заливал более густое масло,конкретней-дизельное.На мотоцикле пока вилка устраивает,хотя перья снимал,менял пыльники.Поставил от Явы,стали лучше родных!
13.05.2013 р. відповів для Djan50
Я тоже ставил пыльники, но они долго не прожили, разошлись по шву. Про масло, спасибо, надо будет попробовать густое залить, я думаю w10.
Еще прочитал, что внизу вилки есть демпфера или проставки, вот как раз их увеличивают путем добавления подобных, но на половину длины, и вилка становиться более жестче.
УДАЧИ...
14.05.2013 р.
W10 - это очень жидкое масло, чем больше вторая цифра, тем гуще масло, 10w40 жиже 10w50 например.
14.05.2013 р. відповів для Direktor
О, спасибо! Буду знать. Надо по литру или прикупить разной вязкости и вывести идеальный вариант.
УДАЧИ...
УДАЧИ...
avast
14.05.2013 р. відповів для Ruzel
Да ФЕРШТЕЙН.
P.S.
мерси за комплемат.
Не надо мне приписывать , то , что я не говорил.
Я говорил - при радиаторе малоохлаждения  температура масла в картере будет 90 градусов.
Разница между маслом из картера и маслом после маслоканала в головке - максимум 40 градусов.
То есть - после маслоканала даже при самой большой жопе масло будет 130 градусов, ну а в зависимости от езды  -  скорее всего порядка 120.
Все это измерялось.
Датчик температуры масла в картере - откровенно ненужный девайс, он показывает цену на дрова на острове Гренландия. 03_biggrin
Кроме того - смысл пялить зеньки на температуру, если можно измерять давление? Замигал светодиод  - пора менять масло.  Кроме того - если вдруг масло слегка*выгорело*  при датчике давления масла - вы это сразу увидите, а вот температура масла в картере при выгорании масла  даже падает.
Хотя некоторым гагариным нужно побольше шкал на приборке, это ж как наклейка *матюль* добавляет 20 кмч максималки 45_smoke
Змінено: 14.05.2013 р., avast
Моторне і вилочне масло це різні речі,і у вилочного ставиться тільки перший індекс:http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=452
14.05.2013 р. відповів для avast
Я говорил - при радиаторе маслоохлаждения  температура масла в картере будет 90 градусов.
Все это измерялось.
Сегодня ездили в двоём, пока масляного радиатора нет, температура масла в картере по  приезду домой 113 градусов при скорости 70 кмч, я так понимаю в головке температура на 40 больше значит 113+40= 153 градуса в головке.
Вопрос какая допустимая температура масла в картере чтобы не было перегрева двигателя (не заклинил) понятно с радиатором такого не будет.
Что нужно для измерения давления для установки на мотоцикле, как устроен этот девайс?  06_question  Возможно имеются фото.
avast
14.05.2013 р. відповів для LEOPARD
Все это измерялось.
Датчик давления - это отдельная тема. Я ставил на фильтр тонкой очистки. вариантов установки уйма.
Можно ставить пороговый датчик с жигулей(краб23 делал) с небольшой доработкой, я ставил автомобильный аналоговый, на нем можно отслеживатьдавление на шкале.
Фотки есть на старой мотороже, и на этом форуме в теме о масляном охлаждении.
14.05.2013 р.
Сегодня установил ведущую звезду на 16 зуб в стоке было 1542, колёса перёд на 18 а заднее на 16 дюймов, обороты двигателя стали меньше, передачи стали длиннее, максималка думаю до 10 км увеличилась, в общем приятней ездить стало мне понравилось на сегодня пробег 2610 км мотоциклом доволен, есть мысль попробовать установить ведущую звезду на 17 зубьев.
15.05.2013 р.
Установил тоже на 16 зубов, но вижу, можно и 17, тянет хорошо. Подскажите кто и сколько качает (имею в виду атмосферы) колеса. На шинах нет надписей, инструкции к конструкции тоже нет, мой вес 105, а проверять сжатием шины рукой как то несолидно. Мот - Вандерер.
15.05.2013 р. відповів для Direktor
Добрый день Вячеслав.
В шапке темы есть мануал там написано на счёт колёс:
Размер и давление в шинах, переднее колесо: 90/90-18/200KPa
Размер и давление в шинах, заднее колесо: 110/90-16/225KPa
Да я так же в поисках  ведущей звезды на 17 зуб. нужно пробовать больше чем на 17 зуб. не станет.
15.05.2013 р. відповів для LEOPARD
Добрый день Володя!У меня родные стоят 38/15=2,53,а у тебя сейчас 42/16=2,62,по моему это в самый раз.На 17 ставить скорей всего не стоит,потеряешь в динамике и при езде вдвоем увеличится расход топлива.Даже 200сс стараются ставить соотношение около  2,5.Напиши где брал звезды,а то сайтов со звездами много,а где именно наши размеры непонятно.У меня пробег-1200+,мот стал работать гораздо лучше!Уменьшился нагрев,посторонние шумы и вибрация.Сейчас езжу-80,по родному спидометру,обороты 6,5-7т.Даже прошло желание увеличивать объем,пока хватает)))Хотя двигатель нашел-
http://osamoto.com.ua/catalog/163fml-2-lifan
16.05.2013 р.
Купил на 16 на авторынке в Лозовой с первого захода, спрашивал минские-тоже есть в наличии, но в них надо сверлить отверствия и нарезать резьбу.
16.05.2013 р. відповів для Djan50
Добрый день Володя.
Я звезду на 16 покупал в мото магазине заказывал привезли 1 звезду на 16, смотри фото подходят с МИНСКа я купил на 16 и 17 зуб только нужно сверлить отверстия. Звёзды подходят с Звезда передняя 15 Minsk CB CG 125/200 или Viper 125-200cc
Как ты считаеш передаточные числа? Уменя колёса переднее на 18 а заднее на 16 дюймов.
16.05.2013 р. відповів для LEOPARD
Привет Володя!Извини,запамятовал что заднее у тебя на 16",так что тебе ведущая на 17 должна подойти,или ведомая на 38.Такая в магазине "Альфамото" имеется.Себе менять не буду,для 18" звезды 15/38 сам то.
На рисунке размеры нашей звездочки?
На 16 зуб. ведущей звезде на горку в двоём прёт как глухонемой не хуже чем на 15 ведущей почему начал искать ведущую на 17 зуб. проедусь и сделаю выводы.
Сегодня установил велокомп, разница в показаниях велокомпа и стокового брехометра показывает больше на 7-10 км в зависимости от скорости чем велокомп.
uptosite
