+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 600676
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••67686970717273••114
21.07.2011 р.
я снимаю с хобота колпачёк-у меня скут вообше больше 40 -ка не разгоняется....
сегодня был на сто-сняли оба вариатора: ремень сносился на 1мм за 4000км......гул в двиге стоит из-за того что колокол(или как он там называется-сразу за гайкой сцепления-колодки об него трутся) покоробило и он крутится восьмёрком -от этого гул....износ колодок сцепления равномерный-сказали будет просто гул-а больше ничего...заменил ремень на всяк случай-почистили там всё...теперь буду смотреть где купить эту крышку...
21.07.2011 р. відповів для santos82
Выше описывал нужно запитывать от желтого,белый идет на реле оно понижает напряжение и выпремляет ток который идет на заряд акб,плюс у тебя может сгореть лампочка.
у меня другая схема...на реле регуляторе на всех кроме красного 1-2 В
21.07.2011 р. відповів для Ozio
началось так:на яме отламал крепление воздухана,как то докатился до магазина спросил сколько на мой скут буит фильтр стоить?ответ 110грн 05_shok говорю а нулевик?говорит 30грн 35мм,33 грн-40мм купил поставил,завёлся и скут сам поехал 34_wacko2 я в шоке выключил зажигание отригуляровал обороты,как я понял влишком много бенза было.Сейчас максимум шо выжал 80 км(норм траса нет ветра,ехал сам) а по городу где более менее норм дорога 70 это с ветром с небольшим.До установки нулевика макс было 70км.
Про бензофильтр:Дак а я и несказал что он у мя не стоит,просто купил обычный бумажный.
п.с за базар про нулевик отвечаю
Змінено: 21.07.2011 р., LaMaK
21.07.2011 р. відповів для IgorSmek
Как убрал паролон? 05_shok поршневая от грязи и пыли убьётся ж.
Ты меня не правильно понял03_biggrin я убрал паролон который стоит в колпачке где всасывается воздух.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
аааааа 03_biggrin я тож снял 18_good
а ты два бензофильтра ставил на шланг к карбу(там где штатный фильтр стоял)?
Да.
Один через 1000км начал пропускать в карб какую-то срань,а с 2мя уже 4300км в этом сезоне и все ок
то есть два фильтра радом поставить?не повлияет на подачу топлива в карб?
Поставил один потом 10см шланга и ещё один
22.07.2011 р. відповів для santos82
О может дело в фильтрах? Они же  вдвоём создают не малое сопротивление.
      может второй на шланг от бака поставить?
22.07.2011 р. відповів для IgorSmek
я второй перед самым карбом поставил...
сегодня доехал до работы-отпало крепление переднего щитка с правой стороны----полуавтомат не нашёл-приклепал на полоску металла двумя заклёпками(потом когда то приварю)-зато теперь пропал грохот-раньше хоть и было всё цельное-на на  ямахам гремело
22.07.2011 р. відповів для SERGO82
ясно.тож себе поставлю ато не знал куда лишний фильтр присобачить
а у тя проблем со спидометром не было?а то я вижу у тя штатное крипление шланга.у мя из-за сильного изгиба при штатном криплении шланга слизались зубцыпривода.теперь поставил удлинённое крипление чтобы сильного изгиба не было.пока всё норм.
22.07.2011 р. відповів для Ozio
Когда стоял 1 фильтр все было тоже самое.Да уже меня максималка не беспокоит ,скут продал.
было то же самое,только со стороны супорта.В гараже нашол кусок метала,согнул,приклепал 04_blush .Зато грохота нет,а  01_smileто как то неудобно было ехать когда гремит
вот недавно тросик заднего тормоза лопнул,заменить пришлось.кЕтай поршивий 10_ireful2
23.07.2011 р. відповів для IgorSmek
у меня сам привод в магазине не вставили в пазы диска-начало через 2000 прокручиваться-выгнул уши на шестерёнке большой стало всё ок.......крепление тросика мягкое же можно выгнуть как хошь...
23.07.2011 р. відповів для SERGO82
а,у меня на 600км тоже слизалось,тож подогнул.и поменял крипление шланга-при удлиненном криплении изгиб шланга не велик и тросик в шлаеге сильно не трётся 18_good
23.07.2011 р.
Ребят,такое дело - накрылся штатный аккумулятор.какй подскажите лучше взять и на сколько ампер?
