27
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 600094
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••22232425262728••114
31.08.2009 р. відповів для faaantom
Подскажыте чо делать. Заметел што заднее колесо ходит восьмёркой.само колесо ровное. а стало шататься.  34_wacko2
если просто шатается - затятуть гайку справа.
01.09.2009 р.
Короче собрал перья... Сегодня поровнял траверсу (китайский метал гаавно полное, гнеться как пластилин) Решил усилить ее, у меня была б/у траверса с убитого мопеда, немного помудрил и вроди бы сделал ,еще не проверял, это еще черновой вариант!(делаеться все очень просто) Теперь незнаю,  будет ли крыло доставать до траверсы или нет, на днях поставлю и отпишусь!
Змінено: 01.09.2009 р., Stellhamerr
07.09.2009 р.
2100 полет нормальный!  01_smile  Ребят, у кого какой уже пробег? И через сколько желательно меня ремень? И сколько должна быть ширина чтобы его менять? Просто я незнаю сколько процентов от ширины критический износ 75_mda
10.09.2009 р. відповів для Stellhamerr
8600 км - радует. 01_smile
Ремень нужно менять в зависимости от его состояния. Если на нём много трещин, износ по ширине больше 1мм и он розтянулся, то его пора менять. Хотя критический износ по ширине можна проверить посмотрев на сколько ремень выходит на переднем шкиве.
10.09.2009 р. відповів для Ozio
За трещины я знаю! Значит если ширина ремня  16.7 мм и менее то он подлежит замене! Я правильно понял? 30_crazy
Посмотри выходит ли он на максимальны радиус. Если выходит, то можна ещё кататся.
03.10.2009 р.
Бросили меня... Бросили тупеть в одиночестве!!!
Почему ?!?!?!
Неужели я так отупел!!!???
Неужели нету никого тупее меня? 30_crazy
Гыыы
Куда все пропали? Аууу. Вернитесь я всё прощу.  03_biggrin
04.10.2009 р. відповів для Ozio
Я заглядываю никто не пишет.
Я на своем почти не езжу. Тогда как стали глюки  электрикой так и не не перебрал.. Машиной занялся (сделал). Теперь мотом занимаюсь.
Для моего здоровья уже очень холодно, пересел на машину полностью.  По бензину дороже, зато не нужно масло каждую тысячу менять и за вариатором следить.
Сколько твой скут уже набегал?
04.10.2009 р. відповів для Volt
Не много - за 9000 перевалило. Я на нём на работу и обратно ежжу, ну и по выходным куда нибуть не далеко смотатся, не люблю просто так кататся. Недавно с дуру решил залить бензин Шелл Впауэр, так тепер какая, то ерунда с двигателем происходит где то через 20 минут езды:когда кручу ручку на всю он как будто захлёбывается и двигатель с трудом набирает максимальные обороты. Наверно изза бензина клапана погорели 02_sad , сегодня буду смотреть. А так за это время никаких больше проблем не было.
04.10.2009 р.
Я тоже почти каждый день захожу, никто не отписывается... Я тоже уже не езжу! На следующей неделю хочу заняться скутом! Буду доводить его до ума, перебирать! Скажите плиз на вольте 75сс или 82сс? Просто если 75-хочу расточить цилиндр и впихнуть поршень 47мм... Просто я еще туда не лез... Еще хочу ставить прямоток. Посветуйте, стоит ли это делать? Хочу поставить себе габариты (т.е. эти китаезы забыли их нам поставить)...  02_sad
05.10.2009 р. відповів для Stellhamerr
На волте вообще 65сс (или 62). А спидометр врет минимум на 10км/ч. По этому и скорость якобы под 80, на смом деле там 70км/ч едет.
05.10.2009 р. відповів для Volt
Ясно! Спс)) Буду точить)) 21_umnik
А не проще поменять цпг на 80сс, чем заниматся расточкой?
05.10.2009 р. відповів для Ozio
Просто так дешевле выйдет... А так ЦПГ плюс 300 грн установка... Сеичас с деньгами не очень... Кстати, а при замене ЦПГ на 80сс не нужно менять головку цилиндра?
Ставь сам. Ничего в этом сложного нет. Главное внимательно почитать мануал(в шапке темы). К тому цилиндр после розточки долго не живёт, если не сделать закалку и шлифовку.
Желательно, и плюс ещё распредвал нужно менять, что бы был максимальный еффект. Но можно обойтись и без этого. Я менял только ЦПГ и делал запил головки.
06.10.2009 р. відповів для Ozio
Ты сам делал запил? Или кто-то? Можешь обьясить чем делал и как?
Кстати! Че мопед продаешь?
06.10.2009 р. відповів для Stellhamerr
Запил делал сам бормашинкой, если чесно никакого прибавления в мощности не заметил.
Хочу в следующем году пересесть на кубатуру.
Ясно! А какой ты хочешь брать? Китай или уже Japan? А я незнаю... Наверное на этого поставлю новую поршню, еще чет доделаю и буду ездить! А еще вопрос! Обязательно при устанвке 80сс делать запил головки? Просто у всех с 80сс ассоциируются запил...
Змінено: 06.10.2009 р., Stellhamerr
Китай, вот тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-393399/ . Не обязательно, я разницу после не ощутил. Запил головки нужно делать на 150 кубовых скутах, там ефект заметен - говорят, что прибавляется до 2 л.с.
