+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 601129
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••51525354555657••114
16.05.2011 р. відповів для PC_STRELOK
06_question
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Или где ееё вообще можна купить??? Нигде нету такой... Все длинные. 02_sad Пока сварил свою но они не перпедекулярны 30_crazy
17.05.2011 р.
Перестал нормально работать спидометр-проверили тросик-нормальный-на сто говорят надо привод смотреть---кто нибудь уже менял???  у меня до 20км не работает-потом только начинает включаться-и то я уверен что показания неправильные...думаю почистить привод-посмотреть на шестерню-там смазывать что то надо??
17.05.2011 р. відповів для SERGO82
Тросик менял прошлым летом.В этом году в начале весны сминал переднее колесо и все смазывал
17.05.2011 р. відповів для santos82
подскажи оно легко снимается-колодки типа там не выскакивают? и т.п...??
17.05.2011 р.
мне на сто сказали вообще забить на штатный брехометр и поставить велокомпьтер.... 27_dash
Снимается легко.
18.05.2011 р.
Сегодня хотел переделать свет от генератора...кнопка на 3 положения (правая)в которой 1 позиция ничего не включает-имеет сзади 2 фишки с проводами-по 3 на каждой-средний питания от аккума --два остальные левая правая фара-и переставляя одну с другой ничего не меняется-свет всё равно работает-даже если включена 1 фишка....жёлтый провод на реле регуляторе как тут писалось неоднократно-не даёт 12 вольт-а всего 0.5 на холостых и 1.5 при оборотах-и подключать к нему свет-нет никакого смысла--так что или у меня не такая проводка-или всё о чём писали выше полная ерунда-мне озио писал что типа запитал так-но выходит-он на одной фишке просто заменил аккум(12в) на лишнее напряжение-которое вырабатывает генератор..а к реле регулятору вообще не идёт 12 вольт от генератора9во всяком случае у меня)...нужно найти другой провод от генератора к которому подключить питание-но при этом не убить генератор....выходы то есть ы возле самого генератора-но как по мне надо подключиться где то в другом месте 27_dash
mr-tolik
18.05.2011 р. відповів для SERGO82
я тоже попытался так сразы придохранитель сгорел но свет бил как прожектор! надо мне выпрямитель наверно поставить . да , возникла идея на пластик из нутри монтажной пены надуть немного чтобы не грохатал!
18.05.2011 р. відповів для mr-tolik
Значит так мужики рассказываю.В нашем генераторе 3 обмотки- регулирующая,основная и зажигание. Регулирующая- от нее идет белый провод на нем на холостом ходу где-то 25вольт РР выпрямляет ток и понижает для зарядки акума и питания поворотов,датчика.Основная-желтый провод на нем должно быть 14 вольт переменного напряжения именно этот провод идет на свет и пусковой обаготититель.Если показывает 1вольт то может плохой вольтметр,обрыв желтого провода,неисправен генератор ,хотя генератор редко выходит из строя.
19.05.2011 р. відповів для santos82
тестер нормальный-от акума показывает 13 вольт..генератор в норме--а жёлтому проводу как бы негде оборваться-чтоб проверить это надо всю проводку снимать...у меня всё работает хорошо-просто я днём без света езжу....без акума мопед заводится нормально-следовательно генератор даёт нужный ток.....короче выходит проводка у меня не такая....Кетай твою дивизию... 31_bigboss
19.05.2011 р. відповів для mr-tolik
надо просто найти куда воткнуть.....видать кетайцы пределали проводку -хотя у меня 2008 года-а купил в 2010......у меня не грохочет...пена разопрёт и потом из пазов повылазит-не засунешь...вообще если уже скут старый или пластиковые крепежи обломаны -то берут пластиковые скрутки(для электропроводов-затягивающиеся)...
19.05.2011 р. відповів для SERGO82
Померяй напряжение на желтом проводе при входе в фишку (см.фото)должно полюбому быть напряжение.Кстати у меня скут тоже 2008 года.
Змінено: 19.05.2011 р., santos82
mr-tolik
да не всё нормально не распёрло ! а грохочет крыло переднее!!! да ещё нашол провод жёлтыйс генератора так завтра попробую свету подключить!!! 57_sunbespectacled
У меня тоже крыло грохотало поехал в Хорлы и когда возвращался назад оно лопнуло,на месте излома поставил под низ пластину из дюраля +ещё под крылом на всю длину поставил металлическую полосу s=3мм
так этож провод возле генератора-а мне писали на реле регуляторе-я там и мерял--завтра там где ты указал померяю...пасиб
Этот желтый провод идет к реле и если возле генератора на желтом проводе есть напряжение,а возле реле на нем нет напряжения, значит где-то обрыв.Тебе все правильно сказали.
20.05.2011 р. відповів для santos82
я понял по свету..у меня ещё вопрос диск заднего колеса после езды должен быть горячим?я руку на нём удержать не могу???????
mr-tolik
20.05.2011 р. відповів для SERGO82
я таки докапался и свет теперь от генератора . взал провод от жёлтого и тыкал пока не нашёл. предохранитель не раз перегорал!( за одно вывел его в бардачёк) а задний тормоз наверно зажат у тебя. обычно если зажат то слышно как с зади он трёт когда едиш.
Горячий  диск со стороны колодок? То тогда это колодки.Поставь скут на центральную подножку и попробуй покрутить колесо рукой,должно крутиться с небольшим усилием.Попробуй отпустить регулировочную гайку.
