Вітер: 1 м./с., Пн-С
G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 600499
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••75767778798081••114
09.08.2011 р. відповів для IgorSmak
А просто поставить спортивный карб и ничего не настраивать можна?
Если есть лишние деньги,тогда ставь типа спорт карб,но можно и стоковым обойтись.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Вот почитай http://www.moto.com.ua/forum/topic-300486/
10.08.2011 р. відповів для santos82
Привет.И всё-таки пес был прав 03_biggrin .Поршень оказался бракованый(палец в нём плотно не сидел,шатался.От этого люфа могло на ходу поршень разорвать) 23_ireful3 ,отнёс поршневую обратно в магазин,по чеку отдали деньги.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
10.08.2011 р. відповів для IgorSmak
Хороший пес 03_biggrin из-за таких запов можно попасть ещё на больший ремонт.
Дааа,пес - молодец,мой движок спас,деньги и нервы 08_lol .Прикинь как по поршню палец бил бы - потом на поршне трещены появятся.Если бы поршня разорвало,убило бы весь движок,и потом его осколки с картера вылавливать.
11.08.2011 р. відповів для santos82
Вот,уже скута зделал,как ты говорил в карбе дело.Разабрал,почистил.Песочком все щели позабивало. 21_umnik Наверное через старый бензофильтр,до того как я два новых поставил.И зеркала поставил,вот только одна проблема - габариты красного цвета!Мне под мою синюю подсветку красные зеркала не покатят.Бракованые?А у тебя тоже так?Я почему-то думал что они должны быть безцветные.А еще пришлось помучатся как их прикрутить,они не ставали,ножка слишком широкая.Пришлось под них гайки подлаживать.А ты как ставил?
Змінено: 11.08.2011 р., IgorSmak
11.08.2011 р. відповів для IgorSmak
Тоже красные габариты я их не подключал,спереди красный цвет не катит,ножки тоже не ставали я немного подрезал пластик на скуте и немного подрезал сами ножки
Я тоже так считаю на счет красных габаритов.Красного с переди быть не должно.Жалко было мне ножки резать.А чем ты пластик на руле резал?
Резал острым ножом.
А можно в зеркало всунуть маленькую лампочку,для габарита,вместо красного диода?Вот только лампочку не мощную,а самую слабую.
Можно вставить светодиод.
Привет хочу сделать типа габариты и свет-засунуть в фары по десятку диодов-чтоб от ментов и напряга нет акуму---подскажи как морда снимается???
Ставлю скут на стоянке на улице, купил чехол на него а он промокает-утром приходишь-сидение мокрое часто--подвернулся мешок -типа из под сахара-как раз надевается по всей длине сидушки-только дырку прорвал для защёлки-теперь лафа...и под чехлом его не видно и сидение сухое!!
11.08.2011 р. відповів для SERGO82
Привет!Я делал 'Ангельские глазки'смотрится бомба.
Сминаешь пластик над акб,потом по боках сминаешь смотри там саморезы под мордой помоему по 3шт слева и справа где траверса вилки.Сминаешь впереди черный пластик.В районе где вставляются галогенки есть круглые отверстия и там видны саморезы их нужно открутить.
Вообще если у тебя мтс звони отвечу на все вопросы,Если,что есть ещё и диджус ,по телефону будет проще.
21.08.2011 р. відповів для santos82
Привет 58_preved Наконец-то я приехал,вот думаю зайду.Как там у тебя делишки?
21.08.2011 р. відповів для IgorSmak
Привет!Пока пешком,вчера позвонили попросили отремонтировать скут,была слабая искра,ставил с другого скута катушку с насвечником,комутатор,результат тот же,поставил другой генератор и искра стала ок.
З.ы.Куда ездил?
На дачю ездил.Летом часто там пропадаю.Там у меня скут проживает 03_biggrin .Сам в Киеве живу.Сейчас мучаюсь с ним.То ли коротнула моя самодельная проводка(зеркала,противотуманка,светодиоды)то ли родную проводку переврузил(врезался в неё как обговаривалось выше) ну в обшем замкнуло что-то и погорело все - все лампочки,реле легулятор тока,реле поворотов,бензометер,дальний свет,правые повороты.даже предохранитель не спас 12_cray Уже все поменял.На лаве попал.Теперь светодиоды полностью отдельно от штатной проводки пустил,противотуманку выкинул,боюсь подключать зеркала, снова врезатся нужно.Сосок на заднем колесе лопнул.Ели до хаты доехал.Думаю как блин его поменять 21_umnik Все знакомые мастера отказали.Мож подскажеш как?
З.ы.Куда ездил?
Плохо что пешком!пора уже колеса брать 03_biggrin
Купишь сосок на безкамерку, бери с гайкой они лучше,розбортируешь колесо,старый в утиль,новый ставишь вместо него слишком сложного ничего нет.
З.ы.С проводкой конечно попадалово
З.ы.Куда ездил?
Жду когда придет из Китая.
А накачивать как?Мне говорили что только мощным кпрресором как на СТО.А у меня есть дома компресор который подключается к машине(в разьем для прикуривателя)Таким можна?
