+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 603079
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••31323334353637••114
12.04.2010 р. відповів для kosmos
причина в запорной игле которая на поплавке....разбери карб и продуй...
по вопро
Пошёл к своему скутеру, думал что заведу и покатаюсь. Как только завёл его, из воздушного фильтра полился бензин причём с таким напором 31_bigboss
Теперь не знаю как выяснить причину... искал в инете, вроде написано что такое может быть из-за соринки в карбюраторе и загрязнённом воздушном фильтре...
Не буду повторятся за Вольтом, он впринципе всё правильно обяснил.
Мне обычно помогала продувка компрессором, или насосом входного топливного отверстия. Если же не поможет , то нужно разбирать и чистить.
12.04.2010 р. відповів для Ozio
Скоро пойду попробую продуть... Спасибо за совет 18_good
14.04.2010 р.
здарова)подскажите куда мне всунуть магнитолу,в багажник только колонки влезли!!  (если можно с фото) 09_ireful1
14.04.2010 р. відповів для anton4ik
Стрелками показано расположение колонок . На фото видно колпачки, клонки под ними. Диаметр 10 см.
Змінено: 14.04.2010 р., Ozio
15.04.2010 р. відповів для Ozio
у меня диаметр 17 и они круглые))))
я зделал так!!
15.04.2010 р.
Парни!! у меня чтото колотит возле втулки назаднем колесе(там где пошипники) 10_ireful2 !!!!что это может быть?звук такой кагбудто камень попал в железную банку!!!если скорость больше 20км тогда тарозтит!!!
16.04.2010 р. відповів для anton4ik
Трудно так сказать. Попробуй на центральную подножку поставить и пошатать колесо, может просто гайка ослабла и колесо люфтит.
16.04.2010 р. відповів для Volt
нарисовал как смог!!!!
колесо харошо зажато
Я больше не знаю. Может подшипник стучать только при вращении, это если шарик какойто раскрошился и выпал. Может с другой стороны система сцепления, гдето пружина выпала.. А может еще в тормозной системе колодок пружинка выпал (если она там есть) - там не было проблем, не лазил еще.
в тормозной системе колодок всё ок уже провирял!!!
17.04.2010 р. відповів для anton4ik
Может у тебя глушак тарабанит по креплению колеса?
Змінено: 17.04.2010 р., Ozio
19.04.2010 р.
выставил на продажу свой скут!!!подскажите за какую цену его продать!!! хочю хонду дио 35зх
-прошол 450 км
-пластик на 5 балов
-не битый
заводиться с пол тычка
в подарок шлем и трос!!
документы о приобретении!!
за 4000 штуки продам?
если что помогите с покупателями!!!! 06_question
Змінено: 19.04.2010 р., anton4ik
20.04.2010 р.
Здраствуйте. перероботал много ынфомации в інтернете і знайшов багато похожих скутеров такі я у нас на 14 колеах.  вопрос в том можна ли поставить на наш скут 14 колеса??? фото прилагаэтса.
20.04.2010 р. відповів для anton4ik
Может быть еще такая вещь-я бывало слышал этот звук у скутов,которым больше 2 лет.Звук идет втакт двигателю на средних и высоких оборотах,как будто тонкий металл где то соприкасается и вибрирует-как оказалось это была труба глушителя,которая идет к резонатору.Она состоит из двух труб,находящейся одна в другой и внутренняя при нагреве соприкасалась с наружной и кроме звука появилась естественно и вибрация.Я трубу пока не менял,а взял саморезы с пером по металу и всверлил аж 4 штуки,пока не нашел проблемное место,тем самым,скрепив две трубы воедино.Вибрация и звук пропали! 41_dance2
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
04.05.2010 р. відповів для Ozio
Хочу і собі такий скут куплять, в нас такий продається за 5450 грн. І питання, там є для отвора для ключів, один понятно для заводки (правий) а лівий навіщо? І можете сфотографувать бардачок?
Мото для кого то жизнь...
04.05.2010 р. відповів для pruchay
Лівий для відкриття бардачка.. а в бардачку баек і дуже мало місця.)
05.05.2010 р.
может кто подсказать: когда кручу заднее колесо вперёд-назад есть люфт градусов 15, свободный ход, это нормально или...?
05.05.2010 р. відповів для DAndy
У меня тоже такое наблюдается.  Думаю это нормально.
