http://www.stroymagazin.com.ua/pusko-zaryadnoe-ustroystvo-puls-bnc-400-p4052.html
Пуско-зарядное устройство Puls BNC-400
Напряжение 220-230 В;
- Частота сети 50/60Гц;
- Мощность зарядки 1,6 кВт;
- Мощность пуска 8,0 кВт;
- ряжение АКБ 12/24 В;
- Пусковой ток 240 А;
- Ток зарядки 40 А;
- Мин. емкость заряжаемых аккумуляторов 40 Ач;
- Макс. емкость заряжаемых аккумуляторов 700 Ач;
- 4 ступени регулировки тока;
- Вес брутто/нетто 15,4 /14,4 кг;
- Защита от перегрузки;
- Защита от неправильной полярности при подключении;
- Оборудован амперметром.
http://www.stroymagazin.com.ua/-deca-class-booster-150a-p2012.html
Пуско-зарядное устройство DECA CLASS BOOSTER 150A
Модель CLASS BOOSTER 150A
Сеть, Volt 1Ph x 230
Мощность, W 300/1200
Возможность подключения, Volt 12
Сила тока зарядки, Amp 18
Пусковой ток, Amp 135
Емкость аккум., Ah 20 - 200
Вес, кг 6.5
Вот стал выбор между этими моделями, разный их вес не пугает, производство первого неизвестно, второго Италия, первый мощнее по току пуска чем второй, но и пугает существенная разница в потребляемой мощности: 8 кВт от 1,2 Квт Вот это мне и не нравится, боюсь что итальянское будет слабовато, а то неизвестное много жрать электроэнергии, что будет выбивать автомат, хотя если его использовать для жигуля, то думаю он будет брать килловата два. Так ли это ? Кто знает сколько тянет стартёр у жигуля, запорожца, газели ну и на машинах по больше (Зил, Газ, китайские фотоны и такое)?
но 135 однозначно мало
беру свои слова назад, ради интереса, поставил убитый АКБ, поставил пусковой ток 6А на 3мин., дальше 130А, первые секунды крутит не охотно, дальше нормально - заводится (ваз)
А какой у тебя, и можно ли без акума вообще заводить ?
Не думал что инвертор можно использовать как пусковое
У меня EDON 250, работой более чем доволен
, варю в основном рифлёнку 14-ку, 4-м электродом- огонь
причем тут заводить.
там отдельный разьем для 12В.
у меня советский сварочник с зарядным, но не пусковым.
там просто трансформатор с отдельными выводами для 12В.
а здесь на схемах.
не нельзя нужно смотреть х-ки, рабочее напряжение сварочников больше 12 В
http://fotomag.com.ua/temp-invertornyy-poluavtomat-temp-mig-250pi-info.html
Темп MIG-250PI
Напряжение сети, В 220
Частота тока, Гц 50
Напряжение хол. хода, В 42
Потребляемая мощность, кВт 6,6
Сила тока, А 50-250
Рабочий цикл, % 60
Диаметр электродной проволоки, мм 0,8-1,0
IGBT
А тот что скинули по ссылке 3 в 1
Три в одном. Три отдельных устройства: полуавтомат, инвертор для ручной сварки и пуско-зарядное для аккумулятора автомобиля выполнены без ущерба друг для друга и во многом превосходят отдельно взятые зарубежные аналоги.
http://ssva.jimdo.com/главная/ssva-180-p/
Эта сварка по ходу работает как полуавтомат, обычный электродник и как пуско-зарядное, только вот не знаю, наверное к другим проводам нужно подсоединяться...
а здесь на схемах.
кому ты это пишешь ? Что на схемах ?
у меня тоже вместе с сварочным аппаратом (ssva-180-p), только мне нужна была сварка, а пуско-зарядное идет как приятное дополнение
зы. производитель категорически не рекомендует заводить без АКБ
Змінено: 08.12.2012 р., Walkman333
если у инвертора нет функции пуско-зарядного устройства - использовать нельзя
А полуавтомат может работать как с углекислотой(так же тот балон называется ?), так и без неё ?
на какие провода подсоединять пуско зарядку ?
4700 грн дороговато, это может если б у меня не было обычной сварки и зарплата о ё ёй, можно было б, а так в месяц расход 1000 и то не всегда ...
ПА может работать в MIG и MAG т.е. в среде газов (углекислота, или смесь аргона с углекислотой) или флюсовой проволокой
на пуско-зарядное идут провода зажима массы и держателя электрода
по поводу "дорого" многие так говорят, я уже не чего не пытаюсь доказать, лучше дать попробовать, и все вопросы по поводу стоимости отпадают сами собой
Полуавтомат не может работать без газа,газ защищает сварочную ванну от окружающей среды.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Если флюсовой проволокой- то без газа можно варить ?
По поводу "дорого" с тобой согласен, в нём есть функции arc force, hot start, antisticking, что в переводе сила дуги (это в каждом есть), горячий старт(толком не понимаю, что это за функция) и самое главное анти прилипание
Я на работе варил средним инвертором- понравилось, потом дома своим KAIZER TURBO-300M
http://tehnovam.com.ua/p2927004-svarochnyj-transformator-kaizer.html
большой разницы не заметил, даже подумал, что он постоянка
Много чего решает качество электродов, Монолит хорошие (не реклама)
А ты говоришь, что нельзя, 21 век...
можно, она по типу электродов сгорая образует защитную среду, только стоит дорого и при больших объемах работ не выгодная
основное достоинство ссва это сварка ПА
Ну да электрод электродом, а полуавтомат есть полуавтомат
Да,технологии не стоят на месте.Буду знать ,что можно варить и без газа.
А не где не видел в интернете или так на продажу советского или самодельного пуско-зарядного устройства ?
если честно нет, но оно стоит около 500-700гр.
просто зарядные устройства есть.
да ты впринципе все выбрал нормально.
только бери более качественную фирму.
тебе ответили.
Кто что подскажет ?
скажу, что дека это качественная аппаратура, но 135 однозначно мало, "та" китайская хрень конечно по сильнее будет, но все же в 240А я не верю, и сколько она прослужит не известно...
Тогда и современные китайские сварки- гавно ?
нормальный инверторный "ручник" (к стати с функцией зарядно-пускового) стоит 2900+грн.
вот этого тебе с головой хватит.
этот дороже. но два напряжения
12/24 В http://www.stroymagazin.com.ua/-deca-class-booster-220a-p2013.html
но где использовать 24В я не знаю. зил нужно иметь в своем автопарке
нужно прикинуть свой автопарк и применение зарядного.
сварки самые дешевые
http://domsvarki.lg.ua/catalog/display/category/23/subcategory/65
http://x-star.com.ua/catalog/cat/1694/?d=asc&f=id&start=1
Змінено: 22.05.2013 р., sanekyoo
