29
Вітер: 2 м./с., Зах
Lifan Irokez KP150/200 (LF150/200-10B) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 236609
10.11.2012 р.
Всем привет! Тема будет наполняться и редактироваться, поэтому Ирокезовододы- милости прошу!
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  В Украине модели мотоцикла КР 150 продаются с 2013 г КР 200 появился немного позднее - в 2015. За это время мотоцикл претерпел несколько рестайлингов, при этом основной конструктив и общий облик сильным изменениям не подвергся. В зависимости от поколения незначительно менялась облицовка, например, у более старых моделей фара головного света и поворотники установлены одним блоком. Позже, в версии 2015 года поворотники были вынесены на резиновые ножки, также был добавлен ветровик, который в старых моделях отсутствует. На моделях КР 150 2016 модельного года установлен усовершенствованный двигатель, объем которого составляет не 149, а 158 см3 в паре с 6-ти ступенчатой коробкой скоростей. Такой же мотор устанавливается и на модели выпускающиеся сейчас. Отличить этот мотор от старых достаточно просто - у него иные крышки картеров как слева, так и справа. У меня модель первых годов, с двигателем 149 см3 и пятиступкой.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О МОТОЦИКЛЕ
  Мотоцикл при первом взгляде создает впечатление достаточно качественного байка, в отличии от своих менее "именитых" товарищей других брендов. Пластик достаточно гибок и не ломается от вибрации, в тех местах где пластик соединяется между собой или к раме установлены резиновые демпферы, что тоже увидишь далеко не на каждом бюджетном байке. Мотор собран очень качественно, нет никаких посторонних шумов в работе, подтеканий ГСМ, "детских болячек" которые требуют устранения после покупки. Проводка уложена достаточно аккуратно, раскрученных элементов обшивки нет.
    Лично я о ходовых характеристиках пока что могу говорить только со слов - сам мотоцикл купил в не сезон, поэтому эту часть дополню :)
  По мере поступления проблем - обустроим технический раздел. Из здешних людей, как видел, никто на какие-то проблемы не жаловался. Оно и к лучшему)
Итак. Сегодня, а именно 06.03.2018 открыл официально сезон 2019. Хотя первый выезд совершил еще 15.02)
Было проведено ТО. Впечатления - очень слабые тормоза. Особенно задние. По ходовым характеристикам - из такой кубатуры лучшее на чем я ездил. При открытии ручки газа прямо
чувствуется подхват.
НЕМНОЖКО НАБЛЮДЕНИЙ ОТ АКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сегодня окончательно принял решение что в моей жизни больше не будет китайской мототехники. Две недели после техобслуживания.
- жрет передний диск тормозной
- уходит тормозуха без видимых подтеков, тормоза то есть то нет, жмешь ручку до определенного момента тормозное усилие растет и...  дальше сколько не жми сильнее не тормозишь, до блокировки колесо не доходит при желании даже
- опять цокотят клапана на холодную
-цепь подтягиваю каждую 1000. НОВУЮ!
- чем ближе к замене масла тем более невнятно работает КПП - бывает даже выбивает особенно вторую
- РАСКРУЧИВАЕТСЯ МАТЬ ЕГО ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ и начинает подтекать охлаждайка.
- колесо мне не могут отбалансировать - тупо нет ни у кого оси диаметром 10 на балансировочном.
- задние тормоза после замены жидкости, замены колодок, полировки поршня и прочистки супорта так и не повились. Наверное какой-то брак. Надо приложить усилие чтобы они начали тормозить
- начало стрелять в глушак при сбросе газа, будто я на эр адын, а не на 150ке
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Перед началом сезона сделал ТО. Хотел менять фильтр воздушный - нужды в этом не оказалось, просто промыл поролонку которая сверху. О фильтре - его обслуживание та еще история, по возможности сделаю видео. Подтягивание цепи не вызывает никаких проблем - механизм сделан нормально как на современных мотоциклах.
Размеры ((LхBхH mm):   2060х745х1080
База (mm):   1330
Масса(kg):   138
Высота сиденья (mm):   775
Топливный бак(L):   15
Двигатель:   1 цилиндр жидкостное охлаждение, 4 такта
Тип двигателя:   158MJ
Диаметр и ход поршня:   58.5mm*58.8mm
Объем двигателя:   158
Макс мощность:   12.24 л.с./ 7000r/min
Макс крутящий момент:   13/5500r/min
Запуск двигателя:   Электростартер/ кикстартер
Зажигание:   C.D.I.
Трансмиссия:   5 передач
Расход топлива (l/100km):   ≤2.2L/100km
Переднее колесо и давление в шинах:   80/100-17/200KPa
Заднее колесо и давление в шинах:   110/80-17/225KPa
Тормоз:   Диск/диск
Езда - лучшее удовольствие из тех, что получаешь не сняв штанов :)
Змінено: 10.06.2019 р., bramsel
1234567••29
10.11.2012 р. відповів для karramiz
стоимость очевидно за 12к будет...мошт 15-16...вид ниче так,но...есть много но в случае с китаем
Honda dio хз> zong shen cub 125> subasaki hayabusa 49.9
Лучше калымить в Гондурасе чем гондурасить на Калыме.
10.11.2012 р.
стоимость до 14 т. сейчас(1700уе)http://www.youtube.com/watch?v=eNilgG9NZr8
Змінено: 10.11.2012 р., karramiz
abazoffka
Желаю тебе скорого прихода весны! 03_biggrin Вижу запал ты серьёзно на эту модель.Поскорее мечте твоей осуществиться!!!
Змінено: 10.11.2012 р., abazoffka
12.11.2012 р.
выбирал среди многих мото,но ирокез больше всего зацепил...скорей бы весна!http://www.youtube.com/watch?v=swFOLUYyLb8
Змінено: 12.11.2012 р., karramiz
12.11.2012 р.
Интересный апарат 01_smile
12.11.2012 р. відповів для karramiz
Так же отчень даной моделью заинтересован.Что то мне кажется что привезут его в Украину гдето аж в августе.Но будем надеятся на лучшее.Вот непонятно с кикстартером,в мануалах пишут что есть,а на моте с фото я не вижу,там где ножка кика быть должна,заглушка... .Этот фактор беспокоит,без кика никуда.Так же хотелось бы что б в Украину попал ирокез с пастиковым обвесом под движком,как на первом фото,с ним он намного лучше смотрится.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
expert
12.11.2012 р. відповів для IgorSmak
это ж не скутер вариаторный !с толкача всегда можно завести...
expert
12.11.2012 р.
хотя мне он тоже нравится но брать-это просто красивая обертка на канфете а сама канфета не вкусная!
12.11.2012 р. відповів для expert
С чего ты взял?
К приперу на томже 200-кубовом апаче кик есть и на всех 150-ках.А на нем нету......А есле с акумом чтото случится,или его просто нет,а ехать нужно,что тогда делать?Нет,кик на даном классе техники нужен.
expert
ну например водянка на 150-кубовом моте у нас не сильно распространена и система охлаждения там слабой конструкции.
например какая головная боль на всех мотах активоподобных и мопедах?пробой головы прокладки так там без каких либо последствий для мотора а тут вода(тосол)????
Ну да,тут ты прав.С водянкой гемороя больше.Так же может течь радиатор,и на стыках шлангов....А воздушка по этой части никакого внимание к себе не требует.У меня лично стоит выбор между апачем(хочется тяговитый мотор),и ирокезом(отличный,качественный дизайн).Может чтото посоветуешь на пользу 200-кубового апача?У тебя ведь опыт есть по этому делу.
Ну-ну 03_biggrin В чем же слабость конструкции? 08_lol Какая рабочая температура у воздушника и какая у водянки?Об этом не подумал? 31_bigboss Где быстрее прогорит прокладка? 03_biggrin
expert
12.11.2012 р. відповів для Sjava
вопрос не в где быстрее а если прогорит какие тогда последствия
expert
я взял себе апач(лифан)знал что оно такое но все равно взял-хуже явы пласмаски но сейчас бы длучше на китайце чем на яве.
Покупай яву, там меньше запчастей, нет ГРМ 08_lol
Чем же китаец хуже явы? 04_blush
P.S. сообщение удалю.
Змінено: 12.11.2012 р., Sjava
expert
ява была-но она устарела уже технически!
да и тяжеловата для такого обьема!
кстати там ГРМ есть не будет это секретом... 17_wink
Какой же там МЕХАНИЗМ? 03_biggrin
expert
а продувочные окна...они выполняют роль грм.только то 2-х тактник а это 4-х.смешно-только с необознанности 01_smile
В какой-то степени ты прав,но суть вопроса ты не понял-я имел в виду,что деталей в двух тактнике меньше...
Не увидел ответа на счет слабой конструкции Ирокеза 03_biggrin
1234567••29
