+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Выбор пуско-зарядного устройства
Переглядів: 24086
07.12.2012 р.
http://www.stroymagazin.com.ua/pusko-zaryadnoe-ustroystvo-puls-bnc-400-p4052.html
Пуско-зарядное устройство Puls BNC-400
Напряжение 220-230 В;
-  Частота сети 50/60Гц;
-  Мощность зарядки 1,6 кВт;
-  Мощность пуска 8,0 кВт;
-  ряжение АКБ 12/24 В;
- Пусковой ток 240 А;
-  Ток зарядки 40 А;
-  Мин. емкость заряжаемых аккумуляторов 40 Ач;
-  Макс. емкость заряжаемых аккумуляторов 700 Ач;
-  4 ступени регулировки тока;
- Вес брутто/нетто 15,4 /14,4 кг;
-  Защита от перегрузки;
-  Защита от неправильной полярности при подключении;
-  Оборудован амперметром.
http://www.stroymagazin.com.ua/-deca-class-booster-150a-p2012.html
Пуско-зарядное устройство DECA CLASS BOOSTER 150A
Модель  CLASS BOOSTER 150A
Сеть, Volt  1Ph x 230
Мощность, W  300/1200
Возможность подключения, Volt  12
Сила тока зарядки, Amp  18
Пусковой ток, Amp  135
Емкость аккум., Ah  20 - 200
Вес, кг  6.5
Вот стал выбор между этими моделями, разный их вес не пугает, производство первого неизвестно, второго Италия, первый мощнее по току пуска чем второй, но и пугает существенная разница в потребляемой мощности: 8 кВт от 1,2 Квт  Вот это мне и не нравится, боюсь что итальянское будет слабовато, а то неизвестное много жрать электроэнергии, что будет выбивать автомат, хотя если его использовать для жигуля, то думаю он будет брать килловата два. Так ли это ? Кто знает сколько тянет стартёр у жигуля, запорожца, газели ну и на машинах по больше (Зил, Газ, китайские фотоны и такое)?
07.12.2012 р.
Блин нельзя доверять ихним данным, вот нашёл ещё мощнее, а мощность якобы при пуске 3,5 кВт
http://el.zp.ua/shop/home/details/806/187/puskozaryadnie-ustroystva/deca-class-booster-300e-puskozaryadnoe-ustroystvo.html
DECA CLASS BOOSTER 300E - Пускозарядное устройство
Модель CLASS BOOSTER 300E
Мощность, W 500/3500
Возможность подключения, Volt 12/24
Сила тока зарядки, Amp 20
Пусковой ток, Amp 250
Емкость аккум., Ah 25 - 350
Вес, кг 13.5
07.12.2012 р. відповів для romanxx
А не дешевше буде купити новий акум і не морочити собі голову з пуском 55_yu  ?
07.12.2012 р. відповів для User
Не хочу, чтоб было и как зарядное, и когда ремонтировать машину не убивать аккум, и зимой ему легче будет
08.12.2012 р.
Кто что подскажет ?
sanekyoo
08.12.2012 р. відповів для romanxx
Кто что подскажет ?
как по мне бесполезная трата бабла.
я доверяю простоте и ссср вещам.
покупай что качественнее
08.12.2012 р. відповів для sanekyoo
Тогда и современные китайские сварки- гавно ?
expert
Кто что подскажет ?
разумно и грамотно! 18_good
Змінено: 08.12.2012 р., expert
expert
большинство но не все...
Кто что подскажет ?
скажу, что дека это качественная аппаратура, но 135 однозначно мало, "та" китайская хрень конечно по сильнее будет, но все же в 240А я не верю, и сколько она прослужит не известно...
нормальный инверторный "ручник" (к стати с функцией зарядно-пускового) стоит 2900+грн.
sanekyoo
08.12.2012 р.
тут дешевле.
http://tehnovam.com.ua/
на этом сайте покупал дрель.
все нормально.
правда выбор там  38_focus
08.12.2012 р. відповів для Walkman333
Кто что подскажет ?
А по разнице веса можно поверить ?
Инверторная сварка с функцией зарядно-пускового ? Что-то я таких не видел, дай ссыль, если не сложно
Змінено: 08.12.2012 р., romanxx
держи
08.12.2012 р.
беру свои слова назад, ради интереса, поставил убитый АКБ, поставил пусковой ток 6А на 3мин., дальше 130А, первые секунды крутит не охотно, дальше нормально - заводится (ваз)
держи
Чот я там не вижу чтоб она ещё применялась как пуско-зарядное...
можешь поверить мне на слово
sanekyoo
08.12.2012 р.
интернет и гугел
http://ssva.jimdo.com/главная/ssva-180-p/
Змінено: 08.12.2012 р., sanekyoo
А дешёвый инвертор до 1500 грн без такой функции ?
интернет и гугел
я привел у пример модель 160-2, он по проще (у стандартной комплектации нет ПА) 180-го, хотя последним я очень доволен
sanekyoo
наверное да.
посмотри интернет.
или ты с телефона.??
Да нет, с компа, я уже второй день за ним сижу, глаза и голова болят, но первый раз слышу, что инверторная сварка может быть пускозарядным устройством, я думал что там больше 12 В
