+3 °С
Выбор пуско-зарядного устройства
Переглядів: 24085
07.12.2012 р.
http://www.stroymagazin.com.ua/pusko-zaryadnoe-ustroystvo-puls-bnc-400-p4052.html
Пуско-зарядное устройство Puls BNC-400
Напряжение 220-230 В;
-  Частота сети 50/60Гц;
-  Мощность зарядки 1,6 кВт;
-  Мощность пуска 8,0 кВт;
-  ряжение АКБ 12/24 В;
- Пусковой ток 240 А;
-  Ток зарядки 40 А;
-  Мин. емкость заряжаемых аккумуляторов 40 Ач;
-  Макс. емкость заряжаемых аккумуляторов 700 Ач;
-  4 ступени регулировки тока;
- Вес брутто/нетто 15,4 /14,4 кг;
-  Защита от перегрузки;
-  Защита от неправильной полярности при подключении;
-  Оборудован амперметром.
http://www.stroymagazin.com.ua/-deca-class-booster-150a-p2012.html
Пуско-зарядное устройство DECA CLASS BOOSTER 150A
Модель  CLASS BOOSTER 150A
Сеть, Volt  1Ph x 230
Мощность, W  300/1200
Возможность подключения, Volt  12
Сила тока зарядки, Amp  18
Пусковой ток, Amp  135
Емкость аккум., Ah  20 - 200
Вес, кг  6.5
Вот стал выбор между этими моделями, разный их вес не пугает, производство первого неизвестно, второго Италия, первый мощнее по току пуска чем второй, но и пугает существенная разница в потребляемой мощности: 8 кВт от 1,2 Квт  Вот это мне и не нравится, боюсь что итальянское будет слабовато, а то неизвестное много жрать электроэнергии, что будет выбивать автомат, хотя если его использовать для жигуля, то думаю он будет брать килловата два. Так ли это ? Кто знает сколько тянет стартёр у жигуля, запорожца, газели ну и на машинах по больше (Зил, Газ, китайские фотоны и такое)?
08.12.2012 р. відповів для Walkman333
но 135 однозначно мало
беру свои слова назад, ради интереса, поставил убитый АКБ, поставил пусковой ток 6А на 3мин., дальше 130А, первые секунды крутит не охотно, дальше нормально - заводится (ваз)
А какой у тебя, и можно ли без акума вообще заводить ?
05_shok
Не думал что инвертор можно использовать как пусковое 06_question
У меня EDON 250, работой более чем доволен 18_good , варю в основном рифлёнку 14-ку, 4-м электродом- огонь 18_good
sanekyoo
08.12.2012 р.
причем тут заводить.
там отдельный разьем для 12В.
у меня советский сварочник с зарядным, но не пусковым.
там просто трансформатор с отдельными выводами для 12В.
а здесь на схемах.
08.12.2012 р. відповів для kaadoc
05_shok
не нельзя нужно смотреть х-ки, рабочее напряжение сварочников больше 12 В
http://fotomag.com.ua/temp-invertornyy-poluavtomat-temp-mig-250pi-info.html
Темп MIG-250PI
Напряжение сети, В 220
Частота тока, Гц 50
Напряжение хол. хода, В 42
Потребляемая мощность, кВт 6,6
Сила тока, А 50-250
Рабочий цикл, % 60
Диаметр электродной проволоки, мм 0,8-1,0
IGBT
А тот что скинули по ссылке 3 в 1
Три в одном. Три отдельных устройства: полуавтомат, инвертор для ручной сварки и пуско-зарядное для аккумулятора автомобиля выполнены без ущерба друг для друга и  во многом превосходят отдельно взятые зарубежные аналоги.
http://ssva.jimdo.com/главная/ssva-180-p/
Эта сварка по ходу работает как полуавтомат, обычный электродник и как пуско-зарядное, только вот не знаю, наверное к другим проводам нужно подсоединяться...
08.12.2012 р. відповів для sanekyoo
а здесь на схемах.
кому ты это пишешь ?  Что на схемах ?
08.12.2012 р. відповів для romanxx
у меня тоже вместе с сварочным аппаратом (ssva-180-p), только мне нужна была сварка, а пуско-зарядное идет как приятное дополнение
зы. производитель категорически не рекомендует заводить без АКБ
Змінено: 08.12.2012 р., Walkman333
05_shok
если у инвертора нет функции пуско-зарядного устройства - использовать нельзя
А полуавтомат может работать как с углекислотой(так же тот балон называется ?), так и без неё ?
на какие провода подсоединять пуско зарядку ?
4700 грн дороговато, это может если б у меня не было обычной сварки и зарплата о ё ёй, можно было б, а так в месяц расход 1000 и то не всегда ...
ПА может работать в MIG и MAG т.е. в среде газов (углекислота, или смесь аргона с углекислотой) или флюсовой проволокой
на пуско-зарядное идут провода зажима массы и держателя электрода
по поводу "дорого" многие так говорят, я уже не чего не пытаюсь доказать, лучше дать попробовать, и все вопросы по поводу стоимости отпадают сами собой
Полуавтомат не может работать без газа,газ защищает сварочную ванну от окружающей среды.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
sanekyoo
08.12.2012 р. відповів для santos82
может. есть спец. проволка. она правда стоит немного дороже. 86_bye
Если  флюсовой проволокой- то без газа можно варить ?
По поводу "дорого" с тобой согласен, в нём есть функции arc force, hot start, antisticking, что в переводе  сила дуги (это в каждом есть), горячий старт(толком не понимаю, что это за функция) и самое главное анти прилипание
Я на работе варил средним инвертором- понравилось, потом дома своим KAIZER TURBO-300M
http://tehnovam.com.ua/p2927004-svarochnyj-transformator-kaizer.html
большой разницы не заметил, даже подумал, что он постоянка
Много чего решает качество электродов, Монолит хорошие (не реклама)
А ты говоришь, что нельзя, 21 век...
sanekyoo
08.12.2012 р.
монолит 18_good  сам только такие.
все не могу найти эл. диаметром 1,6мм.
можно, она по типу электродов сгорая образует защитную среду, только стоит дорого и при больших объемах работ не выгодная
основное достоинство ссва это сварка ПА
Ну да электрод электродом, а полуавтомат есть полуавтомат 20_drinks
09.12.2012 р. відповів для sanekyoo
Да,технологии не стоят на месте.Буду знать ,что можно варить и без газа.01_smile
А не где не видел в интернете или так на продажу советского или самодельного пуско-зарядного устройства ?
sanekyoo
09.12.2012 р. відповів для romanxx
если честно нет, но оно стоит около 500-700гр.
просто зарядные устройства есть.
да ты впринципе все выбрал нормально.
только бери более качественную фирму.
тебе ответили.
Кто что подскажет ?
скажу, что дека это качественная аппаратура, но 135 однозначно мало, "та" китайская хрень конечно по сильнее будет, но все же в 240А я не верю, и сколько она прослужит не известно...
Тогда и современные китайские сварки- гавно ?
нормальный инверторный "ручник" (к стати с функцией зарядно-пускового) стоит 2900+грн.
вот этого тебе с головой хватит.
этот дороже. но два напряжения
12/24 В  http://www.stroymagazin.com.ua/-deca-class-booster-220a-p2013.html
но где использовать 24В я не знаю. зил нужно иметь в своем автопарке 03_biggrin
нужно прикинуть свой автопарк и применение зарядного. 18_good
сварки самые дешевые
http://domsvarki.lg.ua/catalog/display/category/23/subcategory/65
http://x-star.com.ua/catalog/cat/1694/?d=asc&f=id&start=1
Змінено: 22.05.2013 р., sanekyoo
