+26 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 600206
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••84858687888990••114
19.09.2011 р. відповів для IgorSmak
Могло быть вполне.В жиклере отверстие маленькое.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
19.09.2011 р. відповів для santos82
когда снимал его и ставил оставил все настройки карба прежние(чтоб потом невозится)но всеравно опять пришлось настраивать.почему так?ведь холостой,качество-все оставил как прежде.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
19.09.2011 р. відповів для SERGO82
у мя спод датчика не текло,только когда я туда полез,прокладку неправильно подложил тогда и потекло.я просто усики которые держут датчик поджал,чтоб они сильнее прижимали датчик с прокладкой.и норм,не течет 18_good
точно сказать не могу,но думаю просто карб разбирался и поэтому настройки немного изменились.
20.09.2011 р. відповів для santos82
Просто пришлось сильно закрутить болт холостого хода,чтоб не глохнул,а раньше был он у меня почти весь выкручен.
29.09.2011 р. відповів для santos82
Привет!Как у тебя дела?Появилась у меня на днях идея.Решил снять один задний амортизатор,чтобы мягче было,и на одном ездить.Поскольку на моем скуте сидеть как та табуретке,только передняя вилка хорошо работает.Я так подумал,больше половины китайцев 50сс с одним амортом.Уже сейчас двое ставят,боятся что движок вывернет 30_crazy  30_crazy  30_crazy Вдвоём не садится,думаю покатит - намного мягче жопа скута станет.А если еще выкинуть стоковые,(которые сухие,подбрасывают и удар не принимают)и поставить нормальный масляный аморт то тогда есче лучше будет!Что думаешь?
29.09.2011 р. відповів для IgorSmak
Привет!Я такого не делал,поэтому ничем помочь не могу,нужно копать интернет.
З.ы.Среди газомасляных амортов много гуано.Они только с виду как газмяс,а на самом деле пустышка.
Змінено: 29.09.2011 р., santos82
Аааа,буду знать 20_drinks Та я про газовые не думаю,дорогие уж слишком 06_question Пробывал сравнивать мой штатный аморт с нормальным масляным:взял поставил напол и всем телом навалился,сжал,результат на лицо - стоковый сразу выстреливает, а масляний - мягко,плавно в исходное положение возвращается.
Аааааа!Я подумал ,что ты будешь ставить газмяс!01_smile
30.09.2011 р. відповів для santos82
Та нет 03_biggrin Сначала попробую один оставить,а есле результата не будет,тогда новый масляк кулю 18_good
03.10.2011 р. відповів для IgorSmak
У тебя с одним амортом вибрации нет?
Вчера ремонтировал знакомому скут,так вот он рассказывал,что у него оборвало крепление аморта и получается он ехал на одном.Ехать стало черезчур мягко и скут в поворотах вел себя неуверенно,такое впечатление ,что вот-вот должен упасть.
03.10.2011 р. відповів для Ozio
Вот на днях попробывал снять - отчень мягко,но ужасная вибрацыя,а поскольку у меня сайленблоки полетели, движок начал в стороны гулять 23_ireful3 !Поставил обратно.
03.10.2011 р.
Так хоть два аморта движок на месте держут.
03.10.2011 р. відповів для santos82
а у него тоже китаец?
Хотел у тебя спросить,ты ж вроде музыку ставил.Раскажи пожалуйста что к чему.
Да,speed gear 50сс
вот кстати скут, у которого общая платформа с нашим Форсажиком  http://www.engine-market.ua/profile/avtoplaneta-herson/products/pp/skuter-speed-gear-gn-150/
04.10.2011 р. відповів для santos82
хотел спросить-с передним вариатором может что-то случиться(типа перегрелся, повело)-и если его покоробило он может вибрировать и тем самым убивать подшипники коленвала?
04.10.2011 р. відповів для SERGO82
Все может быть с китайскими запами.Почему спрашиваешь?Что уже и на новом колене подшипник полетел?
Змінено: 04.10.2011 р., santos82
