Вітер: 2 м./с., Пд-С
Анти фог плёнка (анти запотевание визора шлема).Опыт эксплуатации
Переглядів: 32834
05.11.2012 р.
Получил я долгожданную плёнку для визора, замучился  я пальцем протирать визор или открывать его, ждать пока оно выветривается, а зимой то оно не успевает, замерзает прям на светофоре, только остановись. В описании написано что против пара и запотевания,  покрутил я эту плёночку, мутноватая, хотя обещали что 5 процентов всего потерь. Оклеивал я её на визор шлема полулицевика, он большой и изогнутый. Пришел к выводу что с оклейкой плёнкой я не дружу вообще, наверно есть секрет какой то,  вообщем разрезал я её вдоль и решил приклеивать кусками, пробовал и на воду и на мыло, в этом деле нужен опыт. Вообщем приклеил я её, смотрю, пробую, ну потеет и всё, расстроился малость,  прочел ещё раз инфу с сайта, оказалось она в три слоя, поддел я защитную плёнку, и оооо чудо всё прозрачно, попробовал на запотевания, красотища, всё работает, завтра будут полевые испытания. На фото пробный кусочек наклеил.
Змінено: 27.04.2013 р., extrimal00
05.11.2012 р. відповів для extrimal00
Проблема запотевания визора для меня актуальна, так как езжу в любую погоду.
Оставляю маленькую щель под стеклом, с спички толщиной, хоть как то помогает...
Где брал плёнку, почём?
05.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
брал тут : http://scooterservis.com/pljonka-anti-zapotevanija-vizora-shlema-anti-fog.html?action=process
Есть вариант - иметь два стекла. С одним простым кататься в тёплую погоду, а похолодало, перекинул с плёнкой. Тем более это занимает пол минуты.
Собственно я так и сделал ,а ещё летний,для солнца .
YAMAHA250
05.11.2012 р.
В общим нашел статью в интернете про запотевания, снял стекло промазал "Фери " с внутренней стороны на сухую  и чуда  стекло перестало потеть. Правда не знаю на долга? 18_good
05.11.2012 р. відповів для YAMAHA250
Кориш постоянно так делает.Хватает пока не смоеш иле сотреш.Хотя лично меня и так все устраивает.В мороз не езжу.А при плюсовой температуре достаточно щелочки при малой скоросте.И вентиляции шлема на скоросте.
жидкостью ,я так же пробовал  ,помогает на день ,два ,и на холоде всё равно потеет и инеем покрывается, и видно мутновато ,всё же.
05.11.2012 р.
Я пользуюсь LIQUI MOLLY Racing Visier-Reiniger,нормальная такая химия,отлично очищает визор,убирает следы насекомых,отпечатки пальцев и прочее...
Из сайта:
Очищает и обеспечивает уход за шлемами и забралами шлемов. Обладает антизапотевающим эффектом при обработке любых типов стеклянных и пластиковых забрал. Удаляет загрязнения, следы масла, силикона и насекомых. Обеспечивает надежность и ясность обзора. Применение: специально предназначено для очистки, ухода и предотвращения запотевания забрал шлемов. Перед применением проверяют совместимость средства с материалом забрала. Для удаления загрязнений: наносят средство на очищаемую поверхность, дают ему подействовать и протирают влажным платком. Для предотвращения запотевания: распыляют средство и дают ему высохнуть.
http://camion.com.ua/Raing-Visier-Reiniger
Короче полностью оправдывает свою цену(точно непомню,но что-то в пределах 80грн за балон 250грам) 18_good
РЕКОМЕНДУЮ!!! 18_good
YAMAHA250
05.11.2012 р. відповів для VADUHA
И тем не неменея я рад что нашел выход 18_good
Хороший вариант...Только для некоторых людей трудновыполнимый... 66_pardon
Такое?
05.11.2012 р. відповів для KOLIAN
На дешёвых шлемах, нужно болты крутить... А тот что у меня и подобных, пять сек. 18_good
Я и тому,что визор может дорого стоить,и только под заказ...
05.11.2012 р.
есть такая штука ка "Антитуман" в аэрозольном балоне продают... в авто стёкла снутри обрабатывать чтоб непотели... так вот в авто зарекомендовало себя отлично.. стекло на шлемаке правда всё никак не обработаю для интереса.
по вопро
dim3kv видалений
05.11.2012 р.
Прочитал сегодня, да и раньше читал, что глицерин со спиртом 1 к 10 избавляет стекла от запотевания.
Протирал очки чистым глицерином, не очень красиво, размазывается он, а теперь все никак глицерин не куплю, чтоб со спиртом замешать.
Змінено: 04.03.2014 р., dim3kv
05.11.2012 р. відповів для pitbull
Да пробовал я спрей ,видно чуть мутновато ,и хватает не надолго ,на крайняк пойдет.
У меня друг пробовал на шлем плёнку ,только не такую ,там только по краям слой клея и она от визора чуть на расстояние ,по началу было очень не плохо ,но чуть похолодало и оно стало покрывается  туманом ,выложил 30 евро ,кажется ,и снял его ,выкинул.
YAMAHA250
06.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Такое? Да !http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1241418&page=1
07.11.2012 р.
Проводил полевые испытания ,всё отлично  56_yahoo ,я так доволен . во круг наклеенного всё запотевшее ,внутри всё видно ,без искажений. НАКОНЕЦ ТО .
07.11.2012 р. відповів для extrimal00
Я использую пинлок очень удобно. получается двойное стекло.в минус 18 проверено  03_biggrin Не потеет.
07.11.2012 р. відповів для C_korpion
Я  ,к сожалению не информирован о пинлок ,что это ,или ссылку.
