+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 602188
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••14151617181920••114
15.06.2009 р. відповів для Ozio
Нет, не пробовал. У соседа есть Феникс от альфамото, у него один амортизатор, действительно удобней мягче (мне давали проехаться).
Но на своем я не хочу чтобы перекосило раму.
Вибрации.. а от куда им взятся? из-за чего?
15.06.2009 р. відповів для Volt
Мне кажется с редуктора, может его покашивает. Хотя ХЗ.
16.06.2009 р. відповів для Ozio
у меня другая проблема появилась. Наконец нашел потерю максималки. Ремень тут не при чем, никакой разницы нет в ремнях на данный момент. Переднее колесо плохо тормоз отпускает. Два дня сидел все чистил искал причину. Ну не могу понять за счет чего у других скутеров (и даже у моего мота что стоит в гараже) есть обратных ход этих колодок. Принцип обычного насоса, даже клапанов таковых нет, просто дырочки в томозной машинке. Нажал на тормоз - схватило, отжымаешь - ослабевает но напряжение остается. Уже тему создал, но сомневаюсь что кто-то толовое скажет.  35_hang
16.06.2009 р. відповів для Volt
Я видел твою тему, но прошёл мимо потому, что с таким ещё не сталкивался.
18.06.2009 р. відповів для Ozio
Сегодня нашел причину едва слишного звона, к тому же появились рывки.. неустойчивая езда. Отломалась направляющая в вариаторе. Кетай  32_king
Змінено: 18.06.2009 р., Volt
18.06.2009 р. відповів для Volt
Ты какой на замену будеш ставить такой же, или мультивар?
Меня штатный вполне устраивает, купил сегодня тоже "Г".
по первой проблеме: Уже готов был суппорта купить новые так достала проблема. Скорость упала до 60км/ч, и тормозной диск грелся не дотронешься (так держал колесо). Заехал возле мотозавода в эти три магазичика. суппорт такой-же, но разница в напраляющих на скобе 1мм. На глаз и не заметишь, примерял, хорошо хоть не купил. Перед магазином все разобрал, отковырял манжеты и .. ЕСТЬ!!!оказались есть такие же  (но продавцы сами не знают для чего они). Короче собрал, залил тормозную и все как положено! фууух.. измотал меня китаеза. На обратном ходе посасывало воздух и суппорта не возвращались.. вот так 01_smile
мне не нравится что двиг сильно крутится при старте. Сцепление не нравится. Не знаю что с ним делать.
19.06.2009 р. відповів для Volt
чтобы двигатель меньше крутился можно утяжелить ролики вариатора. я внутрь каждого ролика вставлял толстостенный резиновый шланг. можно попробовать кабель бронированный такой как на свечу идет. это приводит к тому что мопед трогается на низших оборотах, уменьшается динамика при разгоне, но увеличивается максималка. а с сцеплением - можно попробовать поставить на колодки сцепления пружины меньшей жесткости, но это сложно 06_question
19.06.2009 р.
Поставил ролики 8гр. Перекрут двигателя прератился, зато и максималка и динамика упала. Вопщем почередовал грузы 6гр и 8гр по три штуки. Вродибы плохо что разные веса, получается с разными силами будут действовать на щеку вариатора, но делают так и не жалуются. Получил то что хотел. Стало просто супер (как для меня). Узнавал возле мотозавода наборчик ЦПГ со всеми прокладками и тп D47 стоит 270гр.
Я тоже собираюсь менять грузы. Судя по твоему опыту, буду брать на 7грам.
П.С: А я тебя сегодня видел. Был рад как слон. 30_crazy Кстате, какая по твоему спидометру скорость была когда ты меня догонял?
20.06.2009 р. відповів для Ozio
Так это ты 01_smile ясно.
Грузы тая поменял но еще поставил новый ремень, а с новым ремнем опять динамика пропадает. Корче грузы нужны только когда ремень чуть поношеный, по этому я еле 60км/ч набирал в тот момент (может 65), еле догнал. А я думал еще кто-то с такой моделькой 20_drinks
Я ехал на заправку шелл, у них бенз есть V-павер, часто помогает, прочищает систему добавляет мощности (не обманывают). Залил бенз и поставил старый поношеный на 1мм ремень тогда хорошо, снова свои 75 едет. Дорога волнами вгрку 70 с горы 80 вопщем 75 по штатному.
Держи свою фотку, не смог достаточно вперед обогнать чтобы было время сфоткать спереди.
20.06.2009 р. відповів для Volt
Я ехал где то под 50, а потом когда тебя увидел немного скинул. Очень странно - разница в показаниях аж 20км. Кто же так нагло врёт? 03_biggrin К стате если бы мы встретились на недельку раньше, до того как я разобрался со сцеплением и задним шкивом, то ты б меня в три счёта догнал бы и обогнал. У меня сейчас хоть динамика нормализовалась и до 50км/ч по ровной он разгоняется стабильно быстро.
П.С: Напиши каой варик ты купил - от какой модели. Наверно, тоже от Хонды Дио?
когда мы встретились, скорость моя около 60.. максимум 65 с горки, в тот момент ты меня еще не видел. На шулявке я раскрутился на развязке (ехал от севастопольской площади). Знач км на 10 точно отличаются показания.
А то что мой спидометр врет я в этом не сомневаюсь. Ехал я рядом с парнем както, у него обкатка 40км/ч он с фанатизмом ее соблюдал, дык у меня было больше 45.
20.06.2009 р.
Вчера специально взял домой карб, что бы капитально почистить. надоело свечку каждую неделю чистить. Полностю разобрал и почистил. Сегодня с надеждой поехал в гараж, и жёстко обломался: он ещё сильнее начал заливать свечу.  02_sad Плюс к тому ещё и хана кольцам - с картера начал валить дымок. 12_cray Короче полный бизнес. 01_smile Одно только радует я защитил диплом.  41_dance2 Поэтому теперь у меня времени навалом и будет чем занятся.
Поздравляю с защитой! 18_good
как ты увидел этот дымок? может то просто пары масла, такое бывает когда горячее. Я просто не могу поверить, ты и хадо добавляешь. 06_question  Какой пробег что кольца стерлись?
повторюсь, что возле мотозавода копмлект ЦПГ 47мм стоти 270гр + я уже имею 5% скидку. Нужно только уточнить какой формы натяжитель. Сам уже хочу чтобы моя 62сс скорей стерлась да поставить 75.
У меня сегодня лопнуло левое крепление переднего крыла (правое уже делано). Заехал на СТО капнули сваркой, на точиле подправили.. заделали так себе.
Еще сдедал тюн, доработал систему охлаждения, может видел в тему, из водопроводной трубы.
..и под вечер миновал отметку 6 тыс. км.
21.06.2009 р. відповів для Volt
Мне кажется, что достаточно будет заменить кольца. ЦПГ менять на 75 не хочу, потому, что денег нет и к тому же в следующем годум могут заставить снять.
У меня есть подозрение, что сам процес начался давно до применения Хадо. А Хадо помогло немного отстрочить гибель колец. Если хочеш проверить свой скут просто отсоедини трубку с картера от фильтра и дай газку на секунд 10-20. У меня с этой трубки валит дым, перепутать с маслом не реально.
Карбюратор задолбал, уже не знаю, что с ним делать. У тебя двигатель глохнет когда винт качества смеси полностю закручен?
Змінено: 21.06.2009 р., Ozio
21.06.2009 р. відповів для Ozio
Качество сегодня регулировал. Если холостые обороты выставлены высокие, то при полном закручивании винта качества  пытается конечно заглохнуть.. но таааакк еле еле пыхкает.. я сразу не выдерживаю и откручиваю   03_biggrin. Не могу даже однозначтный ответ дать. Не могу коричневой свечи добиться, белая она у меня и все. Завтра еще проверю
Я уже думал что могут заставить ездить на 50куб. Но на время регистрации можно временно обратно поставить.
Спасибо за ответ. Будем копать дальше.
у меня какой-то шелест на высоких оборотах появляется. ТОже гадаю - может это цепь ГРМ. Как ее натяжка осуществляется? она подпружинена или можно как-то подкрутить. Не могу по форуму найти. не подскажешь?
Я дальше клапано не забирался. Посмотри здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-72811/ там много мануалов.
