+1 °С
Lifan Irokez KP150/200 (LF150/200-10B) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 236657
10.11.2012 р.
Всем привет! Тема будет наполняться и редактироваться, поэтому Ирокезовододы- милости прошу!
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  В Украине модели мотоцикла КР 150 продаются с 2013 г КР 200 появился немного позднее - в 2015. За это время мотоцикл претерпел несколько рестайлингов, при этом основной конструктив и общий облик сильным изменениям не подвергся. В зависимости от поколения незначительно менялась облицовка, например, у более старых моделей фара головного света и поворотники установлены одним блоком. Позже, в версии 2015 года поворотники были вынесены на резиновые ножки, также был добавлен ветровик, который в старых моделях отсутствует. На моделях КР 150 2016 модельного года установлен усовершенствованный двигатель, объем которого составляет не 149, а 158 см3 в паре с 6-ти ступенчатой коробкой скоростей. Такой же мотор устанавливается и на модели выпускающиеся сейчас. Отличить этот мотор от старых достаточно просто - у него иные крышки картеров как слева, так и справа. У меня модель первых годов, с двигателем 149 см3 и пятиступкой.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О МОТОЦИКЛЕ
  Мотоцикл при первом взгляде создает впечатление достаточно качественного байка, в отличии от своих менее "именитых" товарищей других брендов. Пластик достаточно гибок и не ломается от вибрации, в тех местах где пластик соединяется между собой или к раме установлены резиновые демпферы, что тоже увидишь далеко не на каждом бюджетном байке. Мотор собран очень качественно, нет никаких посторонних шумов в работе, подтеканий ГСМ, "детских болячек" которые требуют устранения после покупки. Проводка уложена достаточно аккуратно, раскрученных элементов обшивки нет.
    Лично я о ходовых характеристиках пока что могу говорить только со слов - сам мотоцикл купил в не сезон, поэтому эту часть дополню :)
  По мере поступления проблем - обустроим технический раздел. Из здешних людей, как видел, никто на какие-то проблемы не жаловался. Оно и к лучшему)
Итак. Сегодня, а именно 06.03.2018 открыл официально сезон 2019. Хотя первый выезд совершил еще 15.02)
Было проведено ТО. Впечатления - очень слабые тормоза. Особенно задние. По ходовым характеристикам - из такой кубатуры лучшее на чем я ездил. При открытии ручки газа прямо
чувствуется подхват.
НЕМНОЖКО НАБЛЮДЕНИЙ ОТ АКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сегодня окончательно принял решение что в моей жизни больше не будет китайской мототехники. Две недели после техобслуживания.
- жрет передний диск тормозной
- уходит тормозуха без видимых подтеков, тормоза то есть то нет, жмешь ручку до определенного момента тормозное усилие растет и...  дальше сколько не жми сильнее не тормозишь, до блокировки колесо не доходит при желании даже
- опять цокотят клапана на холодную
-цепь подтягиваю каждую 1000. НОВУЮ!
- чем ближе к замене масла тем более невнятно работает КПП - бывает даже выбивает особенно вторую
- РАСКРУЧИВАЕТСЯ МАТЬ ЕГО ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ и начинает подтекать охлаждайка.
- колесо мне не могут отбалансировать - тупо нет ни у кого оси диаметром 10 на балансировочном.
- задние тормоза после замены жидкости, замены колодок, полировки поршня и прочистки супорта так и не повились. Наверное какой-то брак. Надо приложить усилие чтобы они начали тормозить
- начало стрелять в глушак при сбросе газа, будто я на эр адын, а не на 150ке
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Перед началом сезона сделал ТО. Хотел менять фильтр воздушный - нужды в этом не оказалось, просто промыл поролонку которая сверху. О фильтре - его обслуживание та еще история, по возможности сделаю видео. Подтягивание цепи не вызывает никаких проблем - механизм сделан нормально как на современных мотоциклах.
Размеры ((LхBхH mm):   2060х745х1080
База (mm):   1330
Масса(kg):   138
Высота сиденья (mm):   775
Топливный бак(L):   15
Двигатель:   1 цилиндр жидкостное охлаждение, 4 такта
Тип двигателя:   158MJ
Диаметр и ход поршня:   58.5mm*58.8mm
Объем двигателя:   158
Макс мощность:   12.24 л.с./ 7000r/min
Макс крутящий момент:   13/5500r/min
Запуск двигателя:   Электростартер/ кикстартер
Зажигание:   C.D.I.
Трансмиссия:   5 передач
Расход топлива (l/100km):   ≤2.2L/100km
Переднее колесо и давление в шинах:   80/100-17/200KPa
Заднее колесо и давление в шинах:   110/80-17/225KPa
Тормоз:   Диск/диск
Езда - лучшее удовольствие из тех, что получаешь не сняв штанов :)
Змінено: 10.06.2019 р., bramsel
1••6789101112••29
16.02.2013 р. відповів для Felix_90
Разница между 150 и 200 почти не заметна,я видел видео и не только я01_smile,где ирокез легко разгоняется до 118 км/ч.
Я уже сделал выбор 13_evil  надеюсь правильный! 18_good
для трассы он слабоват - на обгон тупой, промежуток 80 - 100 км дается очень тяжко - юбр и хонда новая ещё слабее и тупее,хотя стоят на 500-700 уе больше
Змінено: 16.02.2013 р., karramiz
16.02.2013 р. відповів для karramiz
Ну она заметна когда вдвоем едешь...118 это конечно перебор, тем более если ты наслышан про китайские брехометры ,но 105 он поедет. Хонда и ебрик стоят на 500 - 700 у.е дороже, так как это фирма, эти деньги ты переплачиваешь только за марку. Хотя не знаю, как будет с ирокезом, модель ведь новая, не известно, как себя проявить может, а юбр - это очень надежный, неприхотливый мотоцикл проверенный временем и многими километрами.
Я так понимаю, это первый мот? Раньше ездил на чем-то (полтосы, скуты) ? Если да, то ирокез в самый раз.
в молодости ява была 01_smile
abazoffka
А сейчас типа дед старый! 03_biggrin Ну молодец!На приколе. 18_good
16.02.2013 р. відповів для abazoffka
Ну ирокез ведь точно не дедовский. а скорее наоборот молодежный мотоцикл
abazoffka
Сейчас мотоциклетному увлечению все возрасты покорны!Батя мой на Апаче рассекает,а уже далеко не мальчик.Тёзка извиняй!Я опять написал это слово! 15_badgrin karramiz,что там,дела продвигаются?Когда фотосессия?
Змінено: 16.02.2013 р., abazoffka
после 15 марта будет фотосессия и все остальное 01_smile
17.02.2013 р. відповів для Felix_90
Ну ирокез конечно очень интересный мот. взял бы неглядя, если б туда 200 сс хотябы. А так для трассы он слабоват - на обгон тупой, промежуток 80 - 100 км дается очень тяжко, да и вдвоем движок на разрыв идет под горку.
Двигун CGP200 базується на перевіреному двигуні CGR125/150(який встановлюється на мотоциклах Comanche та City Star),  має об'єм 193.3 см.куб., а обєм Ірокеза 158 сс.
01.03.2013 р.
Сегодня будет известна точная цена 01_smile
01.03.2013 р.
Этот надёжней и дрыгалка есть. И бежит пошустрей. Для шоссе. А Ирокезик для дальнобоя на малых скоростях.
ВЕГАСОВОД
Alex12
01.03.2013 р.
http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=403&Itemid=1
Все на выставку! 56_yahoo
02.03.2013 р.
готов к сезону!
abazoffka
02.03.2013 р. відповів для karramiz
Молодец!Основательно подготовился!Вот смотрю на фото,но чего то не хватает!Не пойму чего,но какая то мелочь,однозначно. 03_biggrinДа кстати!А что по цене на мот?Гляжу,ажиотаж "там" замутили ещё тот.
Змінено: 02.03.2013 р., abazoffka
02.03.2013 р.
тормозной жидкости не хватает и бочки на 1Т бензина 08_lol
цену ещё не объявили,наверно в понедельник...
Змінено: 02.03.2013 р., karramiz
04.03.2013 р.
Смотрел только что видео с Ирокезом,  - довольно резвый, удивило то, что он сотку берет довольно быстро, да еще и на первых трех передачах, разве такое возможно для 150-ки? Короче я потихоньку начинаю разгораться... 53_heart
04.03.2013 р.
Вот видео, кому интересно..http://www.youtube.com/watch?v=PFnTHeRuY3k
05.03.2013 р. відповів для Felix_90
я увидел что на 5 переключился при 90...
05.03.2013 р.
Так да! Если б на 3-й 100 кмч , то на 5 200 кмч должно было бы быть 03_biggrin , а вот это уже на 150-ке не реально
ПОМОЖЕМ ВРАГУ ГЕРОИЧЕСКИ СДОХНУТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ!
abazoffka
05.03.2013 р.
Вполне соответствующее действительности видео!Хорошо заметно,что максималка в районе 110км/ч.За штурвалом по любому 50-ти килограммовый Китаец!Динамика не первых трёх передачах,а дальше вялый набор.На свою кубатуру он отрабатывает.Ясное дело,что здесь водянка,но долго в таком ритме мотор не проходит.Китайцы конечно же себе могут позволить издеваться.А мы при таких режимах будем запы вымаливать.А нам будут говорить,что корабль уже плывет. 03_biggrinТёзка!Я не понял!Где долгожданный аппарат?Я ожидал,что ты первый поделишся новостями о покупке,а гаражи пока Харьковчане трамбуют! 03_biggrin Где справедливость! 03_biggrinЗ.Ы.Цена меня неприятно удивила.Представляю при таком раскладе,что тогда Донецкий диллер влупит!Короче со всеми соплями к двушке подбирается.Это не дело!Бренды почти догнали!
Змінено: 05.03.2013 р., abazoffka
1••6789101112••29
