Вітер: 1 м./с., Пд-С
G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 599971
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
27.05.2012 р. відповів для SERGO82
Понятно,тогда желаю удачи в выборе достойного аппарата.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
27.05.2012 р. відповів для PC_STRELOK
Да я и не говорю ,что ты врешь01_smileПросто данные скуты в стоке очень слабы.А длинее ремень не думаешь ставить?
27.05.2012 р. відповів для IgorSmak
Ну просто во всех мануалах пишут 0,05 и 0,1 так я так и ставил..... 21_umnik .Думаешь нужно крышку снять и подтянуть немножко?
Да,в мануале пишут,но лучшим мануалом есть данный ресурс,ставь выпускной тоже 0.0501_smile
27.05.2012 р. відповів для santos82
Попробую.Вот есче проблемка нарисоалась,как поршневую поставил,проехался немного,тяга хороша,но внезапно при уменьшении оборотов до холостых начал резко глохнуть и потом не заводиться,только через 15 мин снова зевелся,только газ отпускаю - моментально глохнет.Такое у меня и раньше было.Грешу на карб.Но раньше когда он забивался,скут глохнул по немногу,а сейчас тупо моментально,бах - и все.Я просто когда собирал мотор,поспешил,не прочистил патрубок фильтра от грязи и сам фильтрующий элемент.Наверное какае-то большая саринка в жиклер попала,что он так глохнет.... .Что думаешь?
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
отрегулируй клапана,проверь патрубки на предмет трещин,почисть и отрегулируй карб.
Так и зделаю.Наверное сейчас разные спорт узлы ставить нельзя,обкатка все-таки.
Вот при разгоне движок сильно раскручивается,наверное роликов по 7,5гр мало,думаю оставить 3 по 7,5 и поставить 3 по 12гр.,что б он на первых 300км обкатки сильно не крутился.
обкатка все-
таки.
Таки да.
сильно
крутился.
Можно конечно поставить,но я бы просто на 7.5 грузах разгонялся бы плавнее.
Змінено: 27.05.2012 р., santos82
28.05.2012 р. відповів для santos82
Есче,когда снимал заднее колесо обнаружил проблему.Иногда бывает,еду 40км и откуда не возьмись реский громкий скрип,свистит даже,и резко пропадает.Потом опять паявляется.Оказалось что в скобе(под аморт) заднего колеса накрылись 2 подшипника.Порвались с обеих сторон сальники и туда начала попадать грязь.Меня предупреждали,что на джимаксах это постоянный геморой.Но я и представить не мог,что накроются они при 1800км пробега 23_ireful3 Я думал примерно на 5-6 тысячах.Теперь незнаю какого размера нужны сальники,родные порвало полностью,надпись не сохранилась.А ты с такой проблемой не стыкался?
28.05.2012 р. відповів для IgorSmak
На удивление за 14000км такой проблемы не было.03_biggrin
Эхх,кЕтай.Буду их выбивать и новые ставить. 30_crazy
Как движок скинул,хотел сайлентблоки жвигателя поменять,штатные также накрылись.Изготовиз трубку,питался болтом новый закрутить,то есть так,что б новый сайлент выпресавывал старый,и стал на его место,а старый в трубку выпал.А он зараза намертво сидит,и ни на милиметр ви вилазит.... 23_ireful3 Выбивать не стал,так как можно отколоть его посадочное место.Так блин с расшатаными сайлентблоками назад его и поставил. 02_sad
Я пол дня провозился с заменой сайлентов. 48_download
Ты их выпресовывал или выбивал?Тяжело было их вытянуть?
выпресовывал при помощи маленьких тисков.
У меня такая же фигня была-берёшь наружный и внутренний ободок и идёшь в магаз(я купил на куренёвке-в сто фирменном не было)....я купил по 15 гривен каждый-это типа польские--украинские 12 стоят(в том году было)-полетели на 2000-----потом 4000 на новых проехал и продал...
Оооо,а я и не знал что они закрылись.Я ж тоже там брал.Так им и надо 30_crazy ,хлам людям всякий парили.Ну у моего с трансмисией и мотором все норм,но только они нахалтурили с замком зажигания,да и акум бракованый поставили.Я думаю мой на 70-кубах хорошо прослужит,я на дальняки не езжу,да и постоянно на максимальной скорости ездить не приходится.В среднем 45км даю,по поселку ж езжу.
они уродцы просто переехали и изменили название с жимакс на мотошопуа...типа от блокбастера фуфло толкают....
mr-tolik
28.05.2012 р. відповів для SERGO82
на нивках закрыли из-за евро типо, а они переехали на голосеевский пр. забрали кантору ВОВАМОТО под себя . 20_drinks
Это ты сальники имеешь ввиду?А подшипники думаю не дифицыт,подберу.
29.05.2012 р. відповів для santos82
Кстати,я ж головку новую 47мм ставил,как с магазина взял - проверил герметичность клапанов.Залил в входное и в выходное окна керасина,с клапанов не тичет,держат.Так я и не стал их притерать,да и притирочной пасты под рукой не оказалось.Так и поставил.Теперь меня мучает мысль,что компрессия плохая будет.Хотя движок вроде норм работает.Как думаешь,может стоит снова разобрать и клапана притереть?
