+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 600672
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••68697071727374••114
23.07.2011 р. відповів для IgorSmek
кислотник 12в 4а
Можно поставить на 7А необслуживаемый гелевый,но он боится перезаряда.А,что с твоей акб случайно не через перезаряд умерла,у меня была подобная проблема,сменил реле регулятор и поставил вольтметр что-бы видеть всегда заряд акб.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Ребят,такое дело - накрылся штатный аккумулятор.какй подскажите лучше взять и на сколько ампер?
Бери такой же на 4 ампера, на 7 ампер не влазит.
23.07.2011 р. відповів для santos82
У меня корпус штатного акума трещинами пошол,теч начал со всех щилей + пробочки текут 23_ireful3 кислоту отмывать не успиваю.
а при гелевом на 7А вольтметр не обязателен?
Вольтметр ставится для контроля зарядки акб,из-за того,что часто китайские реле перезаряжают или недозаряжают акб,а зарядка должна быть в пределах 13.5-14.5В.Да Георгий прав на 7а не влазит я немного переделал под него место что-бы он влез.
Змінено: 23.07.2011 р., santos82
24.07.2011 р. відповів для IgorSmek
я  4 гелевый жёлтый взял....есть на 5А-он не намного больше может и влезет-но надо пробывать....а на 7 будет постоянно недозаряжаться-разве что ты бушь ездить по 40 км без остановки..
http://www.scootershop.kiev.ua/index.php?categoryID=61
24.07.2011 р. відповів для santos82
а гелевый тоже назиму прятать нужнро в тёплое место а тож он боится разряжения?
Желательно.
так какой же лучше - гелеаый или кислотный?
24.07.2011 р. відповів для SERGO82
5А вотличии от 4А по ширене и по длине такойже, только на 2см выше.
И в том и в том есть плюсы и минусы.погугли есть инфа и о гелевых и о кислотных,прочти и сам решишь ,что взять.
24.07.2011 р.
а на этом скуте тикто не менял задние сухие амортизаторы?
да !на зиму надо в тепло!!!гелевый как вынимаешь с него хоть ничё не капает..
это какой жёлтый или зелёный?
оранжевый - MF.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
Такой можно спокойно ставить 18_good   http://www.scootershop.kiev.ua/index.php?productID=1302
во-во.а у меня как поездиш,с под пластика со всех щилей течёт 03_biggrin
24.07.2011 р. відповів для IgorSmak
у мя такой стоит уже дома)))))пол года не проездил,ёмкость не держит.А по началу всё норм было 25_spiteful
24.07.2011 р. відповів для LaMaK
это ты про штатный акум??
