+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 600905
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••48495051525354••114
25.04.2011 р.
регулировка клапанов после 1000км..бенз 92
25.04.2011 р. відповів для SERGO82
Спасибо. Тут вроде есть руководство по клапанам???
andruhanekui
25.04.2011 р. відповів для Ozio
как снять шестерню с коленвала на G-max 200сс?????
25.04.2011 р. відповів для Latvis
вот Регулировка клапанов
по вопро
25.04.2011 р. відповів для andruhanekui
в этой теме обсуждают скутер 50сс , а вот тема по подобному мотоциклу http://www.moto.com.ua/forum/topic-247265/ тебе нада туда.
по вопро
27.04.2011 р. відповів для pitbull
Спасибо. А еще руководство есть с фото???
30.04.2011 р.
какая высота нашего скута от земли  на центр подножке и на колёсах?
30.04.2011 р. відповів для SERGO82
У кого ты спрашиваешь??? Пока не могу ответить тебе на этот вопрос.
На центральной подножке от земли до самой высшей точки над приборкой примерно 1700мм,на колесах 1200мм.У меня в мануале к скуту указаны вот такие размеры
FULL LENGHT- 1740mm
FULL WIDTH -640mm
FULL HEIGHT - 1020mm
WHEEL BASE - 1190mm
MIN.GROUND CLEARANCE - 90mm
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
01.05.2011 р. відповів для santos82
пасиб!!у меня просто нету никакого мануала....а скут в селе сломался надо привезти-есть авто бусик-но типа невысокий-вот и спрашиваю высоту влезет или нет.... 04_blush  59_rofl
01.05.2011 р. відповів для SERGO82
Пожалуйста!Удачи в ремонте скутера.
07.05.2011 р.
поставил поршневую 72 сс-зверь просто стал-надо было ложить на гарантию (тем более что её нету-1 замена масла бесплатно-за 100 баков-столько переплачиваешь покупая не в коробке)и сразу ставить(обошлось 625 гр с работой)-так что если есть недавно купившие-ставьте не пожалеете(у меня ехало это чудо максимум 35- а ща на холотсых так катит-но я не даю пока обкатка)...думал поставить свет со светодиодов-не вышло-нету типа такой мощности ламп-надо самому лепить-по мне проще противотуманку с авто купить....почистил карб..проверил масло в редукторе...какого х сгорел предохранитель-ох и гемор его поменять скажу я вам...теперь думаю всё как багажник прилепить-надо переваривать с другой модели-ещё  б знай с какой.... 57_sunbespectacled
07.05.2011 р. відповів для SERGO82
Я на поршневой 49.9 проездил 3800 и поставил 72сс сейчас уже 10850.Да со светом запарка не могу найти лапочки 18w Н4,есть такие только сама лампа немного меньше пробовал ставить ближний свет нормально а дальний бьет вверх.Предохранитель у меня сгорел когда пошел перезаряд на акум.Багажник я себе сварил,теперь можно и сумку положить и мешок.
08.05.2011 р. відповів для santos82
если не сложно и не секрет выложи фото багажника как нибудь....многие говорят что у них и поначалу неплохо едет-у меня снова он не ехал-не знаю что там было(проехал 2600)-но под горку приходилось даже ногой подпирать....
08.05.2011 р. відповів для SERGO82
Держи
mr-tolik
08.05.2011 р. відповів для Ozio
это трубка для вокуумного топливного насоса ( он тоже серего цветапродаётся отдельно ) без него у меня залевало свечу
mr-tolik
Хочу поставить сигнализацию(недорогую)-чтоб пищало когда в магазин хожу---подкажите самому тяжело поставить? мне как то говорили что там типа 1 фишка только ставится и всё сразу врубается??????
      сегодня купил за 180 гр. нормално. там под щитком где ставится акумулятор и находится мама а на сигналке папа чёрную коробку на раму цыпляеш а датчик на внутреннюю сторону пласмассовой бокавинки ивсё. у меня без сигналки заводился при включенном зажигании и с вкл. купил форсаж вчера .
mr-tolik
Вот реальные фотки моего мотороллера уже с инсталированной музыкой и креплением для телефона,плеера и т.п. В первом посте фотка делалась в магазине.
Dolphin,генератор работает нормально. Скорее всего проблема в аккумуляторе - нужно менять.
Подскажите пожалуйста, что залить в зеркала, что бы они ходили туго и не сбивались. Нужно что нибуть очень вязкое.
 я купил вчера такого же в коробке. без сигнализации заводился при вкл. и не вкл. зажигании .стартер крутил .поставил сигнализацию заводился с пульта  а к вечеру заводится толико с лапки стартер не крутит подожду пару дней може аккумулятор ещё слаб.
08.05.2011 р. відповів для mr-tolik
у меня как только температура упала до 15-с акума не заводится-я точно не знаю может это реле стартера или сам стартер.....подключал 2 акума -крутит дай боже.....кстати сигналка садит акум....если на ночь оставляешь на охраняемой стоянке или в гараже -то зачем ставить на сигналку.....у меня у знакомого корвет(г макс)-тоже не может завести с акума-а он новый...
Пасиб!!точно мешки можно возить.....я принцип понял-надо пластины в стороны-а потом к багажнику-хочу на него кофр прилепить....
