27
-2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Lifan Irokez KP150/200 (LF150/200-10B) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 236688
10.11.2012 р.
Всем привет! Тема будет наполняться и редактироваться, поэтому Ирокезовододы- милости прошу!
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  В Украине модели мотоцикла КР 150 продаются с 2013 г КР 200 появился немного позднее - в 2015. За это время мотоцикл претерпел несколько рестайлингов, при этом основной конструктив и общий облик сильным изменениям не подвергся. В зависимости от поколения незначительно менялась облицовка, например, у более старых моделей фара головного света и поворотники установлены одним блоком. Позже, в версии 2015 года поворотники были вынесены на резиновые ножки, также был добавлен ветровик, который в старых моделях отсутствует. На моделях КР 150 2016 модельного года установлен усовершенствованный двигатель, объем которого составляет не 149, а 158 см3 в паре с 6-ти ступенчатой коробкой скоростей. Такой же мотор устанавливается и на модели выпускающиеся сейчас. Отличить этот мотор от старых достаточно просто - у него иные крышки картеров как слева, так и справа. У меня модель первых годов, с двигателем 149 см3 и пятиступкой.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О МОТОЦИКЛЕ
  Мотоцикл при первом взгляде создает впечатление достаточно качественного байка, в отличии от своих менее "именитых" товарищей других брендов. Пластик достаточно гибок и не ломается от вибрации, в тех местах где пластик соединяется между собой или к раме установлены резиновые демпферы, что тоже увидишь далеко не на каждом бюджетном байке. Мотор собран очень качественно, нет никаких посторонних шумов в работе, подтеканий ГСМ, "детских болячек" которые требуют устранения после покупки. Проводка уложена достаточно аккуратно, раскрученных элементов обшивки нет.
    Лично я о ходовых характеристиках пока что могу говорить только со слов - сам мотоцикл купил в не сезон, поэтому эту часть дополню :)
  По мере поступления проблем - обустроим технический раздел. Из здешних людей, как видел, никто на какие-то проблемы не жаловался. Оно и к лучшему)
Итак. Сегодня, а именно 06.03.2018 открыл официально сезон 2019. Хотя первый выезд совершил еще 15.02)
Было проведено ТО. Впечатления - очень слабые тормоза. Особенно задние. По ходовым характеристикам - из такой кубатуры лучшее на чем я ездил. При открытии ручки газа прямо
чувствуется подхват.
НЕМНОЖКО НАБЛЮДЕНИЙ ОТ АКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сегодня окончательно принял решение что в моей жизни больше не будет китайской мототехники. Две недели после техобслуживания.
- жрет передний диск тормозной
- уходит тормозуха без видимых подтеков, тормоза то есть то нет, жмешь ручку до определенного момента тормозное усилие растет и...  дальше сколько не жми сильнее не тормозишь, до блокировки колесо не доходит при желании даже
- опять цокотят клапана на холодную
-цепь подтягиваю каждую 1000. НОВУЮ!
- чем ближе к замене масла тем более невнятно работает КПП - бывает даже выбивает особенно вторую
- РАСКРУЧИВАЕТСЯ МАТЬ ЕГО ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ и начинает подтекать охлаждайка.
- колесо мне не могут отбалансировать - тупо нет ни у кого оси диаметром 10 на балансировочном.
- задние тормоза после замены жидкости, замены колодок, полировки поршня и прочистки супорта так и не повились. Наверное какой-то брак. Надо приложить усилие чтобы они начали тормозить
- начало стрелять в глушак при сбросе газа, будто я на эр адын, а не на 150ке
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Перед началом сезона сделал ТО. Хотел менять фильтр воздушный - нужды в этом не оказалось, просто промыл поролонку которая сверху. О фильтре - его обслуживание та еще история, по возможности сделаю видео. Подтягивание цепи не вызывает никаких проблем - механизм сделан нормально как на современных мотоциклах.
Размеры ((LхBхH mm):   2060х745х1080
База (mm):   1330
Масса(kg):   138
Высота сиденья (mm):   775
Топливный бак(L):   15
Двигатель:   1 цилиндр жидкостное охлаждение, 4 такта
Тип двигателя:   158MJ
Диаметр и ход поршня:   58.5mm*58.8mm
Объем двигателя:   158
Макс мощность:   12.24 л.с./ 7000r/min
Макс крутящий момент:   13/5500r/min
Запуск двигателя:   Электростартер/ кикстартер
Зажигание:   C.D.I.
Трансмиссия:   5 передач
Расход топлива (l/100km):   ≤2.2L/100km
Переднее колесо и давление в шинах:   80/100-17/200KPa
Заднее колесо и давление в шинах:   110/80-17/225KPa
Тормоз:   Диск/диск
Езда - лучшее удовольствие из тех, что получаешь не сняв штанов :)
Змінено: 10.06.2019 р., bramsel
1••13141516171819••29
abazoffka
21.03.2013 р. відповів для Sychoff
Привет всем!Серый,у нас снега нет.Каждый день катаюсь по немногу.За городом конечно прохладно ехать.Особенно при встречном и боковом ветре.Но мототоксикоз одолел и это уже мелочи.По 35-50км.за раз прокатую и настроение стабилизировалось. 03_biggrin Но прогнозы погоды оптимизма не внушает и как бы длительных перерывов не нарисовалсь в мотопрогулках!
Завтра если тепло будет думаю прокатиться
Правильное решение!Хватит по клаве лупить!Ближе к делу! 03_biggrin
Змінено: 21.03.2013 р., abazoffka
21.03.2013 р. відповів для expert
Блин, так у тебя и не Апач!!!! Когда ж ты поймешь это!!!!! У тебя его прародитель!!!! Это два разным мота!!!!
ПОМОЖЕМ ВРАГУ ГЕРОИЧЕСКИ СДОХНУТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ!
21.03.2013 р. відповів для abazoffka
Классно вам! а у нас со среды на четверг. всю ночь снег валил..вообщем мот выгоню еще не скоро 23_ireful3  Как ощущения после зимы??? Мот мощнее кажется???)))
abazoffka
Я на своём катаю!Батин выкатили,прогрели,пару кружков по двору и в стойло. 03_biggrin Я половину обкатки прошёл,около 1500км.Уже начинаю давать "коксу" по немногу. 03_biggrin А прирост он по весне,с первыми выездами,всегда чувствуется!Эт ты точно подметил! 03_biggrin
И в чем же разница? цвет-фара-приборка-плуг? все остальное одинаковое 01_smile
expert
а шо у меня?*??
только другое название 03_biggrin
Вот тебе неймется!!! Тут блин Ирокез для Кытая отличается от Ирокеза для Украины 03_biggrin , а то моты с разницей в пять лет!!! 11_blum
expert
что то ты меня запутал. 03_biggrin
так шо у меня нормальный мопед или так сибе?
Нормальный! 03_biggrin  Не переживай 18_good
Но на свой никогда не поменяю 11_blum
Змінено: 21.03.2013 р., Sychoff
22.03.2013 р.
сегодня трохи прокатился, км 6  потом повалил снег,замерз ппц,пальцы еле разогнул возле гаража.
Как и писали раньше на 4 тыс. оборотов 58 км/ч.
Я уже писал раньне,ответа не последовало,кто нибуть пробовал крутил амортизатор? где там эти 5 положений? и в каком с завода стоит?
abazoffka
23.03.2013 р. відповів для karramiz
А чего тут спрашиваеш?Конечно логично,но тут из счастливых обладателей супер технологичной бомбы один ты!Спроси "там"!Мы туда,они сюда! 08_lolЭто я о Серёгином посте.Разобрали на цитаты! 15_badgrin Пригласи владельцев!Хоть писать будут,не оглядываться!Один товарищ в группу ведь зазывал.А здесь чем плохо?Ветка создана.Ждём отчетов,предложений,решений. 01_smile
Змінено: 23.03.2013 р., abazoffka
23.03.2013 р.
Хаххахааха, вот Майк показал , как за правду в глаза выписываю т бан!!!!
23.03.2013 р.
За три года не привезли ниодной запчасти!!!! Это ппц!!! На  Ирокезы через пять , хоть болтик то завезут???? Карамиз задай этот вопрос Майку= и тебя забанят 08_lol  08_lol  08_lol
abazoffka
23.03.2013 р.
Я возмущён!В нашей ветке немного отразил.Такие ответы и по другим моделям!Я уже сталкивался.
23.03.2013 р. відповів для Sychoff
"бан за нецензурную лексику - а не за вопрос - бан на 2 недели" - таков вердикт 02_sad
а на счет запов на ирокез - http://lifanmotorcycle.tmall.com/search.htm?spm=a220o.1000855.6-17735644782.9.ws3Qlj&scid=638547037&scname=TEYxNTAtMTBCo6hLUDE1MKOp&checkedRange=true&queryType=cat  тут на 2-х страницах есть много чего 01_smile
abazoffka
Какая лексика!?Не уподобляйся!Помниш я писал о багажнике и кораблях?Хоть бы отвечали правду!Водят по полгода, по году, за кончик!Результат нулевой!И есть у меня в рукаве ещё история с предпродажной подготовкой!Говорят тебе,что если бы была такова,то было бы всё хорошо.Проходили,знаем. 19_negative
23.03.2013 р. відповів для abazoffka
А на счет предпродажной подготовки согласен - дилеры просто собирают мот и ВСЁ! у EVEREST была "эта" подготовка и что? сальник как и у меня сопливит и пластик треснул там же где мой!
Змінено: 23.03.2013 р., karramiz
expert
как там мот?
что нового?(в хорошем смысле) 01_smile
23.03.2013 р. відповів для expert
а что я только плохое пишу про ирокез? 17_wink   я же не выдумываю ничего,пишу как есть.Конь стоит в стойле 01_smile  зима мля опять настала 02_sad , 63 км на одо.  Сначала мне показалось,что очень слабо трогается и набирает обороты,но на светофоре зевнул трохи - машина сзади пи-пип 01_smile  и я сильней ручку газа крутнул, и конык мой резко скакнул, я же жалею его пока обкатка,не газую сильно
expert
у нас тоже пошли дожди и сыро , но плюс шесть!
завтра тоже планирую посетить гараж и поставить коныка своего на копыта(так сказать подготовить полностью к сезону) 01_smile
