+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Lifan Irokez KP150/200 (LF150/200-10B) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 236856
10.11.2012 р.
Всем привет! Тема будет наполняться и редактироваться, поэтому Ирокезовододы- милости прошу!
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  В Украине модели мотоцикла КР 150 продаются с 2013 г КР 200 появился немного позднее - в 2015. За это время мотоцикл претерпел несколько рестайлингов, при этом основной конструктив и общий облик сильным изменениям не подвергся. В зависимости от поколения незначительно менялась облицовка, например, у более старых моделей фара головного света и поворотники установлены одним блоком. Позже, в версии 2015 года поворотники были вынесены на резиновые ножки, также был добавлен ветровик, который в старых моделях отсутствует. На моделях КР 150 2016 модельного года установлен усовершенствованный двигатель, объем которого составляет не 149, а 158 см3 в паре с 6-ти ступенчатой коробкой скоростей. Такой же мотор устанавливается и на модели выпускающиеся сейчас. Отличить этот мотор от старых достаточно просто - у него иные крышки картеров как слева, так и справа. У меня модель первых годов, с двигателем 149 см3 и пятиступкой.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О МОТОЦИКЛЕ
  Мотоцикл при первом взгляде создает впечатление достаточно качественного байка, в отличии от своих менее "именитых" товарищей других брендов. Пластик достаточно гибок и не ломается от вибрации, в тех местах где пластик соединяется между собой или к раме установлены резиновые демпферы, что тоже увидишь далеко не на каждом бюджетном байке. Мотор собран очень качественно, нет никаких посторонних шумов в работе, подтеканий ГСМ, "детских болячек" которые требуют устранения после покупки. Проводка уложена достаточно аккуратно, раскрученных элементов обшивки нет.
    Лично я о ходовых характеристиках пока что могу говорить только со слов - сам мотоцикл купил в не сезон, поэтому эту часть дополню :)
  По мере поступления проблем - обустроим технический раздел. Из здешних людей, как видел, никто на какие-то проблемы не жаловался. Оно и к лучшему)
Итак. Сегодня, а именно 06.03.2018 открыл официально сезон 2019. Хотя первый выезд совершил еще 15.02)
Было проведено ТО. Впечатления - очень слабые тормоза. Особенно задние. По ходовым характеристикам - из такой кубатуры лучшее на чем я ездил. При открытии ручки газа прямо
чувствуется подхват.
НЕМНОЖКО НАБЛЮДЕНИЙ ОТ АКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сегодня окончательно принял решение что в моей жизни больше не будет китайской мототехники. Две недели после техобслуживания.
- жрет передний диск тормозной
- уходит тормозуха без видимых подтеков, тормоза то есть то нет, жмешь ручку до определенного момента тормозное усилие растет и...  дальше сколько не жми сильнее не тормозишь, до блокировки колесо не доходит при желании даже
- опять цокотят клапана на холодную
-цепь подтягиваю каждую 1000. НОВУЮ!
- чем ближе к замене масла тем более невнятно работает КПП - бывает даже выбивает особенно вторую
- РАСКРУЧИВАЕТСЯ МАТЬ ЕГО ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ и начинает подтекать охлаждайка.
- колесо мне не могут отбалансировать - тупо нет ни у кого оси диаметром 10 на балансировочном.
- задние тормоза после замены жидкости, замены колодок, полировки поршня и прочистки супорта так и не повились. Наверное какой-то брак. Надо приложить усилие чтобы они начали тормозить
- начало стрелять в глушак при сбросе газа, будто я на эр адын, а не на 150ке
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Перед началом сезона сделал ТО. Хотел менять фильтр воздушный - нужды в этом не оказалось, просто промыл поролонку которая сверху. О фильтре - его обслуживание та еще история, по возможности сделаю видео. Подтягивание цепи не вызывает никаких проблем - механизм сделан нормально как на современных мотоциклах.
Размеры ((LхBхH mm):   2060х745х1080
База (mm):   1330
Масса(kg):   138
Высота сиденья (mm):   775
Топливный бак(L):   15
Двигатель:   1 цилиндр жидкостное охлаждение, 4 такта
Тип двигателя:   158MJ
Диаметр и ход поршня:   58.5mm*58.8mm
Объем двигателя:   158
Макс мощность:   12.24 л.с./ 7000r/min
Макс крутящий момент:   13/5500r/min
Запуск двигателя:   Электростартер/ кикстартер
Зажигание:   C.D.I.
Трансмиссия:   5 передач
Расход топлива (l/100km):   ≤2.2L/100km
Переднее колесо и давление в шинах:   80/100-17/200KPa
Заднее колесо и давление в шинах:   110/80-17/225KPa
Тормоз:   Диск/диск
Езда - лучшее удовольствие из тех, что получаешь не сняв штанов :)
Змінено: 10.06.2019 р., bramsel
1••10111213141516••29
abazoffka
15.03.2013 р. відповів для User
Ну во первых прокол может быть небольшим.Остановился,подкачал и поехал 2-3км.Было дело уже и не раз.А во вторых аптечка для шин!А то я не уточнил.Кстати медицинскую нужно бы,но я её из принципа не вожу.Появится-пригодится! 03_biggrin Ну её нафиг!
А ізолента має бути тільки синя
Синяя-это для совковой техники,а мы люди солидные! 08_lol
Змінено: 15.03.2013 р., abazoffka
15.03.2013 р. відповів для abazoffka
На жовту перейшли 15_badgrin
З медичного я вожу тільки джгут і перев'язувальний пакет(в гумовій упаковці - ще з армії у 83 -у припер, й досі цілий)
15.03.2013 р.
Пойду ка проедусь 01_smile
abazoffka
15.03.2013 р. відповів для karramiz
Давно пора! 03_biggrin У нас уже +16.Я думал,что ты уже приехал и впечатлений полные штаны! 08_lol
expert
ну как?проехался?сколько наездил? 03_biggrin
abazoffka
15.03.2013 р. відповів для expert
Ещё едет! 08_lolДавай тёзка,рассказуй!
15.03.2013 р.
Проехался 5 км где то,2 раза чуть не упал,наехал на лёд,мот развернуло аж поперек дороги,хорошо что медленно ехал(на 2-рой передаче)
хотел уточнить-на холодную показывает 1200  оборотов тахометр,пока прогревал 5 минут выросло до 1500. После того как пол часа покатался,на горячем двигателе на холостых показывает 2000 оборотов,может на горячем нужно уменьшить до 1500? или тогда на холодном прийдется крутить ручку газа? сейчас на холодном просто открываешь заслонку и газовать не надо,обороты держит.Как быть? или пока обкатка холостые не трогать? 2000 об . многовато же вроде
Пришел с Китая плуг
Змінено: 15.03.2013 р., karramiz
expert
опустить на прогретом до 1300 об мин(хотя например я при обкатке на моте 1000 об мин выставил-знаю не желательно но не люблю когда на холостых крутит много).
да зато при прогреве надо будет подгазовывать ...
а вот на фото мой красавец.
Alex12
Поверь!Это не просто!Сказывается таки качество пластика.Я 100% уверен,что ты не первый и не последний "сильно придавил".Но молодчага,что написал!Таких недоразумений быть не должно!Если бы не молчали,а писали "в лоб",то гляди и цену пересмотрели.Попробуй потом новую пластмасску выпросить!И описуй всё!Хочу быть "подкованным" 03_biggrin ,когда закачусь в магазин к диллерам!
Рома,не закатывайся к ним,у них нового ничего нет,а старое кончается! 08_lol http://uavto.dn.ua/search/?type=by_phone&number=0953333625
abazoffka
16.03.2013 р. відповів для Alex12
Доброе утро!Сань,на этом сайте вообще новой инфы нет!Ничего не обновляется и цены не соответствуют.В прошлом годе,когда был у них,выбор был кое какой.Макс должен ассортимент сделать.Но по крайней мере Ирокеза сто пудов выставят! 03_biggrin
На прогретом моторе выстави холостые 1500 и ничего больше не крути!Когда заводиш на холодную,минутку ручкой газа подержи в районе 2000 тыс. и потом он должен устойчиво работать.
Змінено: 16.03.2013 р., abazoffka
16.03.2013 р.
сейчас  прокатимся на двух ирокезах...  у нас снег пошел
16.03.2013 р. відповів для expert
Красавец! 18_good А что это за рычажок shut-open на приборке рядом с ключом ?
16.03.2013 р.
На одометре 12.2 уже 03_biggrin  Странный трабл - включаю зажигание,а не включается  06_question  открыл сиденье,посмотрел на провода с правой стороны,легонько подергал-зажигание включилось.И второй раз тоже самое, только уже ничего не помогло,раза с 10-того поворота ключа включилось --- что это может быть? 13_evil
abazoffka
16.03.2013 р. відповів для karramiz
РазЪёмы пересмотри.Может какой выдернутый.Можеш вообще сначала разЪединить,а потом соедини по новой.Могли контакты окислится.Может провод быть плохо обжат.Короче не легонько,а нормально дёргай и выявляй в гараже,а не в поле! 03_biggrin
16.03.2013 р. відповів для abazoffka
Спасибо, завтра пересмотрю всё 01_smile
Там возле аккума предохранитель должен быть, посмотри еще его, может он отходит.
expert
16.03.2013 р. відповів для vaclav
тем рычажком закрывается доступ к замку зажигания личинка запирается а отпирается магнитом и потом вставляется ключ...
abazoffka
Всегда пожайлуста!Спасибо тебе ещё раз,за то,что в курсе держиш!У меня на новом "красненьком" задок не светился вообще.Открыл седуху ,а разЪём вообще выдернутый был!Лежал себе мирно на крыле. 03_biggrin Сёдня прикол был.Вчера,проехав 35км.,приехал,помылись.Сегодня пошёл на рынок,купил новую звезду ведущую,пришёл,установил.Думаю дай,заведу и на центральной подножке движкой в холостую покручу колесо,дабы посмотреть как цепь со звездой функциклирует.Заводить,а он ни в какую!Такое впечатление,что кнопку " стоп" не вернул в исходное.Думаю,да,поменял звезду!Логики ни какой! 03_biggrin Свечу выкрутил,искры и близко нет.Уже насвечнк снял,не он!Потом случайно носом буквально натыкаюсь на разЪединённый разЪем под баком!С новья не пытаюсь его убрать,увязать.И вот он сегодня на до мной подшутил! 03_biggrinЭто я тебе в тему о разЪёмах!Пять сезонов порядок,а на шестой взял и выдернулся! 03_biggrin
16.03.2013 р.
Как вам эта сигнализация?   http://www.aliexpress.com/item/Two-way-motorcycle-alarm-system-with-LCD-remote-control-vibrating-alert-Set-of-selling-accept-T/545111837.html   можно взять точно такую же,только с двумя пультами и на 10 уе дороже,  цена супер!!!
Змінено: 16.03.2013 р., karramiz
expert
16.03.2013 р.
вот мой с салона взял новый и что с ним делал 03_biggrin
