Вітер: 1 м./с., Пн-С
G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 600692
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••65666768697071••114
16.07.2011 р. відповів для IgorSmek
ага.значит клапана и распредвал с 50сс на головку 80сс не перекинуть?головку 80сс надо в зборе брать?
Ну вообще нет именно поршневой 80сс,на коробке написано 80,но реально там 72сс диаметр цилиндра 47мм.Если будешь брать эту цпг то клапана и вал подойдут ,вот только не помню есть ли такая голова с увеличеными клапанами
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
mr-tolik
17.07.2011 р. відповів для IgorSmek
я на 70 брал за 150гр. на мотозаводе по дегтяривской в ларькахтам где куча великов на улице стоит продавец толковый много чего подскажет . с головой кажется в 300гр. уперается поршневая. я ставил на 70 с своей головой на 49. прёт 60 свободно по киевы хватает с головой.
17.07.2011 р.
сегодня выдавил 80 км!!!на ского у меня поршневая если при продаже говорили что чистый полтинник?? 09_ireful1
18.07.2011 р. відповів для LaMaK
На Хантерах вроде 72сс, но спидометр безбожно врёт. На километров 15 завышает.
18.07.2011 р. відповів для Ozio
жпрс меньше на 3 показовал,так что спидак ещо более менее
Я в прошлом посте забыл уточнить: спидометр завышает на 15 км при максимальной скорости. Ты на какой скорости производил замер по GPS?
при 60 по спидаку,57 было на жпрс
19.07.2011 р. відповів для IgorSmek
С днем рождения!20_drinks
19.07.2011 р.
Все ребятки,продал я свой корч,буду потихоньку собирать на кубатуру.
19.07.2011 р. відповів для santos82
18_good я бы тож от своего не против избавиться)и купить у никона ендурика 125ку)
19.07.2011 р.
Очередная поломка-завожу и сразу глохнет-не хочет держать холостые обороты-домой еле доехал-заводится с 20 раза и едет на максимальном газе...почистил карб -ничего не дало.правда бензин какой имеет специфический сладкий запах(на кло заправился-проехал на нём 70 км)..подскажите что может быть???
 Если горит клапан -то какие признаки???? там запах звук и заводится ли вообще???
И 95 можно заливать или сразу крышка клапанам???? думаю может бенз галимый-разбавить  его 95-м.....
02_sad  02_sad  02_sad  02_sad  02_sad
vaperist
19.07.2011 р. відповів для SERGO82
попробуй отрегулировать клапана
ну по идее если горият клапана он вобще не заведёться потомушо в выпускном грубо говоря дыра и компресии у тя небуит,но если как то заводиться значит нето.....а выхлоп какой?запах?или цвет какойто странный?
19.07.2011 р. відповів для LaMaK
разок было стрельнуло...а так обычно и пахнет бензином
угу,а компресия есть?ощущение ногой когда заводиишь?не изменилось?
да нет-всё как и было..
а нагар на свече какой?он так начал после залива этого бензина?
нагар идеальный...после залива этого бенза я проехал 70 км...
и началось?какието симптомы странные......Когда заводишь газу не добовляешь?
Скут в дороге заглох или он постоял и потом начал плохо заводится?
