+4 °С
Lifan Irokez KP150/200 (LF150/200-10B) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 236630
10.11.2012 р.
Всем привет! Тема будет наполняться и редактироваться, поэтому Ирокезовододы- милости прошу!
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  В Украине модели мотоцикла КР 150 продаются с 2013 г КР 200 появился немного позднее - в 2015. За это время мотоцикл претерпел несколько рестайлингов, при этом основной конструктив и общий облик сильным изменениям не подвергся. В зависимости от поколения незначительно менялась облицовка, например, у более старых моделей фара головного света и поворотники установлены одним блоком. Позже, в версии 2015 года поворотники были вынесены на резиновые ножки, также был добавлен ветровик, который в старых моделях отсутствует. На моделях КР 150 2016 модельного года установлен усовершенствованный двигатель, объем которого составляет не 149, а 158 см3 в паре с 6-ти ступенчатой коробкой скоростей. Такой же мотор устанавливается и на модели выпускающиеся сейчас. Отличить этот мотор от старых достаточно просто - у него иные крышки картеров как слева, так и справа. У меня модель первых годов, с двигателем 149 см3 и пятиступкой.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О МОТОЦИКЛЕ
  Мотоцикл при первом взгляде создает впечатление достаточно качественного байка, в отличии от своих менее "именитых" товарищей других брендов. Пластик достаточно гибок и не ломается от вибрации, в тех местах где пластик соединяется между собой или к раме установлены резиновые демпферы, что тоже увидишь далеко не на каждом бюджетном байке. Мотор собран очень качественно, нет никаких посторонних шумов в работе, подтеканий ГСМ, "детских болячек" которые требуют устранения после покупки. Проводка уложена достаточно аккуратно, раскрученных элементов обшивки нет.
    Лично я о ходовых характеристиках пока что могу говорить только со слов - сам мотоцикл купил в не сезон, поэтому эту часть дополню :)
  По мере поступления проблем - обустроим технический раздел. Из здешних людей, как видел, никто на какие-то проблемы не жаловался. Оно и к лучшему)
Итак. Сегодня, а именно 06.03.2018 открыл официально сезон 2019. Хотя первый выезд совершил еще 15.02)
Было проведено ТО. Впечатления - очень слабые тормоза. Особенно задние. По ходовым характеристикам - из такой кубатуры лучшее на чем я ездил. При открытии ручки газа прямо
чувствуется подхват.
НЕМНОЖКО НАБЛЮДЕНИЙ ОТ АКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сегодня окончательно принял решение что в моей жизни больше не будет китайской мототехники. Две недели после техобслуживания.
- жрет передний диск тормозной
- уходит тормозуха без видимых подтеков, тормоза то есть то нет, жмешь ручку до определенного момента тормозное усилие растет и...  дальше сколько не жми сильнее не тормозишь, до блокировки колесо не доходит при желании даже
- опять цокотят клапана на холодную
-цепь подтягиваю каждую 1000. НОВУЮ!
- чем ближе к замене масла тем более невнятно работает КПП - бывает даже выбивает особенно вторую
- РАСКРУЧИВАЕТСЯ МАТЬ ЕГО ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ и начинает подтекать охлаждайка.
- колесо мне не могут отбалансировать - тупо нет ни у кого оси диаметром 10 на балансировочном.
- задние тормоза после замены жидкости, замены колодок, полировки поршня и прочистки супорта так и не повились. Наверное какой-то брак. Надо приложить усилие чтобы они начали тормозить
- начало стрелять в глушак при сбросе газа, будто я на эр адын, а не на 150ке
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Перед началом сезона сделал ТО. Хотел менять фильтр воздушный - нужды в этом не оказалось, просто промыл поролонку которая сверху. О фильтре - его обслуживание та еще история, по возможности сделаю видео. Подтягивание цепи не вызывает никаких проблем - механизм сделан нормально как на современных мотоциклах.
Размеры ((LхBхH mm):   2060х745х1080
База (mm):   1330
Масса(kg):   138
Высота сиденья (mm):   775
Топливный бак(L):   15
Двигатель:   1 цилиндр жидкостное охлаждение, 4 такта
Тип двигателя:   158MJ
Диаметр и ход поршня:   58.5mm*58.8mm
Объем двигателя:   158
Макс мощность:   12.24 л.с./ 7000r/min
Макс крутящий момент:   13/5500r/min
Запуск двигателя:   Электростартер/ кикстартер
Зажигание:   C.D.I.
Трансмиссия:   5 передач
Расход топлива (l/100km):   ≤2.2L/100km
Переднее колесо и давление в шинах:   80/100-17/200KPa
Заднее колесо и давление в шинах:   110/80-17/225KPa
Тормоз:   Диск/диск
Езда - лучшее удовольствие из тех, что получаешь не сняв штанов :)
Змінено: 10.06.2019 р., bramsel
1••78910111213••29
05.03.2013 р. відповів для abazoffka
ну незнаю, я свою мапедку из-за недостатка мощности иногда так кручу,что кажется щяс лопнет, а когда вдвоем,то вообще, и ничего, пока все ок около 10000 в таком режиме....не согласен что высокие обороты губят движок, по крайней мере хорошо смазывается маслом изза хорошего давления
abazoffka
05.03.2013 р. відповів для Felix_90
Ну а я знаю и просто так не пишу!Крутите на здоровье! 18_good
Змінено: 05.03.2013 р., abazoffka
05.03.2013 р.
Всем привет! сегодня отправляют мне мот,немного расстроила фото первого покупателя (176/65),показалось что маленький 02_sad ,а на счет цены - изначально было указано 1600-1800 уе, т.е. всех устраивала даже верхняя цена...
мне обошелся со всем 1740 уе
помнится мне в конце лета цена на апачи у Черкасского дилера была 11600+4л. масла с доставкой под двери  24_bomb  ...  к чему я это 62_sarcastic
abazoffka
05.03.2013 р. відповів для karramiz
Наверно к тому,что не весны ждать нужно,а конца лета! 08_lolИ насчет всех.Считаю и считал цену 1800 весьма неадекватной!Просто перечить там смысла нет!Официальной цены так и нет!Горячая пора у них-косят! 15_badgrinВот в Черкассах он появится,чувствую,нервные срывы начнутся!Но пока,он не появится! 62_sarcasticНу да ладно.Говориш сегодня отправляют!?Так это через пару дней обмывалово и фотографировало!Ну с наступающим!!! 56_yahoo
спасибо,только что то не особо радостно,перегорел за пол года что ли 06_question
abazoffka
Прелюдия просто затянулась.Всё хорошо будет,не грузись! 20_drinksПрикинь,через несколько дней уже мыть придётся!По любому сухого асфальта ждать не будеш!
Змінено: 06.03.2013 р., abazoffka
Alex12
Это просто тебя внутренняя тревога одолевает,как бы сомнения-а смогу ли я его собрать,а не останется ли лишних деталей,а заведётся ли он сразу и т.п.
Не переживай,всё получится!Все через это прошли.А потом будет радость. 56_yahoo
Удачи!
Я брав в кінці жовтня(зеекономив 100 у.о.) - теж кайфу ніякого. Привезли в гараж, години дві збирали, замерзли як собаки, проїхався навколо гаражів а потім грілися і обмивали на увесь. А проїхати вдалося тільки 100 км до зими, ходив тільки заглядав на нього, оце тільки позавчора виїхав нарешті. 57_sunbespectacled
Хоча з іншого боку - теж зараз привезуть і почнеться мандраж: чи збиреться, чи заведеться, чи зареєструють швидко 62_sarcastic
09.03.2013 р.
Сегодня забрал,завтра будем собирать!
expert
10.03.2013 р.
судя по времени пол десятого карамиз уже в гараже шаманит собирает! 03_biggrin и ночь глаз не сомкнул ждал утра 03_biggrin .
ждем вечером фоток... 01_smile
Змінено: 10.03.2013 р., expert
abazoffka
10.03.2013 р. відповів для expert
Это 200%! 18_good Должна же справедливость настать!Роман!Гайки сильно не затягивай!Держи себя в руках! 08_lol Ждёммм!З.Ы.Охлаждайку на вкус не пробуй!Замёрзнеш! 03_biggrin
Змінено: 10.03.2013 р., abazoffka
abazoffka
10.03.2013 р.
karramiz Прочитал тёзка твой отчёт!Теперь можно поздравлять.Удачи в эксплуатации!Пусть мот приносит только положительные эмоции!На ерунду внимания не обращай!Ты понял о чём я. 20_drinks
10.03.2013 р.
спасибо,сейчас едем в гараж на эту ерунду смотреть 02_sad
abazoffka
10.03.2013 р. відповів для karramiz
В крайнем случае это окошко можно заменить.А так неплохо было бы его извлечь полностью и запресовать по новой.
10.03.2013 р.
вот такой
expert
11.03.2013 р. відповів для karramiz
ну как там-есть первые км? 01_smile
11.03.2013 р.
вчера 5.6 км наездил01_smile больше 45 км/ч не ехал,пару раз 5 скорость включал,можно было при 40 км/ч это делать?
abazoffka
Не желательно!Ты сам должен слышать двигатель.Он должен работать "на себя".Не давай ему натяжку.Обороты держи до 5-ти тысяч.Передачи конечно переключать нужно,но не стремись ехать при малых скоростях на высоких передачах.
Змінено: 11.03.2013 р., abazoffka
expert
11.03.2013 р.
я когда обкатывал то до 4000 об и не более 40-45 км час по родному спидаку давал.можно на кэмэ 20 и больше ничего не было бы страшного...
11.03.2013 р. відповів для abazoffka
так тогда при обкатке вообще не получится 4 и 5 скорость включить,скорость то малая
1••78910111213••29
