+16 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
3 в 1 - Сигнализация (одностороняя), MP3-плеер SD/USB, FM-радио
Переглядів: 50165
30.10.2012 р.
Поставил себе И музыку И сигналку в одной коробке. Поиском не нашел подобную штуку - поэтому создал эту тему. Как вариант недорогого решения - очень подходит. Существенный минус (невозможность регулировать громкость) - сейчас преодолен! Видимо был программный сбой, иначе трудно объяснить. У кого есть вопросы - спрашивайте, чем могу... помогу!
Юзаю SYM Symphony 125cc c 20/06/09.
Змінено: 01.11.2012 р., Mobilizator
04.11.2012 р. відповів для staroverrr
Миша, так вроде все устраивает. Хочу на жопу прицепить пару, а то при скорости 80 заднему ничего не слышно 03_biggrin
04.11.2012 р. відповів для rabbit
может лучше в шлем адаптировать ? заднему все равно за дорожной обстановкой не надо следить
можно и в шлем, тока в шлеме у меня хенд фри вмантировано
поставь тумблер, как надоест тебя слушать , нажопник сможет легко перейти на музыкальную волну 15_badgrin
пожуем - посмотрим. Там видно будет. Зима впереди длинная
http://aukro.ua/dinamiki-2sht-15vt-dlya-moto-skutera-i2763585281.html
Вот где комплект так комплект, полгорода будет слышать: 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
http://www.yaplakal.com/forum11/st/0/topic452098.html
05.11.2012 р. відповів для staroverrr
ну это на что-то похоже)))) Могет быть 03_biggrin
06.11.2012 р. відповів для staroverrr
Такие колонки шли в комплекте с ФМ-радио, которое я на свой другой скутер ставил. Они значительно слабее по мощности, чем те, которые идут в "3 в 1" да и монтировать их лучше на руль мотоцикла или врезать в поверхность пластика.
06.11.2012 р. відповів для Mobilizator
и что? 03_biggrin
08.11.2012 р. відповів для staroverrr
и что? 03_biggrin
Если их монтировать сзади, как писалось " к кофру" то учитывая их мощность и встречный поток воздуха - просто не будет слышно ИМХО.
YAMAHA250
08.11.2012 р.
3 год ,пользуюсь такой единствиное крепления слабые!
19.11.2012 р. відповів для tolikrss
кстати, никому ненадо такой комплект "3 в 1 - Сигнализация (одностороняя), MP3-плеер SD/USB, FM-радио" по шаровой цене ?  04_blush  есть пара таких новых комплектов, отдам недорого, кого интересует напишите в лс
Я брал по цене 27 у.е. с доставкой в Киев. Ваше "Недорого" это сколько?
25.01.2013 р. відповів для Mobilizator
Добрый день. А есть схема подключения этого девайся. Я что то слабо разобрался в китайской инструкции, так и не понял что куда подключать из проводов (кроме динамиков конечно и зеленого провода антенны). У меня на девайсе красный провод (это я понял что +) и два черных, у одного из черного провода конец заизолирован, куда что подключать???
Romakrez
Змінено: 25.01.2013 р., romakrez
25.01.2013 р. відповів для romakrez
Я себе подключил к прикуривателю(у меня в с завода стоит) там  плюс и минус есть, предохранитель. Там все просто очень, кинь на аккумулятор, только желательно через предохранитель
25.01.2013 р. відповів для khomenkoSrg
вопрос в том как правильно ее подключить , что бы она не просто музыку играла... ж так понимаю раз есть два черных провода, то они должны какую то цепь разомкнуть? или это просто сигналка на тряску и все?
Romakrez
Я разбирал похожую сигнализацию, там пружинка с грузиком на конце, когда происходит колебание она пищит
Ну это чисто славянское 03_biggrin , я тоже только коробку с почты притащил домой сразу же разобрал ее...Разбираюсь сейчас с поставщиком, так как не долложили пульт. Кстати, можно ли где то докупить пульт на такую сигнализацию?
Romakrez
Ага подобрать от телевизора 62_sarcastic  У знакомого есть такое устройство только другой подвал делал, попробовал своим переключить не работает, так же и его на моем
Значит поставщик будет замучен...Я собственно говоря купил ее только из-за колонок в хроме, отдельно колонки мне пытались втюхать за 160 грн, так что подумал что я не сильно много переплачу за весь девайс в сборе, но тут вкрался элемент неожиданности и расхлябанности поставщика. Дай бог все решится положительно (я все еще верю в людей 04_blush )...
Romakrez
