+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Defiant Vegas & аналогичные 125сс....
Переглядів: 177689
25.06.2008 р.
Сдесь обсуждаем китайские скутера  с двигателями 125сс
Наконец пришла весна, открыт сезон. Для меня уже пятый. Ни гвоздя ни жезла всем!!! Обновление. Выложил фотографии.
Змінено: 10.04.2009 р., A2995
1234567••15
01.01.2009 р. відповів для vovan666
Оп-па! 05_shok Вот и первые проблемы. Приятного мало. 19_negative
RA
А они завтра работают ?
01.01.2009 р. відповів для RA
Мне кладовщик говорил чтоб второго принес данные что б доки делать.И заодно с косяками , которые вылезут, разобратся .Мож соврал... 16_roll
01.01.2009 р. відповів для motowolv
Ну ничего.Я особо не унываю по этому поводу. 01_smile Все проблемы решаемые.И спешить абсолютно не куда, все равно не покатаешься.
Хотя конеха не радует факт с разломаным пластиком, т.к.даж ели пластик найдешь так еще цвет нуно подобрать или красить потом.Ну и ладно...
01.01.2009 р.
Еще вопрос ко всем форумчанам.Кто сталкивался с этим попедом, подскажите мож че доделать, че переделать?Мож какие зап.части поставить другие , затюнить его.Благо зима и с этими вещами щас мона заморачиватся. 20_drinks
Радует, что ты не унываешь из-за появившейся неприятности. 18_good  Постепенно все станет на свои места и положительные эмоции возьмут верх над отрицательными. Сразу проверь уровень масла в картере двигателя и в редукторе заднего колеса. А тюнить не спеши, сначала нужно обкатать как следует.
в двигателе хочу сразу поменять масло на кокоето хорошее, ато вынимал щуп - каким то жидким показалось.Кста какое лучше масло в движок лить?Как проверить уровень масла в редукторе?
Я пользуюсь маслом Ликви Моли 10w50 (синтетика) для движка и 80w90 для редуктора. Уровнем масла в редукторе является заливочное отверстие. А сливной болт находится снизу.
Проверь крепеж всего, проводку. Посмотри масло, добавь тормозной жидкости до уровня, можешь заменить. Свечу поменяй на NGK. Лампочки спереди галогенки? Если нет, замени на них. Заряди аккумулятор, проверь какое напряжение идет на его заряд. Насчет тюнинга, ты еще и так не ездил если все будет устраивать то не надо заморачиватся, не стоит скутер капитальных вложений с сомнительным эффектом, разве по мелочи, внешний вид.  С пластиком конечно проблема, 50% вероятности что дадут другого цвета, или некрашеный. А той штучки что на заднее колесо от грязи вешается у меня из завода небыло. Все ж 4 года прошло. Кое что поменяли, фильтр воздушный у тебя тоже кажись другой, у меня еще бумажный. У тебя задний тормоз педалью?
Сколько отдал кстати за скутер?
01.01.2009 р. відповів для A2995
тормоз педальный.отдал 3565 грн на Укравтозапчастина.спасибо за советы.все проверю.
05.01.2009 р.
Сегодня поменял битый пластик.как я и думал такого цвета нет.Взял синий, а скут финталетовый.И крепления руля взял.
щас соберать пойду...
06.01.2009 р. відповів для vovan666
А я всё думаю чего ты к ним пошел снова! Вообще там реально сразу всё глянуть прям в ящике или уже только дома видны косяки? 06_question
RA
06.01.2009 р. відповів для kaadoc
пока собирать не начнешь косяки не отловишь
По пластику можна и сразу глянуть.Для этого нужно будет снять с ящика картонку и распаковать с целофана пластик.Но все моменты не учтешь все равно...у меня не было в комплекте втулки ,болта и гайки для крепления руля.Болты для крепления богажника оказались длинные 06_question Так и по пластику.Некоторые болты просто не подходят.Гемор, короче говоря присутствует.Радует только то , что времени валом для таких ньюансов, ведь сезон еще не скоро.Хочу еще масло хорошего купить да поменять.
И еще не преятная вещ.Деталей нет некоких.Все недостающие элементы снимал с последнего вегаса на складе.
Вот еще какой косяк,уже было сломано.Думаю , что б не менять ручку газа сверху зажму по кругу металлическим жгутом
Змінено: 06.01.2009 р., vovan666
06.01.2009 р.
А и чуть не забыл.Не подходят папка - мамка на передгие повороты.Разьем такой как на фару идет , а мамка на поворотники не плоская а квадратная! 06_question Подскажите кто что знает.
И вопрос по акуму.К нему идет отдельно электролит.Помню в авто акуум заливают что б покрыло пластины.А тут их просто не видно покуда лить.Доверху или как лить?В комплекте шла шлангочка, как с капельницы.На акуме стоит заглушка , куда по ходу ее подсоединять.А куда выводить, и вобще зачем она нужна?
Да уж, тут и мне надо подумать как брать- до Запорожья 120 км по гололеду за каждой втулкой! Буду надеятся на свой эл.инструмент и русские гены 03_biggrin
1. Аргон.
2. Пусть продавцы меняют.
3. На рынке есть такая же только из пластмассы.
Останется немного доработать, так как она сделана под немного меньший диаметр руля. У меня стоит, грунтом вскрыл, покрасил, и как родная!
06.01.2009 р. відповів для A2995
Спсб за совет.Наверное проще всего пойти к продавцу...не хотелось, но почему нет?
Там 2 разьема, если не подходят - замени. Там у меня еще один разьем непонятного назначения был, вроде на сигнализацию. . .
Акум у меня 3 года вообще без проблем выходил, и не смотрел. И внутри, как разобрал, пластины как будто бумагой обернуты, и с него ничего не течет (электролит). Видел такой же сказали гелевый. Так что тут вопрос неоднозначный. . .
1234567••15
