Вітер: 3 м./с., Зах
Lifan Irokez KP150/200 (LF150/200-10B) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 236614
10.11.2012 р.
Всем привет! Тема будет наполняться и редактироваться, поэтому Ирокезовододы- милости прошу!
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  В Украине модели мотоцикла КР 150 продаются с 2013 г КР 200 появился немного позднее - в 2015. За это время мотоцикл претерпел несколько рестайлингов, при этом основной конструктив и общий облик сильным изменениям не подвергся. В зависимости от поколения незначительно менялась облицовка, например, у более старых моделей фара головного света и поворотники установлены одним блоком. Позже, в версии 2015 года поворотники были вынесены на резиновые ножки, также был добавлен ветровик, который в старых моделях отсутствует. На моделях КР 150 2016 модельного года установлен усовершенствованный двигатель, объем которого составляет не 149, а 158 см3 в паре с 6-ти ступенчатой коробкой скоростей. Такой же мотор устанавливается и на модели выпускающиеся сейчас. Отличить этот мотор от старых достаточно просто - у него иные крышки картеров как слева, так и справа. У меня модель первых годов, с двигателем 149 см3 и пятиступкой.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О МОТОЦИКЛЕ
  Мотоцикл при первом взгляде создает впечатление достаточно качественного байка, в отличии от своих менее "именитых" товарищей других брендов. Пластик достаточно гибок и не ломается от вибрации, в тех местах где пластик соединяется между собой или к раме установлены резиновые демпферы, что тоже увидишь далеко не на каждом бюджетном байке. Мотор собран очень качественно, нет никаких посторонних шумов в работе, подтеканий ГСМ, "детских болячек" которые требуют устранения после покупки. Проводка уложена достаточно аккуратно, раскрученных элементов обшивки нет.
    Лично я о ходовых характеристиках пока что могу говорить только со слов - сам мотоцикл купил в не сезон, поэтому эту часть дополню :)
  По мере поступления проблем - обустроим технический раздел. Из здешних людей, как видел, никто на какие-то проблемы не жаловался. Оно и к лучшему)
Итак. Сегодня, а именно 06.03.2018 открыл официально сезон 2019. Хотя первый выезд совершил еще 15.02)
Было проведено ТО. Впечатления - очень слабые тормоза. Особенно задние. По ходовым характеристикам - из такой кубатуры лучшее на чем я ездил. При открытии ручки газа прямо
чувствуется подхват.
НЕМНОЖКО НАБЛЮДЕНИЙ ОТ АКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сегодня окончательно принял решение что в моей жизни больше не будет китайской мототехники. Две недели после техобслуживания.
- жрет передний диск тормозной
- уходит тормозуха без видимых подтеков, тормоза то есть то нет, жмешь ручку до определенного момента тормозное усилие растет и...  дальше сколько не жми сильнее не тормозишь, до блокировки колесо не доходит при желании даже
- опять цокотят клапана на холодную
-цепь подтягиваю каждую 1000. НОВУЮ!
- чем ближе к замене масла тем более невнятно работает КПП - бывает даже выбивает особенно вторую
- РАСКРУЧИВАЕТСЯ МАТЬ ЕГО ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ и начинает подтекать охлаждайка.
- колесо мне не могут отбалансировать - тупо нет ни у кого оси диаметром 10 на балансировочном.
- задние тормоза после замены жидкости, замены колодок, полировки поршня и прочистки супорта так и не повились. Наверное какой-то брак. Надо приложить усилие чтобы они начали тормозить
- начало стрелять в глушак при сбросе газа, будто я на эр адын, а не на 150ке
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Перед началом сезона сделал ТО. Хотел менять фильтр воздушный - нужды в этом не оказалось, просто промыл поролонку которая сверху. О фильтре - его обслуживание та еще история, по возможности сделаю видео. Подтягивание цепи не вызывает никаких проблем - механизм сделан нормально как на современных мотоциклах.
Размеры ((LхBхH mm):   2060х745х1080
База (mm):   1330
Масса(kg):   138
Высота сиденья (mm):   775
Топливный бак(L):   15
Двигатель:   1 цилиндр жидкостное охлаждение, 4 такта
Тип двигателя:   158MJ
Диаметр и ход поршня:   58.5mm*58.8mm
Объем двигателя:   158
Макс мощность:   12.24 л.с./ 7000r/min
Макс крутящий момент:   13/5500r/min
Запуск двигателя:   Электростартер/ кикстартер
Зажигание:   C.D.I.
Трансмиссия:   5 передач
Расход топлива (l/100km):   ≤2.2L/100km
Переднее колесо и давление в шинах:   80/100-17/200KPa
Заднее колесо и давление в шинах:   110/80-17/225KPa
Тормоз:   Диск/диск
Езда - лучшее удовольствие из тех, что получаешь не сняв штанов :)
Змінено: 10.06.2019 р., bramsel
1••45678910••29
19.01.2013 р.
Я тоже внёс аванс - в г. Сумы будет два Ирокеза.
осталось самое тяжёлое : ждать...
P.S
Может кто подскажет : во сколько обойдётся регистрация со страховкой 150 кубового мота ?!
abazoffka
20.01.2013 р. відповів для MMixailSymi1
Прошедшим летом рега Апача обошлась 413грн.Это без страховки.А вообще везде по разному.Всё зависит от аппетитов местных служб.Я начитавшись инфы,думал под 800-900 будет,а вон оно как вышло!Неожиданно! 03_biggrin
Змінено: 20.01.2013 р., abazoffka
В жовтні 2012 р. 110 куб обійшлася 467(за все) + 87 страховка на рік. З нового року пишуть номер і талон подешевшали трохи.
20.01.2013 р.
В вересні 2012 оформляв свій Вайпер Актив 110сс.За все(техпаспорт,номера....) вийшло 450грн.
23.01.2013 р.
купил LS2 FF351 Solid черный глянцевый + тонированный визор(лица в шлеме не видно) = за городом на неосвещённой трассе думаю ничего видно не будет,а в городе с фонарями если не летать будет норма01_smile выходил на балкон,смотрел на трассу - всё видно01_smile
23.01.2013 р.
сколько заливать масло в двигатель 125сс 1p53fmi IRBIS Сцепление Полуавтомат.И Какой Зазор На Клапана Выставлять Верхний И Нижний 01_smile
23.01.2013 р. відповів для karramiz
А можеш сказати яка вага у нього, хочу теж взяти тільки полулицевик, бо Вега важкувата та й розносилася вже.
23.01.2013 р. відповів для User
1350+-50   не бери полулицевик,у него даже название такое...  то что будет с твоим лицом после падения, не дай бог 02_sad
Це вага інтеграла? Бо на сайті полулицевик 1050 06_question Не люблю інтегралів - 35 років їзджу, Бог милував.
да,это вес интеграла,я выбирал между вегой и лс2 - второй больше понравился
25.01.2013 р.
karramiz мот внешне супер  18_good . Но для меня 150куб. маловато , как минимум 200. Вот нашел на сайте ооо.веломото. viper zs200n по моему немного похож на Irokez-150. Буду брать если соберу 1150 у/е (оптовая). Мот 2013г отзывов нет,так что можешь покритиковать или разубедить. Буду рад любому мнению...
25.01.2013 р. відповів для AND
Я видел много похожих на ирокез мото, и стоят они дешевле,но у них нет жидкостного охлаждения и какие то они не такие17_wink
а разница между 150 и 200 незаметна почти, и если тебе 150 мало,тогда стоит присмотреЦЦа к 250 КОРЕЙСКИМ01_smileхотя бы, только цена будет 2500уе за б/у примерно, возьми апача у него 200 01_smile и отзывы неплохие
25.01.2013 р. відповів для karramiz
Уважаю твой выбор, такие люди как ты двигают прогресс. Не боятся брать что то новое, современное. А то сидят за компом и придумывают болячки мотоциклам, в то время как другие покупают, ездят и не парятся. Жаль мой бюджет 9-10тыс. а то пока соберу 14тыс. конец сезона будет. Подскажи когда обещали привезти?  Может с предоплатой дешевле? Или рассрочка, кредит? 12_cray
Бери Вайпер и не парся! Главное самомоу его собрать, а то с завода у них нихрена не закручено(личный опыт), а у нас собирают лишь бы продать! По двиглу врятли будут проблеммы( кроме запов, а то как то стремно они написали, что двигло НОВОЕ), а пластика почти нет( как и у моего АПАЧА)=проблемм не должно быть...вот только поворотники=это слабое место+подножки!
ПОМОЖЕМ ВРАГУ ГЕРОИЧЕСКИ СДОХНУТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ!
abazoffka
Классный мот!Интересно,какие его габаритные размеры?Если колёса на 18,то это вообще сказка.Заходил не сайт,но кроме фоток ничего не нашёл. 18_good
25.01.2013 р. відповів для abazoffka
Тип:
Охлаждение:
Объем:
Система пуска:
Максимальная мощность:
Трансмиссия: Четырехтактный, один цилиндр, с балансирным валом, не имеет вибраций
Воздушное
200 см. куб.
Электростартер/кикстартер
10,2 кВт/ 8000 об./мин.
Механическая / 4 передачи / Цепь
Шасси
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Тормоза (передний / задний):
Размер колес (переднее / заднее): Телескопическая вилка
Маятниковая, с двумя амортизаторами
Дисковый / барабанный
2.75-18 / 100/90-18
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:
Масса:
Грузоподъёмность:
Емкость бака:
Расход топлива:
Максимальная скорость: 1750*460*860 мм
130 кг
150 кг
12 л
2,4 л/100 км
120 км/ч
как то так вставилось 06_question  вообщем у меня ток один вопрос? Он реально по СЕДЛУ такой высокий??? если да то для меня в самый раз
abazoffka
26.01.2013 р. відповів для Sychoff
Колёса конечно обрадовали,но коробка 4ст.-это что то новое! 06_questionСегодня уже сам зашёл и поглядел,а то вчера чёт не получилось.Может описка?!
Змінено: 26.01.2013 р., abazoffka
expert
26.01.2013 р. відповів для abazoffka
ну и шо?четырехступка?
Alex12
26.01.2013 р. відповів для expert
Может потому и цена демократичная. 03_biggrin
26.01.2013 р.
народ,присмотритесь-объём больше на 59 см,а мощность всего на 1,5 лс-особой разницы нет
1••45678910••29
