+1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Lifan Irokez KP150/200 (LF150/200-10B) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 236729
10.11.2012 р.
Всем привет! Тема будет наполняться и редактироваться, поэтому Ирокезовододы- милости прошу!
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  В Украине модели мотоцикла КР 150 продаются с 2013 г КР 200 появился немного позднее - в 2015. За это время мотоцикл претерпел несколько рестайлингов, при этом основной конструктив и общий облик сильным изменениям не подвергся. В зависимости от поколения незначительно менялась облицовка, например, у более старых моделей фара головного света и поворотники установлены одним блоком. Позже, в версии 2015 года поворотники были вынесены на резиновые ножки, также был добавлен ветровик, который в старых моделях отсутствует. На моделях КР 150 2016 модельного года установлен усовершенствованный двигатель, объем которого составляет не 149, а 158 см3 в паре с 6-ти ступенчатой коробкой скоростей. Такой же мотор устанавливается и на модели выпускающиеся сейчас. Отличить этот мотор от старых достаточно просто - у него иные крышки картеров как слева, так и справа. У меня модель первых годов, с двигателем 149 см3 и пятиступкой.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О МОТОЦИКЛЕ
  Мотоцикл при первом взгляде создает впечатление достаточно качественного байка, в отличии от своих менее "именитых" товарищей других брендов. Пластик достаточно гибок и не ломается от вибрации, в тех местах где пластик соединяется между собой или к раме установлены резиновые демпферы, что тоже увидишь далеко не на каждом бюджетном байке. Мотор собран очень качественно, нет никаких посторонних шумов в работе, подтеканий ГСМ, "детских болячек" которые требуют устранения после покупки. Проводка уложена достаточно аккуратно, раскрученных элементов обшивки нет.
    Лично я о ходовых характеристиках пока что могу говорить только со слов - сам мотоцикл купил в не сезон, поэтому эту часть дополню :)
  По мере поступления проблем - обустроим технический раздел. Из здешних людей, как видел, никто на какие-то проблемы не жаловался. Оно и к лучшему)
Итак. Сегодня, а именно 06.03.2018 открыл официально сезон 2019. Хотя первый выезд совершил еще 15.02)
Было проведено ТО. Впечатления - очень слабые тормоза. Особенно задние. По ходовым характеристикам - из такой кубатуры лучшее на чем я ездил. При открытии ручки газа прямо
чувствуется подхват.
НЕМНОЖКО НАБЛЮДЕНИЙ ОТ АКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сегодня окончательно принял решение что в моей жизни больше не будет китайской мототехники. Две недели после техобслуживания.
- жрет передний диск тормозной
- уходит тормозуха без видимых подтеков, тормоза то есть то нет, жмешь ручку до определенного момента тормозное усилие растет и...  дальше сколько не жми сильнее не тормозишь, до блокировки колесо не доходит при желании даже
- опять цокотят клапана на холодную
-цепь подтягиваю каждую 1000. НОВУЮ!
- чем ближе к замене масла тем более невнятно работает КПП - бывает даже выбивает особенно вторую
- РАСКРУЧИВАЕТСЯ МАТЬ ЕГО ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ и начинает подтекать охлаждайка.
- колесо мне не могут отбалансировать - тупо нет ни у кого оси диаметром 10 на балансировочном.
- задние тормоза после замены жидкости, замены колодок, полировки поршня и прочистки супорта так и не повились. Наверное какой-то брак. Надо приложить усилие чтобы они начали тормозить
- начало стрелять в глушак при сбросе газа, будто я на эр адын, а не на 150ке
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Перед началом сезона сделал ТО. Хотел менять фильтр воздушный - нужды в этом не оказалось, просто промыл поролонку которая сверху. О фильтре - его обслуживание та еще история, по возможности сделаю видео. Подтягивание цепи не вызывает никаких проблем - механизм сделан нормально как на современных мотоциклах.
Размеры ((LхBхH mm):   2060х745х1080
База (mm):   1330
Масса(kg):   138
Высота сиденья (mm):   775
Топливный бак(L):   15
Двигатель:   1 цилиндр жидкостное охлаждение, 4 такта
Тип двигателя:   158MJ
Диаметр и ход поршня:   58.5mm*58.8mm
Объем двигателя:   158
Макс мощность:   12.24 л.с./ 7000r/min
Макс крутящий момент:   13/5500r/min
Запуск двигателя:   Электростартер/ кикстартер
Зажигание:   C.D.I.
Трансмиссия:   5 передач
Расход топлива (l/100km):   ≤2.2L/100km
Переднее колесо и давление в шинах:   80/100-17/200KPa
Заднее колесо и давление в шинах:   110/80-17/225KPa
Тормоз:   Диск/диск
Езда - лучшее удовольствие из тех, что получаешь не сняв штанов :)
Змінено: 10.06.2019 р., bramsel
1••567891011••29
26.01.2013 р.
Sychoff и abazoffka в ветке АПАЧ вам не нравилось обсуждение ИРОКЕЗА... 1-1  20_drinks
про АПАЧ писать можно,даю добро 01_smile ,а вот про всякие вайперы и лахань разную не надо 19_negative
expert
26.01.2013 р.
та чего-последнее время вайперы в украине не самое худшее что есть из китая... 01_smile
abazoffka
26.01.2013 р. відповів для karramiz
Заметь!Не мы это начали!Но носом ткнул нас.А не понравилось то,что сам недавно делал.Ладно только меня,а то и товарища.А он все-же ведет ту ветку и должен такое присекать.Да ладно,не будем выяснять,но всё таки она круглая!От меня название не прозвучало ни разу!Ссылку снёс.
Змінено: 26.01.2013 р., abazoffka
26.01.2013 р. відповів для abazoffka
Да нет же,никого я носом никуда не тыкал 03_biggrin всё ок 18_good  нам нечего спорить вообще,ведь ездим(буду ездить) на мото одного завода 01_smile
abazoffka
Ездили,ездим и будем ездить!Спасибо Китайцам.Все ок. 20_drinks
31.01.2013 р.
53_heart к нам едет именно с такой красной шкалой
Змінено: 31.01.2013 р., karramiz
01.02.2013 р. відповів для karramiz
А какая цена озвучена за ирокез?
01.02.2013 р. відповів для xattab4
Где-то видел 1715 у.е.
01.02.2013 р.
где то так
Откуда ты знаешь, что с красной? 01_smile
01.02.2013 р. відповів для EVEREST
я просто не поленился спросить у Mike 03_biggrin
03.02.2013 р.
даже не верится,в марте будет моим 15_badgrin  48_download  18_good
06.02.2013 р. відповів для karramiz
Не только твоим, а и моим! 01_smile
abazoffka
06.02.2013 р.
Так что,вы один на двоих берёте? 08_lol
07.02.2013 р. відповів для abazoffka
62_sarcastic ни
13.02.2013 р.
Стекло и плуг уже нашли на него 18_good  56_yahoo   остался месяц...  с августа жду 33_wacko
15.02.2013 р.
А у Джианше в конце весны будет вот такая модель и масса других красивых и интересных. Мне кажется что этот даже покруче смотрится, вообще Агонь 18_good
16.02.2013 р. відповів для Felix_90
и какова примерно цена будет,более 2000 уе ?
16.02.2013 р. відповів для karramiz
врядле, http://www.foxwell.kiev.ua/component/content/article/22-loncin-2013 вот эти обещают по стоимости от 11.300 до 13.300 за 200-кубовые, с цифровыми спидометрами, галогенными фарами и современным дизайном, но без водянки. Вот-вот ожидаются.
16.02.2013 р.
Ну ирокез конечно очень интересный мот. взял бы неглядя, если б туда 200 сс хотябы. А так для трассы он слабоват - на обгон тупой, промежуток 80 - 100 км дается очень тяжко, да и вдвоем движок на разрыв идет под горку.
1••567891011••29
