+6 °С
G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 600715
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••69707172737475••114
24.07.2011 р. відповів для IgorSmak
нет,я отдельно в магазе брал.2010 года,свежий вроде был
24.07.2011 р. відповів для LaMaK
а чёж он у тя умер? 21_umnik
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
24.07.2011 р. відповів для santos82
Саш,а ты случайно не менял задние амортизаторы?а то я вот планирую штатные поменять,задолбали уже.Вот думаю какие лучше брать - масляные или газовые?А то ж штатные сухие совсем.подкидуют на каждой малюсенькой ямке.Может посоветуеш чтото?
хз,в один прекрасный момент стал всё хуже и хуже заводиться((
25.07.2011 р. відповів для IgorSmak
Менял,так как стоковые быстро ушатались,поставил немного лучшие. Если станут,то можно поставить газомасляные.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
25.07.2011 р. відповів для santos82
Уменя они не шатаются,скрипят ужасно + при ударе, они сжымаются мягко, но в исходноет положение выстреливают,из-за этого зад скутера подкидует на 5см.надоело! 23_ireful3  Это ты пару масляных поставил?
Змінено: 25.07.2011 р., IgorSmak
25.07.2011 р. відповів для LaMaK
зарядить не пробывал??
Да нет не масляные,обычные
ааа,хочю мясляные поставить,поскольку они намного мягче обычных.Сегодня купил акум гелевый на 5А,стал отлично. 58_preved
Спосиб огромное за информацыю 20_drinks
Пожалуйста.
пробывал,читай посты внемательно,я писал почему не заряжаеться 10_ireful2
та я не читал 06_question
Забыл спросить-дастаточно снять дно багажника,что бы доамартизатора долесть?а то боковухи снимать мучительно.
Сминаешь сидуху с багажником и откручиваешь аморты ключами 12 и 14.
понял.спосибо.
а ты прежде чем менять-колесо чуть приспусти....может лучше станет
25.07.2011 р. відповів для SERGO82
ааа,типо зад опустить.думаю будет в самый раз на 2см ниже 18_good
или выше....
Имелось ввиду сдуть колесо и желательно полностью, а то не снимешь.
