27
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 600088
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••89909192939495••114
28.10.2011 р. відповів для IgorSmak
Можно поставить и родную голову,но если позволяют финансы ставь голову 47мм01_smile
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Посоветуй пожалуйста как поступить:купил я ЦПГ 70сс д=47,в магазине меня как могли убеждали что на неё можно оставить мою родную голову 50сс,но я неуверен что все будет нормально.Другой вариант - взять к ней её же головку 70,экономить не буду так как нехочю потом проблем.И все таки может лучше к ней голову 70?И потом чащательно обкатать.
а головку прям так тчательно и не нужно обкатывать,главное чаше контролировать зазоры клапанов,они тоже могут давать некую усадку.Головка если все подходит оставь от полтиша,а если от 70-тки клапана больше диаметром то ставь от 70.Если диаметр клапанов как на полтише,то нет смысла,КАкои у тебя двигатель?
28.10.2011 р. відповів для geely
Знакомые  предлагают 150-ку китаец за 800 уе -прошёл 1000км-но 2 года стоит уже в гараже ...с доками....вот думаю-если так долго стоит что с ним может стать-сдох акум.....резина может попухнуть-хотя не должна...если кто долго хранил-подскажите??
Могу шторма 150-тку предложыть тебе з доками за 550 04_blush  03_biggrin
Ах ты барыго!08_lol
Двигатель 139QMB.Проблема именно этой модели - китайцы на неё 12-тые колеса поставили,а редуктор оставили от 10-тых колес,пока поршневую не поставишь,форсаж не пеедет.у 70 головки камера сгорания ж увеличена,ну по идее и клапана тоже.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
28.10.2011 р. відповів для santos82
Скорее так и зделаю 18_good
Думаю рас уже голову 70 брать то с увеличеными клапанами.
Очень и очень сомневаюсь что есть разница в размерах клапанов,а то чо камера згорание больше,то она там на самыи мизер больше,что ты етого и не заметиш,и не почувствуеш,а то что у тебя 70 кубов почувствуеш!Выберать тебе,но мое мнение ето бесмысленая трата денег 66_pardon
Ну,как все поставишь,жду отчет01_smile
Я с увеличеными клапанами не видел,только с увеличеной камерой сгорания.
А еше лудше отчет,с однои головои и другои!Только старую клапана нужно не забудь притереть,И сальники клапанов заменить.Я если не ошыбаюсь я на свою 150тку,клапана покупал от полтиша подошли один в один и направляюшие клапана. 18_good
Ах ты барыго!08_lol
Так не пали контору, 15_badgrin  наблюдают с верха79_secret
Гис заходил.
29.10.2011 р. відповів для geely
не пасиб!! я думаю нового брать-а это просто знакомые которых знаю предлагают.....но мне тоже кажется 800.......500 золотая ему цена
это уже чёс-камера сгорания там больше на много-поршень на вид почти в 2 раза больше-и тяга лично у меня увеличилась в 2 раза после замены поршневой...  http://www.scootershop.kiev.ua/index.php?productID=1612    и  http://www.scootershop.kiev.ua/index.php?productID=1692
29.10.2011 р. відповів для SERGO82
Валяите,чЕс в два раза!!!В два раза больше ето в два раза больше а не на пару милиметров,Вы добавите двацать кубиков,как он может в два раза лудше ехать,не смешыте,то что лудше будит динамика ето однозначно но что в два раза лудше,ето смешно.Я сибе сеичас поставил голову с камерои згорание больше,и разницы не замечаю особои.Еше раз повторю есть лишние деньги покупаите!Еслиб вы мне сказали что вы на роксе 20 кубиков добавили и он попер,яб поверил но на китаезе.
у меня под горку ехал-10-15 км-ща 35-40..максималка по ровной дороге 57-на старой поршневой-44....при том что я вешу 105 кг 03_biggrin .....а динамика -это сцепа в основном-если я стартую хорошо-то авто догоняют только когда 3 врубят...
29.10.2011 р.
Продал я свой скут пацанам каким- то с села под киевом+ещё и шлём свой впарил за то что и купил...решил подсчитать затраты:
Скут в сборе-5600
шлем-150
Трос-180
Чехол 50+220(первый был полное г)
зеркала-35
сигнал-40
акум-220
ТО(неск)-300
реле поворотов-25
пробка бензобака-30
свеча бош-45
ключ для гайки заднего колеса на 21-35
отвёртки-40
топливные фильтры-20
шланг топливный-10
резинки для крепления груза-20
ремень-60
чистка карба+осмотр варика на сто-100
задние подшипники-задняя ось-60
сигналка-250
диск заднего колеса-350
сосок-25
замена цпг на 72сс+то-800
вакумный клапан-25
насос вело-75
капиталка-1200
рега-500
маска-80
перчатки с обрезанными пальцами-110
тёплые штаны-80
стоянка-12мес/150
масло-500
бензин-60заправок--28
итого14640грн
Откатал6000-- два сезона-многое доделывал сам по возможности..на ремонт потратил стоимость скута+мини экип...отдавать было жалко-но сам понимаю что лучше вкладывать бобло в что то кубатурное..хотя счастья не ощущаю от продажи.
на убитои поршневои 15 км,а на новои 40 вот и разница,если двиг не тянет то сцепа не поможет 15_badgrin ,Ты с заперами тягаешся?Я на первои скорсти свою машыну розгоню как у тибя максималка,и поверь намного быстреи уеду чем ты 03_biggrin
поршневая была не убитая -а новая-но 50сс...я ни с кем не тягаюсь-а говорю-что после замены цпг-скут сатл ехать-а не волочится за велосипедами....авто и мопед-это х с пальцем-ты с бехой х6 потягайся-чмокнешь по полной-умничать взялся 15_badgrin
29.10.2011 р. відповів для santos82
Как только поршневую поставлю,тебя первого в известие приведу 03_biggrin  20_drinks
vaperist
а продал за сколько 06_question
29.10.2011 р.
Решил я все-таки голову к ЦПГ взять.Ребят,рас уж брать,так может с увеличеными клапанами?
